Присадки к дизтопливу: дым, жаба и флакончики
Сообщений в теме: 122
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 12 февраля 2014 - 09:31
Robin44
  • 7 291 сообщений
Действительно смешно,
180000 без присадок на говеной соляре
Не понял, ну так в чём вопрос? Или здесь кто-то кого-то заставляет добавлять в топливо эти самые присадки? Я, тоже, могу возразить. Мой Mitsubishi PS, подготовленный как экспедиционник, проехал через всю страну по дорогам и, просто, по направлениям от Москвы до Сахалина уже 492 ткм на любой солярке и всё время с добавкой Stanadyne, и никаких проблем.
  Kentavr 151 сообщений
Отправлено 24 апреля 2014 - 10:17
Kentavr
  • 151 сообщений
  • ТД, АКПП
Был у меня давным давно БМВ дизельный, не коммон-рейл. Помню, что добавлял я в солярку двухтактное масло. Где-то 100-200 грам на 50 литров. Кто и что добавляет в солярку для Ховера? И по традиции, ссылка на Патрулевский форум(175 страниц...) :AllSmail (31): http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=30039
Отправлено 29 апреля 2014 - 17:23
Kentavr
  • 151 сообщений
  • ТД, АКПП
Не понял, ну так в чём вопрос? Или здесь кто-то кого-то заставляет добавлять в топливо эти самые присадки? Я, тоже, могу возразить. Мой Mitsubishi PS, подготовленный как экспедиционник, проехал через всю страну по дорогам и, просто, по направлениям о...
Виктор, а что Вы думаете по поводу добавки 2Т масла в солярку, для коммон-рейл двигателя?
Отправлено 30 апреля 2014 - 08:13
Robin44
  • 7 291 сообщений
Я думаю, что при использовании дизельного топлива Класс 4, тем более Класс 5 Евро, добавить порядка 5% двухтактного масла будет нелишне, но не будет бюджетно. Наверное, дешевле добавлять те же 5% моторного М8, которое имеет относительно низкую зольность. Хотя куда лучше использовать специальные смазывающие добавки, например российский ТОТЕК для Евро4. Таким образом можно значительно увеличить ресурс топливной аппаратуры на нашем топливе. Ну и еще одно условие - замена ФТО если не каждое ТО, то, хотя бы, через одно, при условии замены ФГО каждое ТО.
  aleks1508 2 498 сообщений
Отправлено 30 апреля 2014 - 09:28
aleks1508
  • 2 498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Я думаю, что при использовании дизельного топлива Класс 4, тем более Класс 5 Евро, добавить порядка 5% двухтактного масла будет нелишне, но не будет бюджетно. Наверное, дешевле добавлять те же 5% моторного М8, которое имеет относительно низкую зольно...
Какое масло предпочтительнее, для двухтактных с воздушным охлаждением или с водяным?
Отправлено 30 апреля 2014 - 10:06
Kentavr
  • 151 сообщений
  • ТД, АКПП
Это значит 2,5 л масла на 50 л солярки. Согласен, что совсем не бюджетно. Я доливаю из расчёта 1%, т.е. 0,5 л на 50 л, лью минералку Маннол. На слух, при резком нажатии на газ, без масла есть звон похожий на детонацию у бензинок. С маслом существенно лучше.
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 30 апреля 2014 - 10:13
  • 6 780 сообщений
любое масло ничего кроме нагара не даст, попробую объяснить почему: зазоры в системе настолько малы, что масляной плёнки между трущимися деталями не будет, для смазки топливной применяются поверхностно активные вещества (по-русски это пена, мыльные пузыри), т.е тончайшая плёночка
кому охота масло лейте наздоровье, кроме закоксовавшихся распылителей оно ничё не даст
Я доливаю из расчёта 1%, т.е. 0,5 л на 50 л, лью минералку Маннол. На слух, при резком нажатии на газ, без масла есть звон похожий на детонацию у бензинок. С маслом существенно...
хороший рецепт для трактора...... и блажен кто верит
Отправлено 30 апреля 2014 - 10:17
Kentavr
  • 151 сообщений
  • ТД, АКПП
Юра, я не люблю переходить на личности в Интернете, поэтому прошу прощения за резкость. Но перед тем как писать "мудрости" типа верхней цитаты, прочитайте хотя бы: что такое масла для двухтактных двигателей, чем они отличаются от масел для 4-хтактных двигателей, и что остаётся от 2Т масла, если его поджечь.
Отправлено 30 апреля 2014 - 10:23
  • 6 780 сообщений
вот возьми и подожги 2-х тактное масло и увидишь что после него остаётся, рекомендую тебе использовать церковное масло, впрочем маслом его можно назвать с большой натяжкой, но коптит оно поменьше :kol_smile3: ЗЫ:масло здесь не катит, я ж объяснил про зазоры......., если не понятно то читай умные книжки
Отправлено 30 апреля 2014 - 10:26
Robin44
  • 7 291 сообщений
Это значит 2,5 л масла на 50 л солярки. Согласен, что совсем не бюджетно. Я доливаю из расчёта 1%, т.е. 0,5 л на 50 л, лью минералку Маннол. На слух, при резком нажатии на газ, без масла есть звон похожий на детонацию у бензинок. С маслом существенно...
