Номер салонного фильтра
Сообщений в теме: 39
  Bombardier 74 сообщений
Отправлено 30 июля 2015 - 10:05
Bombardier
  • 74 сообщений
  • H5 TD AT,синий
Помогите пожалуйста найти воздушный и салонный фильтры которые точно подойдут на Н5 TD AT 2013г. Если есть такая тема, ткните пожалуйста.
Отправлено 30 июля 2015 - 10:18
  • 27 196 сообщений
ФИЛЬТР САЛОННЫЙ GW HOVER H3,H5 (ДЛЯ А/М 2013 Г)
( 8104400-K12 оригинал)
Аналоги?
Фильтр воздушный
Porsche 964.110.32701
Взято отсюда:
http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html
Отправлено 30 июля 2015 - 10:21
Bombardier
  • 74 сообщений
  • H5 TD AT,синий
Аналоги?
Фильтр воздушный
Взято отсюда:
[url="http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html"]h...
спасибо,погляжу
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 30 июля 2015 - 12:07
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
У меня машина точно такая же, 2013 года выпуска, странно, что вы раньше не озадачились данной проблемой, так как корпус печек на Н5 TD AT с 2013 года модернизирован под установку фильтра салона.
Оригинальный номер фильтрующего элемента (8104400BK00XA) размеры 20*165*198 мм, именно такой фильтр я вытащил из печки. На момент 2013 года, таких фильтров в продаже найти не смог, с номером ( 8104400-K12 оригинал) мне не подошел по размерам (и судя по форуму не только мне).
Нашел такой выход: фильтр фирмы Pmc каталожный номер PMA-024 размеры 20*245*196 в экзисте стоит 245 рублей, ширина и высота подходит хорошо, по длине обрезается до 165 мм и встает как родной, боковые крылья подгибаются внутрь и дополнительно уплотняют место примыкания. До сегодняшнего дня, фильтр салона, поменял уже несколько раз работеат нормально, подрезку фильтра за проблему не считаю, да и цена демократическая.
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 30 июля 2015 - 12:14
  VigWam 9 975 сообщений
Отправлено 30 июля 2015 - 13:30
  • 9 975 сообщений
а номерок аналогов так никто и не выложил.
А в этой теме нет?
http://www.hover-club.ru/forum/topic38779.html
  DIMA66 727 сообщений
Отправлено 30 июля 2015 - 13:46
DIMA66
  • 727 сообщений
А в этой теме нет?
В этой теме предлагают купить, но не говорят номеров, а те что прописаны все вокруг да около, а не 100% аналоги
даже ваше сообщение о сравнении 8104400BK00XA и 8104400-K12 говорит что он(к-12) не подходит ибо в эти 5 мм, и будет проходить все г----0 которое осядет на радиаторах печки и кондея.
Или я среди множества букв не разглядел 100% аналог 8104400BK00XA, тогда прошу ткнуть носом!
Саныч, товарищу посчупать надо самому, а то, вдруг, не те закупят... :avt03:
Интересно, а что может дать личное пощупывание фильтра??? :kol_good:
А что тут смешного? есть что по факту или как обычно пофлудить?
Отправлено 30 июля 2015 - 14:04
  • 9 975 сообщений
Ну не знаю. Может что и даст. Вот напрмер оригинальный, под номером 8104400BK00XA хрен засунешь не снимая кронштейна торпеды, слишком плотно входит, жесткий и не гнется. А его аналог под номером 8104400-K12, достаточно эластичный /пружинный, можно заменить без снятия той железяки. Немного подмяв, вставляется, потом распрямляется и стоит как влитой:)
Отправлено 30 июля 2015 - 14:14
DIMA66
  • 727 сообщений
VigWam, я в свое время сталкивался с ремонтом авто кондиционеров, и знаю что нет страшнее для испарителя чем грязь и плохо прилегающий фильтр, потому к выбору отношусь очень внимательно, большой фильтр также плох, тем что его выгнет и в щели начнет сосать с страшной силой(поток идет по пути меньшего сопротивления),потому нужен именно 100% пока из аналог я нашел только от Приоры с подрезкой и наклейкой поролона (для окон) но наверняка есть аналоги, вернусь с отпуска засяду за каталоги поищу по размерам.
Отправлено 30 июля 2015 - 14:17
  • 9 975 сообщений
Ничего против не имею, но 100% аналогов не встречал, потому и "ткнуть носом" то и не куда.
