Ниппель трубки кондиционера
Сообщений в теме: 24
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 24 февраля 2015 - 18:14
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
Привет, друзья. Была проблема летом прошлым с кондером. Заправил, через месяц перестал работать. Запрвил снова- хватило опять на месяц. вытекает по ходу где то. Слушали ушами, давая давление в систему, масляных следов нигде нет. В общем, сегодня мне повезло. нашел человечка, который БЕСПЛАТНО профессиональной штучкой "пронюхал" мне систему, предварительно заправив что то туда. Прикольная вещь. Оказывается, у меня травят ниппели трубок кондиционера. под замену. а вот номеров даже не знаю. Не менял, случайно, никто? Там их два и разных размеров. Второй пониже
  wanderer 17 189 сообщений
Отправлено 24 февраля 2015 - 18:22
  • 17 189 сообщений
Выбирай какой нужен http://www.acprof.ru/catalog/auto/6544/
Отправлено 24 февраля 2015 - 18:38
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
Знал бы я. как определить? А это ваша контора? отправка есть?
Отправлено 24 февраля 2015 - 18:52
  • 17 189 сообщений
А это ваша контора?
Нет,у моей конторы другой профиль
Вывернуть и посмотреть,впрочем это могут сделать в хорошем сервисе по кондеям,там и ниппеля должны быть
Отправлено 24 февраля 2015 - 19:02
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
Там сейчас давление. Его можно ж будет спустить, нажимая на ниппель? ничего страшного не случится?)))
  техник-сан 825 сообщений
Отправлено 24 февраля 2015 - 20:39
техник-сан
  • 825 сообщений
Зачем спускать, кондейщики откачают, взвесят, и назад заправят...Зачем лишнее платить
  Александр2120 13 800 сообщений
Отправлено 24 февраля 2015 - 20:42
  • 13 800 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
А что, если дело в ниппелях, нельзя просто снаружи закрутить мет. пробку с резиновой прокладкой?
Отправлено 24 февраля 2015 - 20:54
техник-сан
  • 825 сообщений
А зачем?Если диагноз ниппеля под замену...Хотя не факт, что ниппеля, у меня искали электроНосом утечку, реагирует на следы заправки одоранта на ниппелях..
Отправлено 24 февраля 2015 - 20:58
  • 13 800 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
При социализме камерным ниппелям не верили и колпачки были герметичные, с резинкой.
А так - согласен, заправили и там же сразу нашли утечку, надо через неделю ее искать
Отправлено 24 февраля 2015 - 21:05
техник-сан
  • 825 сообщений
Угу помню помню, "колхозники" вместо ниппелей....
Отправлено 25 февраля 2015 - 13:57
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
Прозванивал я сейчас сервисы, кто делают автокондиционеры. Думаю у них то должны быть. Меняют же бывает. Ни у кого нет!!! некоторые вообще в первый раз слышат. Вот такой Сочи. Тяжело здесь чего найти. В общем, заказал через экзист 2 нипеля. Вроде, я пригляделся - они 2 одинаковых. заказал QMX (Как по сайту Ирито). Посмотрим какие придут
Отправлено 06 марта 2015 - 15:19
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
С ниппелями угадал. Они два одинаковые оказывается. Поменял. Проблема теперь в другом. накачали фреона. Компрессор включается, но трубка, которая выходит из него и идет на осушитель, ресивер - должна быть горячей. а она уличной температуры. Подскажите, дело в копрессоре? или что сделать можно? В итоге, нет тепла-нет холода. как то так)))
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 06 марта 2015 - 15:44
  • 9 028 сообщений
  • 2007г/2.4L бенз и Mazda CX-5 /2,0L
сколько ? и давление теперь какое?
у тебя фаз нету....
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 06 марта 2015 - 16:24
  • 8 474 сообщений
С ниппелями угадал. Они два одинаковые оказывается. Поменял. Проблема теперь в другом. накачали фреона. Компрессор включается, но трубка, которая выходит из него и идет на осушитель, ресивер - должна быть горячей. а она уличной температуры. Подскажит...
Если заправляли автоматическим аппаратом, то должны были замерить давление в обоих контурах.
Может просто температура окружающего воздуха низкая, то тогда трубка не будет горячей.
Отправлено 06 марта 2015 - 16:42
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
заправляли и замеряли типа таким. про давление что то говорили и недовольны были. на красной штучке показывало 5 чего то. вместо 15 как сказали. я не шарю. вся операция бесплатна была.
Сейчас с работы ехал. Холодит нормально. Трубку потрогал. Одна холодная очень, а та что горячей должна быть - уличной температуры
Отправлено 06 марта 2015 - 16:49
  • 9 028 сообщений
Холодит нормально.
ну и не парься пока...Жарче станет вот тогда и посмотришь...
Отправлено 06 марта 2015 - 16:54
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
он мне говорил, что возможно компрессор. Клапанам каким то писец внутри. залез на Ирито посмотреть - 19000 с копейками. я охринел. залез на экзист - 3770. вот теперь паникую. почему такая разница. и, вообще, в нем ли дело. Покатаюсь пока так.
Отправлено 06 марта 2015 - 17:14
  • 9 028 сообщений
на экзист - 3770.
это муфта...
а в сборе
19000 с копейками
в нем ли дело
нееее....
Покатаюсь пока так.
катайся...всё правильно...
Отправлено 06 марта 2015 - 19:35
  • 8 474 сообщений
При низкой окружающей температуре давление и не поднимется высоко. Автомат в этом случае предпочтительнее был бы. Пока ездите, а там война план покажет. А какой количество фреона заправили и заправляли ли масло и сколько(если заправляли)?
Приборчик конечно колхозный, но главное опыт заправщиков.
Отправлено 06 марта 2015 - 20:52
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
Приборчик ...
заправили жижей. как он сказал. мол, газ не принимал почему то
но все с одного балона. Работала бы соображалка по этому поводу))))
