КАК запустить двигатель после ремонта
Сообщений в теме: 3
  ЗИМА 676 105 сообщений
Отправлено 11 октября 2020 - 22:39
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
Доброго  веера всем! после перескока ремня ГРМ нарвался на ремонт ГБЦ, с заменой распредвала, клапанов, гидриков и пр. Двигатель собрали. Не можем завести. Прочитал форум. куча причин. начиная от завоздушивания  форсунок, заканчивая из поломкой и неверной сборкой.
- двигатель собрали верно
- форсунки , каждая на своем месте
- ГРМ по меткам
запускается на эфире с пол тыка. работает  ровно, но секунд 10 и глохнет,
один раз запустился в режиме педаль в пол, в таком режиме проработал минуты 3. но  плохо, троит, чихает и пр.
Есть какой то отработанный алгоритм, что делать ?
С уважением ко всему сообществу !
  Кряк ( Александр ) 6 058 сообщений
Отправлено 11 октября 2020 - 23:13
  • 6 058 сообщений
Скорей всего завоздушивание топливной системы - клин форсунок....  За алгоритмом стучись к МолЧУН или Prapor222 можно еще проштудировать тему - http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=4572 там где то были рекомендации
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 11 октября 2020 - 23:16
  sv-i 1 125 сообщений
Отправлено 12 октября 2020 - 07:37
sv-i
  • 1 125 сообщений
  • TD АКПП
Я разбирал форсунки промывал промывкой для карбюратора, потом прыскал силиконом. Завелась с пол оборота.
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 12 октября 2020 - 10:25
  • 5 191 сообщений
Выкручивай свечи накала, потом поочерёдно стравливай воздух, один крутит стартером, другой ослабляет-затягивает форсунку, пока не пойдёт топливо без воздуха... Ослаблять и затягивать только во время прокрутить стартером... Если форсунки не заклинило, должен будет потом завестись...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 12 октября 2020 - 10:25
