Присадки к дизтопливу: дым, жаба и флакончики
Сообщений в теме: 122
  sv-i 1 125 сообщений
Отправлено 07 октября 2015 - 07:34
sv-i
  • 1 125 сообщений
  • TD АКПП
Использования дизеля более 10 лет в московском регионе,меня на вило на мысль что это всё для старых дремучих дизелей.А для современных,относительно 2010 и более гель только вредит без последствий не остался ни форд,хундай,саньёнг,фольцваген,у всех в ...
Вы в самом деле думаете что у нас проводят депарафинизацию или выпускают зимнее топливо. Это слишком догое удовольствие, используют все теже присадки.
  Rus_lan 1 378 сообщений
Отправлено 07 октября 2015 - 08:16
  • 1 378 сообщений
Использую Ликви Молли.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 07 октября 2015 - 11:19
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
.......По моему опыту лучше нормальный дизель лить.
"Нормальный" - это какой?
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 07 октября 2015 - 12:07
  • 17 195 сообщений
Раз речь о зиме,то Арктику
Отправлено 07 октября 2015 - 13:21
За две прошедшие зимние эксплуатации раза четыре добавлял ХайГир.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 14 октября 2015 - 17:24
domoi
  • 814 сообщений
А я стараюсь,через заправку-две заливать удалитель влаги из топлива
Отправлено 14 октября 2015 - 17:43
Какую именно "жижу" заливаешь??? Каков эффект??? Как это проявляется???
  Александр АМ 9 011 сообщений
Отправлено 14 октября 2015 - 18:00
Александр АМ
  • 9 011 сообщений
  • GWCC6461KM29
Валер, чё нибудь с изопропиловым спиртом..
А по мне, так лучше пусть в фильтре задержится, чем в топливную систему это пойдёт...
Отправлено 14 октября 2015 - 18:11
Пожалуй, Саш, соглашусь с тобой. :rofl:
Отправлено 14 октября 2015 - 18:22
sv-i
  • 1 125 сообщений
  • TD АКПП
Есть жидкость "И"
  Сергей 51регион 67 сообщений
Отправлено 19 ноября 2015 - 11:18
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Ховером владею чуть больше года, с самого начала лью TDA. Может конечно это самоуспокоение, но мне кажется что без TDA двигатель жестче работает. И пропала у нас в продаже эта присадка. А жаль! Антигелем не пользовался вообще.
Отправлено 19 ноября 2015 - 16:52
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Ребят, КОТЕК кто нить пользовался? Есть ли какой нибудь эффект?
  domoi 814 сообщений
Отправлено 19 ноября 2015 - 17:47
domoi
  • 814 сообщений
Любую,для удаления влаги из бака,,Установлен подогреватель Динар 5.если не заливаешь удалитель влаги ,то он перестаёт запускаться,я раньше к ним ездил все время ,пока на горантии был .потом они объяснили,что там фильтр стоит очень,очень мелкой сеткой и она начинает забываться кристаликами льда,на вопрос чем лучше заправляться ,Лукойлом или Газпромом ,они сказали пофиг .все равно ближайшее нармальное топливо в польше
Я то же лью,что то подобное ,только от ликви моли,называется долговременная присадка,точно в такой же таре как TDA
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 19 ноября 2015 - 21:10
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Не проще грубый фильтр поменять.
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 19 ноября 2015 - 21:44
Robin44
  • 7 291 сообщений
Грубый фильтр на то он и грубый, что толку от него самый мизер и от воды он не спасёт.
Отправлено 20 ноября 2015 - 09:24
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Если с бака засосет каплю и на улице минус ,думаю спасёт.по началу пилил свои грубые и также свой тонкий (менял 1 раз на 60 тыс) воды там не видел.А еси литр воды засосет в топливную с бака боюсь ни какие примочки не спасут.
А засерать топливные магистрали чем попало,сам лично не собираюсь.
Отправлено 20 ноября 2015 - 09:33
Александр АМ
  • 9 011 сообщений
  • GWCC6461KM29
От воды спасёт фильтр-отстойник..
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 20 ноября 2015 - 09:39
  • 6 780 сообщений
чтоб отделить воду от солярки, надо отстаиваить топливо минимум неделю, а так небольшое количество водички легко смешивается с соляркой и проходит через фильтр, топливная и движок всё эт перевариваривает, если солярка на вид светлая, то беспокоится не о чем, если мутная, то лучше отстоять
не спасёт
от воды только сепаратор или проще всего залить в большую ёмкость(в бочку) и отстоять минимум неделю
Отправлено 26 января 2016 - 15:10
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Парафин в солярке при нагревании растворяется. Процесс обратимый.
Антигель  не замерзает и не загустевает  на морозе. Утверждения не верны.
На снимке антигель в стакане стоял в морозилке 6 часов при Т -18 гр.
Блин, да как же отвечать с цитированием сообщения?? Не получается.....
  sertao 449 сообщений
Отправлено 26 января 2016 - 15:21
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
замерзает. он работает в паре с солярой.
первая ссылка в поиске
http://avto-mpl.com/index.php/article/item/10-antigel-dlya-dizelnogo-topliva
Сообщение отредактировал sertao: 26 января 2016 - 15:24
