Посторонний шум ( скрип,скрежет) при запуске на холодную Hover H3 2.0
шум в двигателе
Сообщений в теме: 5
  SNOW 2 сообщений
Отправлено 30 октября 2020 - 10:49
SNOW
  • 2 сообщений
  • Бензин мкпп
Уважаемые коллеги по форуму пожалуйста подскажите причину куда копать.  Два месяца назад стал владельцем Hover H3 с пробегом 70.000 . Сразу поменял  помпу, ремни грм ролики, все приводные ремни.    Но с наступлением  прохладной погоды  из подкапотного появился странный звук ( видео https://youtu.be/7do9euf2S_k   ) , словно ,что то шоркает , скрежечет. При увеличении оборотов  интенсивность увеличивается.  Возникает только при запуске на холодную, через 1 минуту пропадает.
Пробег после замены ремней грм  и прочего  около 1500 км. Прошу  помощи или подсказки  куда смотреть и как диагностировать.
Отправлено 30 октября 2020 - 10:53
  • 27 196 сообщений
Стетоскоп в помощь и слушать. А так на подшипник натяжного ролика ремня кондиционера похоже...
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 30 октября 2020 - 11:00
  • 2 904 сообщений
100%- ролик ремня кондея....
  2140 7 189 сообщений
Отправлено 30 октября 2020 - 11:24
  • 7 189 сообщений
Гы, неа... Это подшипник ГУРа. SNOW, чтобы убедиться, побрызгай вэдешкой на вал ГУРа за шкивом...
  SNOW 2 сообщений
Отправлено 03 ноября 2020 - 10:34
SNOW
  • 2 сообщений
  • Бензин мкпп
:kol_good: Спасибо за советы ! Ведешкой   брызгал  звук оставался , но стетоскоп   дал  ответ , шумел натяжной ролик  кондиционера. Еще раз благодарю сообщество за отзывчивость .
Отправлено 03 ноября 2020 - 10:38
  • 27 196 сообщений
Там подшипник 6301 2RS, если что...
Заменить - дело 10 минут...
