стойки передние на ховер 3
какие брать???
Сообщений в теме: 28
  Serega 13r 35 сообщений
Отправлено 22 ноября 2016 - 20:48
Serega 13r
  • 35 сообщений
Добрый вечер народ подскажите есть ли какое отличие в передних стойках на ховер н3
Покупал по VIN№ а когда хотел ставить то мне сказали что диаметр штока меньше 12 мм, и с низу отверстия фтулок больше 12мм, что делать не знаю может какие втулки есть ?????
Отправлено 22 ноября 2016 - 22:27
Serega 13r
  • 35 сообщений
народ кто сталкивался с такой проблемой???
может мне для ховера н3 не те заказали????
  Дмитрий 3577 1 732 сообщений
Дмитрий 3577
  • 1 732 сообщений
Добрый!  Ну во первых это не стойки, а обычные аморы, а во вторых лично я оригинал не рекомендую. Поставь что нибудь из списка: У меня стоят KYB  444132
[color=rgb(68,68,68);font-family:'Trebuchet MS', Arial, sans-serif, Verdana, Lucida, Helvetica;font-size:14.4px;background-color:rgb(247,238,238);]При поднятии передка более 5см.- верх. шаровую переставить под рычаг. [/color]
[color=rgb(68,68,68);font-family:'Trebuchet MS', Arial, sans-serif, Verdana, Lucida, Helvetica;font-size:14.4px;background-color:rgb(247,238,238);]Стандарт с завода 81см. от «земли» до крыла по центру колеса. [/color]
[color=rgb(68,68,68);font-family:'Trebuchet MS', Arial, sans-serif, Verdana, Lucida, Helvetica;font-size:14.4px;background-color:rgb(247,238,238);]KYB 444132 (масло) [/color]
[color=rgb(68,68,68);font-family:'Trebuchet MS', Arial, sans-serif, Verdana, Lucida, Helvetica;font-size:14.4px;background-color:rgb(247,238,238);]KYB 344200 (высота 1:1 к «родным») [/color]
[color=rgb(68,68,68);font-family:'Trebuchet MS', Arial, sans-serif, Verdana, Lucida, Helvetica;font-size:14.4px;background-color:rgb(247,238,238);]KYB 344279 [/color]
[color=rgb(68,68,68);font-family:'Trebuchet MS', Arial, sans-serif, Verdana, Lucida, Helvetica;font-size:14.4px;background-color:rgb(247,238,238);]KYB 554125 GAS-A-JUST [/color]
[color=rgb(68,68,68);font-family:'Trebuchet MS', Arial, sans-serif, Verdana, Lucida, Helvetica;font-size:14.4px;background-color:rgb(247,238,238);]KONI 30-1565 [/color]
[color=rgb(68,68,68);font-family:'Trebuchet MS', Arial, sans-serif, Verdana, Lucida, Helvetica;font-size:14.4px;background-color:rgb(247,238,238);]Тоkico Е-3708 [/color]
[color=rgb(68,68,68);font-family:'Trebuchet MS', Arial, sans-serif, Verdana, Lucida, Helvetica;font-size:14.4px;background-color:rgb(247,238,238);]Монро Адвентура D5473 [/color]
[color=rgb(68,68,68);font-family:'Trebuchet MS', Arial, sans-serif, Verdana, Lucida, Helvetica;font-size:14.4px;background-color:rgb(247,238,238);]Bilstein B4 Gas #BNE6108 [/color]
[color=rgb(68,68,68);font-family:'Trebuchet MS', Arial, sans-serif, Verdana, Lucida, Helvetica;font-size:14.4px;background-color:rgb(247,238,238);]Bilstein F4-BNE-6110-BE A[/color]
  wanderer 17 189 сообщений
Отправлено 22 ноября 2016 - 22:28
  • 17 189 сообщений
А в чем проблема?В том что вам продали аммортизаторы от другой машины?
Отправлено 22 ноября 2016 - 22:32
Дмитрий 3577
  • 1 732 сообщений
Тебе сейфовские прислали походу дела, по длине они такие же, а втулки кажется от волги ставят и все гут.
