дизель 2.8
Сообщений в теме: 5
Отправлено 23 марта 2015 - 07:07
Фрол
Вчера еле доехал до дома. По трассе на хороших оборотах двигатель иногда предупреждает, начиная тупить, а иногда сразу резко глохнуть. Первый раз - я растерялся... Не понял в чем дело до сих пор. Начал смотреть подкачку, топливопровод...Приспособился быстро. когда глох на хорошей скорости, просто выключал зажигание и через 10 сек. опять заводил и ехал. Хорошего мало, но доехал. Думаю, что причина где то в электрике. Здесь же не механическая форсунка, а с электроклапаном.. Может где контакт плохой... Не знаю. Кто сталкивался с подобным - поделитесь опытом. Я с движком ничего не делал, кроме одного - заглушил трубу рециркуляции отработанных газов (экологию).
Отправлено 23 марта 2015 - 07:13
  • 27 196 сообщений
Вчера еле доехал до дома. По трассе на хороших оборотах двигатель иногда предупреждает, начиная тупить, а иногда сразу резко глохнуть. Первый раз - я растерялся... Не понял в чем дело до сих пор. Начал смотреть подкачку, топливопровод...Приспособился...
Топливные фильтра давно менял?
  Robin44 7 287 сообщений
Отправлено 23 марта 2015 - 07:20
Robin44
  • 7 287 сообщений
Причина в электрике маловероятна. Причина, скорее всего, в гидравлике, то есть в форсунках, фильтре тонкой очистки, или ТНВД, хотя, вполне возможно, что и регулятор давления, или датчик давления виноват. Как минимум, нужно сделать системную диагностику (хотя бы ошибки посмотреть), а по результатам и копать глубже. У Вас бошевский Common Rail первого поколения - система исключительно надёжная, особенно в плане электроники, да и ремонтопригодность её на очень высоком уровне. Я, будучи владельцем дизельного Н5, могу только позавидовать такому двигателю.
Там всего один фильтр)). Но вопрос правильный))
Отправлено 03 апреля 2015 - 16:37
ОКУНЁК
ПРИВЕТ У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ИСТОРИЯ. ПОМЕНЯЛ ТНВД НЕ ЗАВОДИТСЯ
Отправлено 23 сентября 2015 - 15:49
Dmitry080386
Выручайте!!! Глохнет на горячую если идти накатом, т.е. пока давишь на газ все нормально, стоит только пойти накатом - глохнет. Причем если тут же в движении попробовать завести, то не заводится. Если отключить зажигание и тут же включить, то моментально заводится и с толкача и на нейтралке со стартера. Ощущение такое что дело в электрике - при выключении/включении зажигания как будто что-то обнуляется и начинает работать. Диагностику провел, результаты прилагаю. Прикрепленный файл  Hover_H5_двигат_V50_disel.pdf   158,84К   421 Количество загрузок: Прикрепленный файл  Hover_H5_двигат_V50_disel_1.pdf   188,98К   230 Количество загрузок:
Отправлено 12 апреля 2016 - 15:26
Элиота
Кто эти моторы перебирал мой застучал в районе первого цилиндра Есть у кого мотористы знакомые в Питере. Буду признателен пробег 280 000
