Габариты
Сообщений в теме: 36
  Zander29 3 сообщений
Отправлено 22 сентября 2020 - 15:22
Zander29
  • 3 сообщений
  • New
Добрый день. Установил светодиоды в задние габариты. Проверил всё работает. Затем установил светодиоды в передние габариты,естественно выдало ошибку. Вернул спереди штатные, всё равно не работают. Купил обманку,установил,работает только габарит с обманкой,остальные не горят и ошибка не скидывается. Вот такая проблема,может кто сталкивался ?
Сообщение отредактировал Zander29: 22 сентября 2020 - 15:25
Отправлено 22 сентября 2020 - 15:32
  • 27 196 сообщений
Все сталкивались, если форум почитать. Мозги не видят нагрузку от светодиодных ламп (она очень мала) и отрубают борт, думая, что лампочка перегорела. Светодиоды с обманкой надо или навешивать доп. сопротивление, что не есть хорошо.
Есть тема про замену лампочек на светодиоды, там много чего написано http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1102&page=1
Отправлено 22 сентября 2020 - 15:45
Zander29
  • 3 сообщений
  • New
Все сталкивались, если форум почитать. Мозги не видят нагрузку от светодиодных ламп (она очень мала) и отрубают борт, думая, что лампочка перегорела. Светодиоды с обманкой надо или навешивать доп. сопротивление, что не есть хорошо. Есть тема про замену лампочек на светодиоды, там много чего написано http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1102&page=1
Спасибо,долго читал,ничего про такую проблему не нашёл. Пишут что с установкой светодиодов проблем нет. Очень уж неохото штатные жёлтые пятна ставить,при том что ближний в линзах светодиоды.
  Кряк ( Александр ) 6 054 сообщений
Отправлено 22 сентября 2020 - 15:59
  • 6 054 сообщений
Какие диоды в БС ставил?
Отправлено 22 сентября 2020 - 16:03
  • 27 196 сообщений
Zander29, есть с[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;]ветодиодные лампы с CANBUS (с встроенной в них нагрузкой), они встают без проблем. Хотя, вы об этом уже знаете...[/color]
Саш, разговор за габариты.
Отправлено 22 сентября 2020 - 16:17
Zander29
  • 3 сообщений
  • New
Zander29, есть с[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"]ветодиодные лампы с CANBUS (с встроенной в них нагрузкой), они встают без проблем. Хотя, вы об этом уже знаете...[/color][/font]
Надо поискать такие. Спасибо.
  alex7364 18 сообщений
Отправлено 27 января 2021 - 14:19
alex7364
  • 18 сообщений
  • 2.4 МКПП
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой периодического отсутствия габаритов (обе стороны). Немного предистории. Убрали скачки напряжения по Мегавольту, но сперва подсоединить что-то не так, машина с трудом завелась, не глушится, заглушили. Вытаскивает ключ, зажигание горит. У приятеля была проблема с контактной группой, сразу подумали на неё, разобрали, почистили - проблема не ушла. Посмотрели на второй машине, поняли, что не так подсоединили провода, исправили, все нормально заработало. Но. Возвращаясь вечером увидел, что не горят обе стороны габаритов. Порылся на форуме, нашёл тему (к сожалению она закрыта и окончательного ответа как исправить, чтоб не возникала нет), повертел ключем зажигания, все заработало. Утром завожу машину, габариты горят, поездил по городу увидел - не горят, покрутил ключем, заработали. Как исправить эту проблему?
Отправлено 27 января 2021 - 14:32
  • 27 196 сообщений
У тебя уже есть ответ в описании проблемы - контактная группа. Надо менять.
Отправлено 27 января 2021 - 14:34
alex7364
  • 18 сообщений
  • 2.4 МКПП
Контактную группу? Все было ок, пока её не вскрыли и не почистили.
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 27 января 2021 - 14:38
  • 17 195 сообщений
  повертел ключем зажигания, все заработало.Что непонятно где контакт искать?
