Так просто не получится - там всё в смазке, возможно надо сверлить еще маленькие отверстия и сажать на сварочный клей и то не факт, что будет надежно + делать стопор червяка
Работа по разборке, сборке лишний раз всего этого дороже
Пока ждал электропривод замка для замены, перестала (после покатушек) работать ручка дверцы - развалилось пластиковое гнездо для держателя троса
заколхозил из куска жести такой фиксатор
При замене электропривода, когда уже всё сделал и собрал дверь проявилась засада: при закрытии дверей - все двери закрываются , а она открывается и наоборот
Думая про себя, что где-то что-то сам напутал - опять всё разобрал, посмотрел - нет всё правильно , по цветам проводки правильно соединил.
Смотрю как было на старом - а зеленый с синим, которые идут на моторчик по другим сторонам, вот китайцы с%:!!!
Пришлось опять всё выкручивать, снимать, перекручивать.....
Сообщение отредактировал SA74: 15 ноября 2017 - 18:33
Народ подскажите Электропривод с правой двери на левую подойдёт???? А то в Архангельске только на правые двери электропривода есть... На левую только заказ!
Это вряд ли! У них разные номера!
не подойдет!
Поменял актуатор и прибалдел. С брелка все двери замыкаются кроме водительской(её флажок на внутренней ручке неподвижен в откр. положении). При открывании - все отмыкаются а водительская замыкается.
вопрос : я при сборке разъёма попутал провода или механическую часть собрал как-то .....наоборот ? Вроде механику там собрать неправильно не получится. Какие провода менять местами- синий с зелёным ??? Ничего не спалю ?
Сообщение отредактировал Вячеслав: 24 сентября 2020 - 15:12
нашёл фото в яндексе и переставил фишки. Я их все попутал по кругу.... Всё заработало - теперь я великий спец по замене актуаторов. Вах.
Сообщение отредактировал Vid: 09 октября 2020 - 16:34
зеленый и синий, нижние чёрный и белый
я когда выдирал провода из разъёмов - не запомнил их разцветовку и потом просто нашёл в яндексе ...или гугле.... - фото крупное этой детали и переставил провода согласно фото.
