непонятки с кондеем
Сообщений в теме: 29
  SERGOVS 26 сообщений
Отправлено 25 апреля 2018 - 10:50
SERGOVS
  • 26 сообщений
  • бензин, МКПП, 2011, CC6461 KM29
Может, в этой теме глянуть? http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=19470
Вова, спасибо. Не нашел.
Отправлено 25 апреля 2018 - 14:10
SERGOVS
  • 26 сообщений
Уважаемые форумчане, у меня та же проблема. При заводе движка секунды через три начинает работать компрессор(кондиционер в выключенном состоянии). Добрался до блока управления, вытаскиваю колодку "на горячую" - обороты тут же падают. Втыкаю обратно, обороты на максимум. Проблема только в самом блоке остается? или все же может какой то датчик быть не исправен?
Отправлено 26 апреля 2018 - 14:08
SERGOVS
  • 26 сообщений
Кому может пригодится, проблема была в самом блоке управления.
Отправлено 26 апреля 2018 - 14:47
  • 27 196 сообщений
Как решил, что сделал?
Отправлено 26 апреля 2018 - 15:01
SERGOVS
  • 26 сообщений
Блок пока не вскрывал, схем нет, так что вскрою и визуально может найду причину. Что то в нем включает кондиционер, где то замкнуто. Если не пойму что - придется заменить полностью блок. Определил просто, отключил штекер от блока "на горячую", обороты тут же падают. Подсоединяю - пропеллер на самые высокие обороты. Вторая распространенная причина - датчик у фары рядом с радиатором (у меня у правой фары). Говорят, процентов 90 при такой поломке - это он ( со слов официала автоэлектрика)
  Mefrel 6 сообщений
Отправлено 09 мая 2018 - 15:32
Mefrel
  • 6 сообщений
  • 2,0T
Всем привет. Подскажите, что делать. На новом ховере н3 турбо 2017 года. Когда ВКЛ. Кондей, климат раздается бряцающий звук (как будет то бы что то не прекручино) как буд то бы из под днища. Выкл.и звук прекращается. И ещё он прекращается когда ВКЛ.вентилятор как то периодами это все 2-3 мин.бряцает, потом 1 не бряцает. Если не пользоваться кондеем то никаких звуков нет. Пробег 800 км, тыши нет ещё. Это что то серьёзное или до 0 ТО может потерпеть? Всем привет. Подскажите, что делать. На новом ховере н3 турбо 2017 года. Когда ВКЛ. Кондей, климат раздается бряцающий звук (как будет то бы что то не прекручино) как буд то бы из под днища. Выкл.и звук прекращается. И ещё он прекращается когда ВКЛ.вентилятор как то периодами это все 2-3 мин.бряцает, потом 1 не бряцает. Если не пользоваться кондеем то никаких звуков нет. Пробег 800 км, тыши нет ещё. Это что то серьёзное или до 0 ТО может потерпеть?
  Kirill4521 5 823 сообщений
Отправлено 09 мая 2018 - 15:35
Kirill4521
  • 5 823 сообщений
  • RAV4 (III), FORD Galaxy
Заедь к дилеру пусть устраняют...
  Вадим 4 сообщений
Отправлено 14 октября 2018 - 17:07
Вадим
  • 4 сообщений
  • бензин,МКПП
Такая же беда с климатом через пару секунд после заводки машины включается муфта и не выключается,уже поменял датчик температуры испарителя,не помогла.подскажите что за датчик возле правой фары,если есть возможность с фото.заранее благодарю Н3 2012 года
  hover h5 1 518 сообщений
Отправлено 14 октября 2018 - 17:45
hover h5
  • 1 518 сообщений
это датчик высогоко или низкого давления, он точно тут не при делах.
  Вадим 4 сообщений
Отправлено 14 октября 2018 - 17:50
Вадим
  • 4 сообщений
  • бензин,МКПП
Понял спасибо буду тогда блок климата снимать
