После замены Гбц заводится но не едет
Сообщений в теме: 19
  Alex72 10 сообщений
Отправлено 28 января 2021 - 19:07
Alex72
  • 10 сообщений
  • Дизель АКПП
Может кто подскажет, в сервисе не могут найти причину. Проблема такого характера. Начала машинка греться резко на трассе, остановили охладили и в сервис потихоньку своим ходом заехали. Осмотрели, в расширительный бачок попадают пузырьки воздуха. Сняли головку и на опресовку, обнаружили трещину. Заказал новую голову, все клапана, прокладки. Пока всё это шло машина больше месяца простояла на морозе с летней солярой, загнали в бокс дня четыре в тепле простояла, всё собрали. Завелась секунд 15 проработала, заглохла. И все ступор, форсунки на стенд, почистили говорят всё работает, опять не заводится.С эфира завелась но глохнет. Просят привезти новую соляру и фильтр тонкой очистки, привожу картина также, чуть позже стала заводится сама но не едет. Заводишь на холостых работает ровно газ давишь обороты поднимает без проблем, нажимаешь тормоз обороты падают начинает трястись, включаю передачу, трогаюсь сразу глохнет, педаль газа не слушается вообще. Поработал на холостых минут 30 появился индикатор оранжевый ключ. Ошибок не показывает ни каких. В сервисе говорят вези к топливникам, пусть там смотрят топливную систему грешим на неё. Ховер 5,2013 год, автомат. Звоню в другой сервис, описываю проблему, говорят мы конечно проверим топливную систему, но это скорей всего механика. Может кто то сталкивался с похожей бедой? Или ссылка на тему а то похожего не нашёл. Заранее благодарен.
Отправлено 28 января 2021 - 19:15
  • 6 832 сообщений
Клапан ЕГР работает? Снимай и смотри тарелка в нем закрывается или болтается, а то может развалиться и попасть двигатель и попадешь опять.
А вообще от него лучше вообще избавиться программно.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 28 января 2021 - 19:16
  Alex72 10 сообщений
Отправлено 28 января 2021 - 19:22
Alex72
  • 10 сообщений
  • Дизель АКПП
Завтра попробую посмотрю
  Robin44 7 286 сообщений
Отправлено 28 января 2021 - 20:10
Robin44
  • 7 286 сообщений
А чем проверял наличие ошибок? Не факт, что их нет.
  Alex72 10 сообщений
Отправлено 28 января 2021 - 20:13
Alex72
  • 10 сообщений
  • Дизель АКПП
Ошибки в сервисе проверяли, говорят что нет.
Отправлено 28 января 2021 - 20:18
Robin44
  • 7 286 сообщений
Ну так вопрос не где проверяли, а чем? Если сканер не поддерживает дилерскую глубину сканирования, а читает только по протоколу OBD2, то и не увидит никаких ошибок...
  Alex72 10 сообщений
Отправлено 28 января 2021 - 20:19
Alex72
  • 10 сообщений
  • Дизель АКПП
Завтра могу уточнить в сервисе. Сегодня уже у нас уже 22:20, не дозвонюсь не докого.
Сообщение отредактировал Alex72: 28 января 2021 - 20:21
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 28 января 2021 - 21:15
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
Смотри форсунки правильно говорят к топливщику, если одна или 2 переливают, то машина и не будет работать.
  Alex72 10 сообщений
Отправлено 29 января 2021 - 14:44
Alex72
  • 10 сообщений
  • Дизель АКПП
сканер в сервисе сказали универсальный читает только по протоколу OBD2
Клапан ЕГР работает? Снимай и смотри тарелка в нем закрывается или болтается, а то может развалиться и попасть двигатель и попадешь опять. А вообще от него лучше вообще избавиться программно.
ЕГР на нём фишка заглушена, видимо старый хозяин отключил его.
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 29 января 2021 - 14:46
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
-дизель
-китайский дизель
-старый китайский дизель
-старый китайский дизель  в коитусе с АКПП
-старый китайский дизель в коитусе с АКПП  и на российской соляре.
