Датчик расходомера воздуха
Сообщений в теме: 31
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 18 сентября 2020 - 07:33
Robin44
  • 7 291 сообщений
Вчера ещё был.
ДМРВ? Точно был?:smile171:
  stafford 11 253 сообщений
Отправлено 18 сентября 2020 - 07:56
  • 11 253 сообщений
Точно был?
Виктор, написал же человек - вчера был, а полезет под капот и.... спи... ли с...ки
  cthutqd 294 сообщений
Отправлено 18 сентября 2020 - 09:39
cthutqd
  • 294 сообщений
Robin44,stafford, Подъе....ть и я умею:kol_crazy: Неплохо бы читать внимательно научиться quote name="cthutqd" post="1285645"]Да и разница в этом месте какая принципиальная? Да никакой.[/quote] Оба меряют расход воздуха, а по давлению ли или по температуре разница нулевая. Всё равно и того и другого датчик кислорода поправляет. А как его обозвали и обустроили внутри не имеет значения. Функция у них одна знать сколько воздуха двигатель заглатывает. Так что на месте он, не спи... ли. Кому он нафиг нужен! :smile171:
Отправлено 18 сентября 2020 - 10:55
  • 6 832 сообщений
cthutqd не путй божий дар с яишнецей, на заборе много чего пишут! Если бы они были одинаковыеи название было бы одинаковое,принцип раьоты разный, неговоря об форме.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 18 сентября 2020 - 10:56
Отправлено 18 сентября 2020 - 11:16
Robin44
  • 7 291 сообщений
Ну, разве что "меряют"... поскольку измеряют они совершенно разные параметры, да и блок управления двигателем по-разному интерпретирует данные того и другого датчиков. Кроме того, ты влез в тему ДМРВ дизельного двигателя, а это совсем другая "песня", так что иногда лучше ничего не писать, чтобы тебя не подъ..бывали :kol_smile3:
Отправлено 18 сентября 2020 - 12:37
cthutqd
  • 294 сообщений
Robin44, Вот тока не стоит делать из дизельного двигателя вселенскую тайну. К сожалению многие так думают, что это чудо дивное. Поэтому люди чуть что и бегут в сервис,думая что это что то таинственное и не постежимое, чему кстати, последний обычно очень рад. Что там интерпритируют и какой электрический параметр они, меня, как автовладельца, не колбасит, результат меня колбасит. А результат, это информация о количестве воздуха. Далее пусть автомозги интерпритируют результаты измерения. Признаки в работе двигателя, при неверной информации от этих датчиков и причины этих неверных показаний,лично меня волнуют. А по поводу "лучше не писать".. Ессно, лучше в сервис бегать)) если имеется желание обсудить работу датчиков с супер секретной нагретой платиновой ниточкой,то можно. но вопрос не про датчики, а почему показывает его неисправность и двигатель толком не работает. Вот именно это мне интересно, а не то что там в датчике вырабатывает электричество или меняет параметры этого электричества. :smile171:
  hovruha 7 сообщений
Отправлено 18 сентября 2020 - 12:44
hovruha
  • 7 сообщений
  • Бензин МКПП
При замене трубки отопителя салона, "мастер ломастер" зацепил и сломал датчик расхода воздуха. В результате машина не тянет в горку, из трубы черный дым и вонь бензина. Компьютер думает что педаль газа открыта на полную и льет бенз! Сильно засоряет катализатор. Желательно после замены датчика провести сброс настроек.  Кстати датчик мне два года назад обошелся 3600р. но это так для инфы.
Сообщение отредактировал hovruha: 18 сентября 2020 - 12:46
Отправлено 18 сентября 2020 - 12:55
Robin44
  • 7 291 сообщений
 Нет там у нас платиновой ниточки, поэтому таки лучше не писать...чтобы не подъ...вали.
Отправлено 18 сентября 2020 - 13:17
cthutqd
  • 294 сообщений
Robin44, Во!. Ну значит пластина с мет покрытием. Если скажешь, что он там флюгерного типа, то упаду со стула. :smile171: Ксатити, а сколько там выводов на фишку?
Сообщение отредактировал cthutqd: 18 сентября 2020 - 13:18
  Daniilpro 5 сообщений
Отправлено 24 сентября 2020 - 11:40
Daniilpro
  • 5 сообщений
  • Дизель 2.0 АКПП
Да..и где? :kol_crazy:
в итоге умерла турбина забитый катализатор. Пришлось ещё задержаться в отпуске на 3 дня. Добрался до Питера отлично машина летела просто. Всем спасибо за участие
Отправлено 24 сентября 2020 - 12:41
cthutqd
  • 294 сообщений
Daniilpro, То есть датчик оказался в норме. Вот вам и диагностика. Замечательно то что все решилось) :smile:
Отправлено 24 сентября 2020 - 15:57
Daniilpro
  • 5 сообщений
  • Дизель 2.0 АКПП
тут не все так просто. В итоге оставил старый датчик. Поехал с новой турбиной и без катализатора. И часов через 5 пути загорелась ошибка. Поставил новый датчик и машина стала намного резвее ехать. Датчик не выдавал нужные параметры
