Замена прокладки
Сообщений в теме: 5
  Серёге 1 сообщений
Отправлено 03 ноября 2020 - 20:50
Серёге
  • 1 сообщений
  • 2011 2.0 бензин ручка
Всем привет. Бежала заглушка гбц. Всё заменили. Собрали все обратно. Залили все жидкости.и появилась новая беда,из под гбц пошёл антифриз в районе 3 горшка.подскажите в чем беда?
Отправлено 03 ноября 2020 - 21:04
  • 6 832 сообщений
Серёге, ну теперь точно в прокладке - под замену.
Отправлено 04 ноября 2020 - 10:11
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Бежала заглушка гбц
Куда бежала?Которая? Водяная? Распреда?
 Если водяная-поздравляю! Мотор снимай и меняй все! Или будешь по одной менять.А их 9 шт. Или 11 ... эабыл... Но не важно.  Антифриз надо было менять вовремя! Может из-за этого прокладка прогнила. Может и обводная трубка. Может и обе.Посмотри получше.
Если распредвала- не взаимосвязано.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 04 ноября 2020 - 10:12
  LEXX 4 043 сообщений
Отправлено 04 ноября 2020 - 10:35
LEXX
  • 4 043 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Скорей всего заглушка блока сгнила, если на улицу бежит фриз.
Сообщение отредактировал LEXX: 04 ноября 2020 - 11:16
Отправлено 04 ноября 2020 - 11:31
  • 6 832 сообщений
  мигарь 30 сообщений
Отправлено 09 января 2024 - 15:21
мигарь
  • 30 сообщений
  • Н5 бензин МКПП
Доброго всем денечка! , Судя по признакам, надо менять прокладку ГБЦ. Н5 бензин МКПП.При горячем двигателе хлюпание, на булькние не похоже, как подсасывание при пустом расширительном,Остывает - проходит.охлаждающую доливал - уходит до сот. наблюдал недолго, посмотрю через 2-3 дня что и как.Готовлюсь. Нужен список запчастей и расходников для сей процедуры, чтобы не бегать, авто за городом.. Спасибо. Извините, если что...