Прошу пардона, набирал текст на планшете, а там грёбаный корректор запятую, как десятичный знак, не воспринимает и 0.5% исправляет на 5%. Обычное соотношение смазывающих присадок к топливу 1:500.
Отправлено 30 апреля 2014 - 10:28
aleks1508
  • 2 498 сообщений
любое масло ничего кроме нагара не даст, попробую объяснить почему: зазоры в системе настолько малы, что масляной плёнки между трущимися деталями не будет, для смазки топливной применяются поверхностно активные вещества (по-русски это пена, мыльные...
В двухтактные ,например мой Ветерок9,9 идёт 35г на литр,а 5% это 50г на литр.Вам ничего не кажется?
Солярку смазывать маслом? :kol_smile3:
Юрок ,Вы абсолютно правы.
Отправлено 30 апреля 2014 - 10:30
  • 6 780 сообщений
я чёт не слышал ни про одну смазывающую присадку для ДТ на основе моторного масла, наверное эт ноу-хау
и ни один производитель не говорит о том, что солярку надо мешать с маслом, эт чё вам китайский мопед :kol_smile3:
Отправлено 30 апреля 2014 - 10:34
Robin44
  • 7 291 сообщений
Юра, я не люблю переходить на личности в Интернете, поэтому прошу прощения за резкость. Но перед тем как писать "мудрости" типа верхней цитаты, прочитайте хотя бы: что такое масла для двухтактных двигателей, чем они отличаются от масел для ...
Здесь не надо никого убеждать. Вы спросили - я ответил. Если этот ответ кому-то не нравится, это его внутренние проблемы, что на ресурс Вашего двигателя ни коим образом не повлияет. ))
Ну так словами того же Юрка - блажен, кто верит))
Отправлено 30 апреля 2014 - 10:35
  • 6 780 сообщений
да пускай льют, жалко чтоль, можно и подсолнечное
Отправлено 30 апреля 2014 - 11:17
Kentavr
  • 151 сообщений
  • ТД, АКПП
http://www.club-nissan.ru/forums/showpost.php?p=1376112&postcount=540 спалил - докладываю: налил в одинаковые консервные банки шприцом по 20мл масла - ойлрайт(минералка); хускварна(синтетика); и ликви моли(4х тактная синтетика)... штиль палить не стал - имхо 1:1 с хускварной... поочередно ставил на газовую плиту и снимал после полного выгорания, т.е. когда само потухнет... мгд-14м и хускварна горели ярко, без кипения... ликви моли кипело сильно и копоти ппц... итак: Меньше всего нагара МГД-14М - почти нету... Хускварна - остался лакообразный налёт - это кмк хреново... Ликви моли - лакообразный налёт как у хускварны + пенообразные небольшие "шапки"(шлак)... на приложенных фотах: сам процесс эксперимента фото с 3мя банками сверху вниз: МГД-14М; хускварна; ликви моли дальше, которая не блестит - МГД-14М, блестит - хускварна... кспиримент.jpg МГД_14М.jpg хускварна.jpg итого.jpg
Отправлено 07 мая 2014 - 14:30
Entilza
Я наливаю двухтактное масло в соляру 60-80 грамм на бак (66л).- иглы форсунок и ТНВД меньше изнашиваются. И двигатель тише работает. Одноклубники по дизельной витаре тоже льют двухтакту. На SGVN на DPF фильтр это не влияет. Есть опыт. лили на бак 200гр в итоге зимой стала троить и не сразу заводиться. Спустя 10 минут работает нормально. Думаем из-за такого кол-ва масла закоксовываются иглы.
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 07 мая 2014 - 16:21
  • 17 195 сообщений
Что есть какая то статистика износа?
  Максим Александрович 83 сообщений
Отправлено 07 октября 2015 - 06:55
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Вот и приходит потихоньку к нам зима. Встал вопрос про необходимости использования антигеля для топлива. Подскажи уважаемые форумчане, кто использовал данный "девайс" и как его "грамотно использовать" (собственно какую фирму выбрать, при каких температурах заливать ну и не повредит ли его использование топливной системе?). P.S. На машине стоит пред пусковой подогреватель, машина ночует на улице. Двигатель укрыт авто теплом, аккумулятор новый. Вычитал про заглушки для снижения охлаждения двигателя, запланировал сделать данный "апгрейт" уже в ближайшее время. Благодарю за дельные советы. Прошу прошения у администрации сайта, тема появилась отдельная, хотя вроде создавал в теме про "Подготовка к зиме"
Сообщение отредактировал Максим Александрович: 07 октября 2015 - 06:57
  Imot 1 447 сообщений
Отправлено 07 октября 2015 - 07:08
Imot
  • 1 447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Я HiGear лил в прошлом году. Лить нужно перед морозами. Обычно проблема с летней соляркой на юге России, у нас вроде зимняя нормальная сейчас.
  lpsl 47 сообщений
Отправлено 07 октября 2015 - 07:16
lpsl
  • 47 сообщений
Использования дизеля более 10 лет в московском регионе,меня на вило на мысль что это всё для старых дремучих дизелей.А для современных,относительно 2010 и более гель только вредит без последствий не остался ни форд,хундай,саньёнг,фольцваген,у всех в той или иной степени проблемы с топливной и двигателем были и за геля.По моему опыту лучше нормальный дизель лить.