Что ещё нужно чтобы достойно встретить старость.... :kol_good:
Отправлено 29 января 2021 - 14:48
Robin44
  • 7 286 сообщений
Alex72, читать по OBD2 наш авто - это ни о чём... Надо хотя бы Сканматик2.
sakezen, это ты о чём?
Отправлено 30 января 2021 - 05:36
sakezen
  • 2 835 сообщений
это размышления навеянные ароматом цветущей сакуры  вонью недогоревшей грязной соляры и прочтением  массы постов  о проблемах  изобретения Вин  Рудольфа Дизеля в России...
  Alex72 10 сообщений
Отправлено 30 января 2021 - 07:04
Alex72
  • 10 сообщений
  • Дизель АКПП
Может кто подскажет, в сервисе не могут найти причину. Проблема такого характера. Начала машинка греться резко на трассе, остановили охладили и в сервис потихоньку своим ходом заехали. Осмотрели, в расширительный бачок попадают пузырьки воздуха. Сняли головку и на опресовку, обнаружили трещину. Заказал новую голову, все клапана, прокладки. Пока всё это шло машина больше месяца простояла на морозе с летней солярой, загнали в бокс дня четыре в тепле простояла, всё собрали. Завелась секунд 15 проработала, заглохла. И все ступор, форсунки на стенд, почистили говорят всё работает, опять не заводится.С эфира завелась но глохнет. Просят привезти новую соляру и фильтр тонкой очистки, привожу картина также, чуть позже стала заводится сама но не едет. Заводишь на холостых работает ровно газ давишь обороты поднимает без проблем, нажимаю тормоз обороты без изменений , включаю передачу обороты падают начинает трястись, трогаюсь сразу глохнет, педаль газа не слушается вообще. Поработал на холостых минут 30 появился индикатор оранжевый ключ. Ошибок не показывает ни каких. В сервисе говорят вези к топливникам, пусть там смотрят топливную систему грешим на неё. Ховер 5,2013 год, автомат. Звоню в другой сервис, описываю проблему, говорят мы конечно проверим топливную систему, но это скорей всего механика. Может кто то сталкивался с похожей бедой? Или ссылка на тему а то похожего не нашёл. Заранее благодарен.
Отправлено 30 января 2021 - 07:12
  • 6 832 сообщений
Alex72, ты ЕГР смотрел или как и чего ждешь ???
  Alex72 10 сообщений
Отправлено 30 января 2021 - 07:29
Alex72
  • 10 сообщений
  • Дизель АКПП
На ЕГР фишка была отключена и заглушена, видимо старым хозяином.
Отправлено 30 января 2021 - 07:36
  • 6 832 сообщений
Но сам ЕГР стоит? Что тяжело, если стоит, снять его и посмотреть тарелку, она должна быть закрыта.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=23179&page=2
  Alex72 10 сообщений
Отправлено 30 января 2021 - 07:38
Alex72
  • 10 сообщений
  • Дизель АКПП
Стоит, сегодня сниму Ключик перестал гореть.
Сообщение отредактировал Alex72: 30 января 2021 - 07:45
  Alex72 10 сообщений
Отправлено 31 января 2021 - 13:11
Alex72
  • 10 сообщений
  • Дизель АКПП
ЕГР снял весь засраный, в корпусе с одной стороны под болт была сорвана резьба, начал откручивать он выпал. От сто доехал до дома своим ходом. Сначала движения педаль газа не слушалась, через секунд 40 газ появился и едет нормально и пошол свист как раз там где болт был хреново вкручен. Доехал до дома остановился. В рыхлом снеге сейчас стоит не может сдвинутся, индикатор начал то показывает Ключик оранжевый то пропадёт. Ошибку нашёл P0272-не правильный баланс мощности 4 цилиндра. Сейчас чищу ЕГР и буду нарезать новую резьбу. Тарелка на месте, не болтается
Отправлено 31 января 2021 - 13:13
  • 6 832 сообщений
А мож лучше его выбросить, заглушить места и программно отключить, как у меня и многих?
  Alex72 10 сообщений
Отправлено 31 января 2021 - 13:14
Alex72
  • 10 сообщений
  • Дизель АКПП
Наверное так и надо сделать