Отправлено 30 июля 2015 - 15:21
даже ваше сообщение о сравнении 8104400BK00XA и 8104400-K12 говорит что он(к-12) не подходит ибо в эти 5 мм, и будет проходить все г----0 ...
По факту я доверяю форумчанам, которые берут на себя ответственность за любую коллективную закупку для авто, а ты делаешь проблему из ничего...
По поводу, как обычно... Ты ещё "новорождён", чтобы "кидать такие предъявы"... Как-то, так, ИМХО...
Ну не знаю. Может что и даст. Вот напрмер оригинальный, под номером 8104400BK00XA хрен засунешь не снимая кронштейна торпеды, слишком плотно входит, жесткий и не гнется. А его аналог под номером 8104400-K12, достаточно эластичный /пружинный, можно за...
Не поленюсь и схожу в гараж, где лежит купленный сегодня ВЗД фильтр и напишу здесь его номер.
Вот он, родимый: 1109101-К80.
Шестой раз буду его ставить.
Сообщение отредактировал Сибиряк: 30 июля 2015 - 15:26
Отправлено 30 июля 2015 - 15:37
DIMA66
  • 727 сообщений
Вот он, родимый: 1109101-К80. Не бьётся нет его в продаже и каталогах.
Отправлено 30 июля 2015 - 15:47
DIMA66
  • 727 сообщений
Ну, не знаю, дружище... Своим глазам не могу не верить...
Есть тестовые партии товара, которые выпускают на пробу небольшими партиями, этот номер может быть отуда, я ищу то что уже есть серийно и доступно
вот пример такого ОЕМ
Корея — AG 443 CF GOOD WILL его выпускает но в продаже его нет, расходится партиями по своим. на обкатку
Позже через год они запустят их в каталог.
Пока нашел только такое решение:
фильтр от Приоры-Pmc каталожный номер PMA-024 размеры 20х245х196 обрезаем до 165 мм. и проклеиваем оконным поролоном это место.( цена 200 руб.)
Фильтры салона меняю весна, осень(2 раза в год) также делаю дезинфекцию Хлоргексидином (20 руб)
Ищите: 20х245х195
Сообщение отредактировал VigWam: 30 июля 2015 - 16:07
с ссылками на ресусрсы аккуратней
Отправлено 30 июля 2015 - 15:54
Может и так, но факт есть факт... Завтра узнаю у продавана, откуда он их таскает и скину инфу ради интереса.
Сообщение отредактировал VigWam: 30 июля 2015 - 16:08
Отправлено 30 июля 2015 - 17:17
Bombardier
  • 74 сообщений
  • H5 TD AT,синий
Только что заезжал в ИРИТО-Север, взял воздушный фильтр за 440 рэ. оригинальный наш
Отправлено 30 июля 2015 - 18:00
  • 9 975 сообщений
Это хорошо конечно. Но я там выше писал про два. Оба оригинал. Оба наши
Отправлено 30 июля 2015 - 18:10
DIMA66
  • 727 сообщений
Bombardier а у оригинального нашего есть номерок? озвучите его для форумчан.
Отправлено 30 июля 2015 - 18:49
Bombardier
  • 74 сообщений
  • H5 TD AT,синий
В машине лежит. С утра фотки выложу
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 30 июля 2015 - 20:30
  • 8 474 сообщений
Вы купили такой 8104400-K12, он меньше размером чем китайский оригинал 8104400BK00XA, у него ценник полгода назад был более 500.
Отправлено 30 июля 2015 - 21:00
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Ну вот, как-то так:
Собрал на скорую руку, что под нее попалось :E
Фильтр прижимается по всей плоскости, щелей нет... вроде :E
Захлопнуть крышку при такой толщине мягкой резинки, действительно можно, только она чуть деформируется по местам стяжки.
ИМХО нестрашно, пластик, вроде, надежный, не треснет.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1716102#1716102
  DenisSPB 154 сообщений
Отправлено 04 октября 2019 - 11:36
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
когда менял салонный фильтр на ховер h5, в магазине попросили принести старый или померить его, т.к. под h5 есть два размера, побольше и поменьше, размеры не помню, но вобщем нужен номер и название угольного салонного фильтра на ховер h5 бенз 2.4 тот который побольше. т.к в магазинах только бумажные родные. Спасибо.