Отправлено 22 ноября 2016 - 22:41
Serega 13r
  • 35 сообщений
так наверное и на ярлыке написано не ховер
походу у них шток тоньше 12 мм
Отправлено 22 ноября 2016 - 22:48
Serega 13r
  • 35 сообщений
или я не прав?
Отправлено 22 ноября 2016 - 22:53
Дмитрий 3577
  • 1 732 сообщений
Серег по оригиналу, вот  честно не помню 12или14, штангенциркулем измерь. А то, что волговские втулки ставят  это да.
Отправлено 22 ноября 2016 - 22:55
Serega 13r
  • 35 сообщений
блин вот задача и не где нет описания какие у них диаметром штоки
Дмитрий 3577
  • 1 732 сообщений
В теме еще посмотри на нашем форуме.
Автор ekspert 13 Июл 2009 11:59
Отправлено 22 ноября 2016 - 22:57
Serega 13r
  • 35 сообщений
Так мне и сказали что 12
Автор ekspert , 13 Июл 2009 11:59
только вот шток тоже должен быть 12 а он 9 у моих которые прислали
Отправлено 22 ноября 2016 - 22:59
Дмитрий 3577
  • 1 732 сообщений
Нах, нах тогда их сдавай в магаз , бери каябу ставь и будет тебе счастье.
Отправлено 22 ноября 2016 - 23:01
Serega 13r
  • 35 сообщений
А у каябы какой точный номер и как я понял каяба газо масло да?
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]У меня стоят KYB  444132- Эти???????[/color]
Дмитрий 3577
  • 1 732 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]У меня стоят KYB  444132 [/color]
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 22 ноября 2016 - 23:03
Отправлено 22 ноября 2016 - 23:03
Serega 13r
  • 35 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]У меня стоят KYB  444132[/color]
Спсибо а то я уж думал как мне быть и что мутить а вот то что стойки не те продали это факт на лейбе и нет про ховер то
Отправлено 22 ноября 2016 - 23:09
Дмитрий 3577
  • 1 732 сообщений
Они что на фотке подходят ко всем Н-3, Н-5, Сейф, но на сейфе отверстие крепления штока тоньше. Можешь любые из списка взять, все зависит от твоих финансовых возможностей.
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 22 ноября 2016 - 23:10
Отправлено 22 ноября 2016 - 23:15
Serega 13r
  • 35 сообщений
тогда и к моему н3 подойдут???? а мне сказали шток болтатся будет
или сейф тоже бывает н3 и н5????
или сейф тоже бывает н3 и н5????как я понял и у ховера есть н3 и н5 и у сейфа тоже есть н3 и н5 да?
  Костя Я 1 160 сообщений
Отправлено 23 ноября 2016 - 06:06
Костя Я
  • 1 160 сообщений
никто так и не поправил ТС что стоек у нас нет.
Отправлено 23 ноября 2016 - 07:06
Дмитрий 3577
  • 1 732 сообщений
Костя внимательно читай тему!!!
                                                   Второй пост у меня сверху "
    [*]129 сообщений
    [*]Регистрация: 01.03.16
    [*]0 баллов предупреждения
    [/list]
      [*][color=rgb(80,80,80);]Антиспам:[/color]S1-U2-Q34
      [*]Город: Череповец
      [*]Авто:Hover H5
      [*]2,4 бензин МКПП
      [/list]
    Добрый!  Ну во первых это не стойки, а обычные аморы, а во вторых лично я оригинал не рекомендую. Поставь что нибудь из списка: У меня стоят    KYB  444132"
    [*]129 сообщений
    [/list]
      [*]Город: Череповец
      [*]Авто:Hover H5
      [*]2,4 бензин МКПП
      [/list]
  Irbis016 38 сообщений
Отправлено 19 июня 2020 - 10:29
Irbis016
  • 38 сообщений
  • Super Lux
Здрасьте товарищи!
Потёк родной передний амортизатор, встал вопрос о замене.
Не могу определиться с выбором: то ли KYB 344279 газомасляные двухтрубные, серия Excel-G,
то ли KYB444132 Амортизатор подвески масляный, передний "Premium"???
Что посоветуете? Раз или два в неделю езжу по грунтовым дорогам, может раз или два в году куда-то в горы залезу, а так в основном езжу по обычному российскому асфальту с ямами, стыками и люками...
P.S. Машина в стоке, ничего не лифтовал.
