Обсуждение темы "Капиталим 4D20"
Сообщений в теме: 121
  prapor222 865 сообщений
Отправлено 28 ноября 2016 - 12:52
prapor222
  • 865 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Что могло быть причиной такого износа ?И как связаны ремень+ клапана с не корректной установкой помпы?
По поводу износа пока вердикт не вынесен, а связь клапанов и ремня с заменой помпы прямая и называется она натяжной ролик.
  сергей 034 3 700 сообщений
Отправлено 28 ноября 2016 - 14:36
сергей 034
  • 3 700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Судя по фоткам, провернуло шатунные вкладыши. Там стук должен был стоять не реальный!!! И судя по выработке, погоняли движок с таким стуком не хило!!!! Этож какие мозги нужно иметь, чтобы так делать????
Отправлено 28 ноября 2016 - 17:53
prapor222
  • 865 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Есть видео где хозяин интересуется работой двигателя, но там криминальных стуков практически не слышно.
Отправлено 28 ноября 2016 - 18:07
сергей 034
  • 3 700 сообщений
При малейшей нагрузке должен был быть глухой стук и "серебрянка" в масле.
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 28 ноября 2016 - 20:13
  • 17 195 сообщений
Это же надо так угробить движок,да замена помпы тут ни при чем,что у хозяина глаз не было на лампочку давления масла поглядеть? Видать от еще и глухой оказался или музыка заглушала все стуки,решил убивать так до конца
  САМУРАЙ 11 416 сообщений
Отправлено 29 ноября 2016 - 05:33
САМУРАЙ
  • 11 416 сообщений
глядя на вкладыши такое ощущение что двигатель вечно голодал по маслу и обороты были "формульные"....
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 29 ноября 2016 - 05:34
  Росомаха 1 285 сообщений
Отправлено 29 ноября 2016 - 07:14
Росомаха
  • 1 285 сообщений
Видел всю картину при вскрытии. Подтверждаю. Мое мнение, что имеет место быть две причины: 1 Долговременная. Использование поддельного масла. 2. Неквалифицированная замена помпы, после которой открутился натяжной ролик с бастрыми последствиями.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 29 ноября 2016 - 07:50
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Не скатится бы к воплям о гавняном китайском автопроме.....<br />Ведь вот это всё как то ездило и РАБОТАЛО!!?? Не в секунду же это всё получилось.
  МолЧУН 2 431 сообщений
Отправлено 29 ноября 2016 - 08:06
  • 2 431 сообщений
Со слов хозяина авто :70т.км ездил на Мобиле и на последнем ТО залил масло Тотал .
  VigWam 9 974 сообщений
Отправлено 29 ноября 2016 - 08:22
  • 9 974 сообщений
"Тотал" - символичный термин.
  VASEVL 341 сообщений
Отправлено 29 ноября 2016 - 08:45
VASEVL
  • 341 сообщений
  • Foton Sauvana Premium 5-мест
Теперь уж точно "тотал" :kol_sad:
  джедай 6 179 сообщений
Отправлено 29 ноября 2016 - 09:51
  • 6 179 сообщений
я уже говорил, в россии мобил  одна подделка
  aleks1508 2 498 сообщений
Отправлено 29 ноября 2016 - 10:18
aleks1508
  • 2 498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Ты наверно имел ввиду Тотал?Да и мобил в основном подделка.
  korvol 22 859 сообщений
Отправлено 29 ноября 2016 - 10:34
  • 22 859 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
Да ладно, даже на самой дешёвой подделке такого не должно быть. Масло и есть масло. Если, конечно, не из веретёнки или олифы его бодяжить...
Отправлено 29 ноября 2016 - 10:42
  • 17 195 сообщений
Я на подделке проехал уже очень много,чего и вам желаю
Отправлено 29 ноября 2016 - 11:29
aleks1508
  • 2 498 сообщений
Вы забываете что это дизель при 2л.-150 кобыл и можно больше при ЧТ.А кстати у него прошивка была?
  semen 1 397 сообщений
Отправлено 29 ноября 2016 - 11:54
semen
  • 1 397 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
на шатуне видны цвета побежалости металла или синий металл! такая синева появляется при нагреве 250-400 градусов, а от сюда следует,  что масло просто не охлаждало или  его просто не было в  том месте, значит можно сделать вывод или были забиты масляные каналы или просто масла не было, или насос не качал!
  Temik-7777 6 983 сообщений
Отправлено 29 ноября 2016 - 16:46
  • 6 983 сообщений
Подделка 70 тыс двс смазывала и норм всё было....???хм... Хорошая подделка Факт масляного голодания на лицо.а вот кто именно довел до этого состояния.....вопрос следующий,я просто Мобил защищаю но не ашановский итд итп акционный по 1200 руб 4литра... Подделок да как грязи ,но у нас и народ ведётся на всё,покупая Мобил за такие смешные деньги, ещё верят что родной Мобил-лотерею блин выаграли.... свезло...
Да уж.....совпаденице
Сообщение отредактировал Temik-7777: 29 ноября 2016 - 16:43
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 29 ноября 2016 - 22:54
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Да не причем тут масло. Ремень ГРМ перескочил, поршня догнали, клапана загнуло, весь удар на шатун. От удара ( удар не плохой вышел, раз шатун погнуло) вкладыш развальцевало и он провернулся, баббитом замазало масляный канал. Что бы посинел шатун много не надо, когда вкладыш провёрнут. Не удивлюсь если когда первый раз заглох, попробовали с буксира завести, а так как ремень ГРМ крутит и масляный насос то вышло что без масла.
Сообщение отредактировал Dimas: 29 ноября 2016 - 23:02
  СЕРЕГА_131 170 сообщений
Отправлено 30 ноября 2016 - 18:57
СЕРЕГА_131
  • 170 сообщений
  • Дизель,АКПП,Чип,Лифт,Бодик.
Всем привет.Масло то было всегда,и лампочка всегда затухала после заводки.Вот если оно поддельное было,тут ничего не поделаешь.
Двигатель заводился нормально и звука не было постороннего.Звук появился за день до поломки. Я машину поставил и не ездил на ней.
Сообщение отредактировал hover_131: 30 ноября 2016 - 18:58