Отправлено 27 января 2021 - 18:16
  • 6 832 сообщений
alex7364, а мож и правда лучше быстрей и проще заменить контактную группу ?
И не  ..... мозги всем и себе в первую очередь.
Скупой платит дважды.
  Александр2120 13 840 сообщений
Отправлено 28 января 2021 - 06:25
  • 13 840 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Любопытно, какой проводок вы там подсоединили к АКБ вместо желто-зеленого (у нас в аксиомовском салоне) к управляющей колодке генератора? :)
Ясно, что он идет после реле зажигания, но какой именно? :)
Спрашивай лучше у приятеля, как он раньше лазил в контактную группу...
Там в частности у вас "концевик", который должен реагировать на то, вставлен ключ или нет (еще он на свет в салоне реагирует)
Судя по всему, вы с приятелем его вставить обратно забыли ...
  2140 7 178 сообщений
Отправлено 28 января 2021 - 10:48
  • 7 178 сообщений
Гы, этот концевик ни как (от слова СОВСЕМ) не связан с цепью наружного освещения (габаритам)... 2Гы, интересно... а это ТОЛЬКО на Н2... габариты и фары (включение/выключение) работают ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от наличия ключа в замке зажигания? Не вникал как это устроено на Н5...:smoke:
Другими словами... в самом блоке предохранителей (если делали действительно по Мегавольту)... ковырялись? Если да, то и причина, скорее всего, в этом... что-то там накосячили.
  korvol 22 852 сообщений
Отправлено 28 января 2021 - 10:54
  • 22 852 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
Не знаю, как в Н5, но в Н3 с пятым салоном - только при наличии вставленного ключа.
Отправлено 28 января 2021 - 10:59
  • 7 178 сообщений
Может и так... хотя, вроде, согласно конвенции ООН по БД... должна быть возможность обозначения стоящего автомобиля в темное время суток при помощи световой сигнализации вне этой зависимости.
Отправлено 28 января 2021 - 11:03
  • 22 852 сообщений
С фарами точно ключ нужен, а вот с габаритами... уже точно не буду утверждать. :kol_smile3:
Отправлено 28 января 2021 - 11:44
  • 27 196 сообщений
Есть такая функция, правда, не у всех работала (у меня на Н3 с пятым салоном не было). Без ключа должен был освещаться тот борт машины, в какую сторону был включен поворотник. Где-то тема даже есть на форуме. И да, это реализовано без ключа.
Вот эта тема про стояночные огни. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=20522&page=1
Но мы, кмк, ушли от темы.
  Robin44 7 286 сообщений
Отправлено 28 января 2021 - 13:54
Robin44
  • 7 286 сообщений
У меня эта функция работает, без ключа есессно и даже после отключения блоком BCM всех остальных потребителей. Ближний свет фар в сумерках и темноте, тоже, горит и после извлечения ключа зажигания, если переключатель на подрулевом стоит в режиме "авто", но отключается блоком BCM через минуту. Вероятно многое зависит от программного обеспечения, залитого в блок BCM
Отправлено 28 января 2021 - 16:27
  • 7 178 сообщений
Нет, мы в теме... Если габариты можно включить без ключа (как, к примеру, на Н2), то замок зажигания ни при чем... и я бы посмотрел на блок предохранителей... в котором он ковырялся и на подрулевой. Если же габариты включаются только, если ключ в замке... то надо... дополнительно ещё смотреть и на сам замок.
Отправлено 28 января 2021 - 16:40
  • 27 196 сообщений
Иваныч, так вот, что писал он
Ключом контактную группу в замке зажигания поворачивают, а не подрулевой... Контакт то есть, то нет.
Такая беда бывает с контактной группой со временем у любителей навешивать к ключу от машины ещё связку ключей от всего подряд, да с брелоками увесистыми.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 28 января 2021 - 16:42
