У меня Ховер Н3, 2012г. Погас ближний свет на правой фаре. При включении дальнего света, на правой фаре начинает гореть и ближний и дальний, а на левой фаре горит только дальний свет. Ближний гаснет! Может кто знает в чем причина?
Отправлено 20 октября 2020 - 20:43
Не понятно объясняешь... Так, для справки, в фаре на Н3 (Н2) установлены ДВЕ лампы освещения. Одна (лампа Н3) в отдельной линзе и предназначена только для дальнего света. Вторая (лампочка Н4) - двухнитевая. Нижняя нить для ближнего света, верхняя - для дальнего. Таким образом, при включении ближнего света загорается ТОЛЬКО лампочка Н4 (нижняя нить) При включении дальнего света... загораются и лампа в линзе (лампочка Н3), и лампочка Н4 (верхняя нить). Так что, всё таки, у тебя загорается при включении ДАЛЬНЕГО в левой и правой фарах? Если в левой фаре загорается только лишь лампочка в линзе, а на БЛИЖНЕМ всё нормально... то это означает, что перегорела верхняя нить в лампочке Н4 и нужно просто заменить эту лампочку.Погас ближний свет на правой фаре.
Сообщение отредактировал 2140: 20 октября 2020 - 20:56
Отправлено 20 октября 2020 - 22:31
Объясняю подробнее. При включении ближнего света на левой фаре горит лампочка Н4 (одна нить), а на правой фаре не горит. При включении дальнего света, в правой фаре загорается лампочка Н4 (горят 2 нити), а так же обе фары Н3 дальнего света (правая и левая), но на левой фаре полностью гаснет лампочка Н4.
Отправлено 20 октября 2020 - 23:01
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 20 октября 2020 - 23:01
Отправлено 20 октября 2020 - 23:49
Просто перегорела в ней нить дальнего света... лампочка под замену...но на левой фаре полностью гаснет лампочка Н4.
Гы, и эту лампочку придется заменить, т.к. в ней перегорела нить ближнего света... Увы, но такое встречается на двухнитевых лампах, когда на одной лампе одна нить перегорает, а на другой другая...При включении ближнего света на левой фаре горит лампочка Н4 (одна нить), а на правой фаре не горит.
Ну это вряд ли... просто оптический обман...лампочка Н4 (горят 2 нити)
Отправлено 21 октября 2020 - 07:01
Nikolai1951, Будешь менять меняй сразу обе . За колбу не хватайся протри её спиртом если есть . Лампы рекомендую поставить PHILIPS H4 12v60/55w +130% светят очень достойно .
Отправлено 21 октября 2020 - 07:14
И очень не долго
Не долго это сколько ?. У меня в Харитоне живут уже 3-тий год , постоянно езжу с включённым светом .
Отправлено 21 октября 2020 - 07:19
Андрей С, значит мне не подходят и + 30. 50 100 и 130 все пробовал какие там бывают максимум до года , вывод чем больше "+" тем меньше живут. А так ставьте что хотите.
Отправлено 21 октября 2020 - 08:38
Вывод не совсем верный. Во многом зависит от уровня вашего бортового напряжения и убитости дорог, по которым вы ездите.вывод чем больше "+" тем меньше живут.
Отправлено 21 октября 2020 - 08:43
Отправлено 21 октября 2020 - 08:57
Я перепробовал кучу ламп по одним и тем же дорогам и на той же машине. Потом оказалось линзы мутные, но это другая история.
Шкурки полно в любом магазине ну или полироль , а лучше совместить .
Отправлено 21 октября 2020 - 09:03
Отправлено 21 октября 2020 - 09:04
Паш,а уменьши мощность хотя бы на 20% - и любые лампы становятся вечными. Тебе же днём не нужна их 100% мощность...Я перепробовал кучу ламп по одним и тем же дорогам и на той же машине.
Отправлено 21 октября 2020 - 09:10
Андрей С, сами отражатели в линзах. Внутри фары.
Ну извини тогда
Я фары менял в конечном итоге.
По другому наверное и не вылечить
