Кто как вытаскивает прикипевшие форсунки?
Сообщений в теме: 16
  ДЖОНОТАН 105 сообщений
Отправлено 19 августа 2017 - 18:39
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
  • Н-5 2,0 ТД АКПП 2013 год.
Вообщем случилось вот ,что.
Менял на форсах мультипликаторы сильно лили в обратку, после замены поставил форсы на старые медные шайбы (новые потерял где то) и вот теперь нашел новые шайбы . Только теперь беда не могу вытащить первую форсунку, еле двигается но не выходит. Пять дней назад спокойно выходила ,но на ней был какой то нагар (все остальные форсы были чистые). Весь день сегодня провозился ,так и не смог вытащить.
Может существуют какие то съёмники?
  Alexei12321 4 сообщений
Отправлено 19 августа 2017 - 18:50
Alexei12321
  • 4 сообщений
  • дизель АКПП
Делается обратный молоток и вытягивается. Если шевелится это ерунда- вылезет, вот если пол форсунки в головке осталоь , вот это гибель
Отправлено 19 августа 2017 - 18:55
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
Во как!!!
А что были такие случаи с нашим двигателем?
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 19 августа 2017 - 20:32
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Обязательно прогрей двигатель,или лопины в голове появятся.
  Robin44 7 287 сообщений
Отправлено 19 августа 2017 - 21:35
Robin44
  • 7 287 сообщений
Ну, скажем так, гибели здесь никакой нет, но определенный геморрой обеспечен. Для извлечения таких форсунок есть целая куча разных инструментов, например австрийско-словацкая фирма Pichler-Triumf выпускает всяческий инструмент для извлечения прикипевших форсунок практически для любого двигателя.. Есть даже сервисы, которые специализируются на такой работе с выездом к заказчику, поскольку извлечь прикипевшую/пригоревшую форсунку без снятия головки блока значительно дешевле.... Хотя, надо сказать, для Ховера такие работы нехарактерны. Установка форсунок на старые медные шайбы - это доморощенная проблема, я уже и не говорю о том, что этого делать категорически нельзя, да и толщина шайбы весьма критична, ибо распылитель форсунки весьма точно должен позиционироваться в камере сгорания, иначе проблемы гарантированы, рано, или поздно.
Отправлено 19 августа 2017 - 23:51
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
На счет старых шайб полностью согласен.
Просто потерял новые, пришлось ставить на старые. Новые нашлись и вот решил их сразу поставить.
В итоге форсу все таки вытащил путем раскачивания и вытягивания , потратил на это целый день. Форсунка вся была в копоти,страшно смотреть. Хорошо что это первый горшок а не четвертый. Завтра буду менять шайбы под тремя другими форсами.
Спасибо всем!!!
Сообщение отредактировал ДЖОНОТАН: 19 августа 2017 - 23:53
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 21 августа 2017 - 10:35
Вован44
  • 359 сообщений
На счет старых шайб полностью согласен. Просто потерял новые, пришлось ставить на старые. Новые нашлись и вот решил их сразу поставить. В итоге форсу все таки вытащил путем раскачивания и вытягивания , потратил на это целый день. Форсунка вся была в копоти,страшно смотреть. Хорошо что это первый горшок а не четвертый. Завтра буду менять шайбы под тремя другими форсами. Спасибо всем!!!
Аккуратнее, не завоздуш систему, лучше по одной, поменял, завёл, открылась форсунка, следующую. У меня прогорела одна шайба под третей форсункой, оттуда из под нее рвались газы. Поменял шайбы все разом, только потом стал заводить, намучился, с вдшкой и компрессором. В итоге открыл только три, четвертую пришлось снова снимать и мыть
  Sarbazan 7 сообщений
Отправлено 29 августа 2017 - 19:01
Sarbazan
  • 7 сообщений
  • дизель,АКПП
Вован, расскажи как всё таки открывал форсунки по подробнее.Плиз! Я поменял мультики, собрал всё, начал заводить( чек горел) движок схватил один раз и умер так и не заведясь. Система завоздушилась так как ФТО подсасывал воздух через датчик и теперь у меня стойкое ощущение, что форсунки закрылись.
Сообщение отредактировал Sarbazan: 29 августа 2017 - 19:10
Отправлено 30 августа 2017 - 07:54
Вован44
  • 359 сообщений
Моя тема вот здесь с краткими подсказками как запустить. Ну и тему по форсункам почитай, там много, но очень подробно
Сообщение отредактировал Вован44: 30 августа 2017 - 07:59
  Pavka70 11 сообщений
Отправлено 12 мая 2020 - 13:56
Pavka70
  • 11 сообщений
  • TD2.0 МКПП 2012 г.в.
Отлично подходит съёмник форсунок ЯМЗ 236-3901210-А2, только переходник надо сделать. Стоит всего 300 руб. Сам пользуюсь.
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 12 мая 2020 - 22:54
  • 5 191 сообщений
Можно фото? Особенно интересует переходник.
Отправлено 13 мая 2020 - 10:38
Pavka70
  • 11 сообщений
Фото самого съёмника в инете полно - наберите в поиске "съёмник форсунок ЯМЗ".
А переходник - у меня это три сваренные гайки, верхняя с мелкой резьбой на съёмник накручивается, нижняя на форсунку вместо зажимной гайки топливной трубки, а средняя любая чуть большего внутреннего диаметра чем нижняя.
Т.к. в самом нижнем положении съемник не достаёт до форсунки, поэтому нужна проставка-удлинитель как раз на толщиной средней гайки.
Хода съёмника вполне достаточен, чтобы вытащить закисшую форсунку.
Это устройство намного удобней обратного молотка, потому что вытягивание происходит медленно, а не рывками. Просто потихоньку крутишь гайку на съёмнике ключом на 32 и всё.
У себя вторую закисшую форсунку вытащил за пару минут.
  Константиныч 2 сообщений
Отправлено 22 июля 2021 - 07:23
Константиныч
  • 2 сообщений
  • Дизель, мкпп
Не нашел ответа на свой вопрос в инете. Помогите, кто в теме. При снятии форсунок, три медных кольца остались в колодце. Как их вытащить. И какая толщина колец?
Отправлено 22 июля 2021 - 08:07
  • 6 832 сообщений
А они точно там есть? Вот у меня на четвертой не было. А так крючок сделай или саморезом большим.
Отправлено 22 июля 2021 - 08:11
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Я закипевшие выбивал выколоткой полуосей. Сделал переходник, накрутил на форсунку, второй конец- на выколотку и потихоньку, без фанатизма. Кольца хорошо вытаскиваются метчиком.
Отправлено 22 июля 2021 - 16:30
Константиныч
  • 2 сообщений
  • Дизель, мкпп
А может такое быть, чтобы не было колец? Заведется ли вообще? Ховер у меня всего два месяца. За подсказки спасибо.
  Dartwraith 180 сообщений
Отправлено 23 июля 2021 - 15:49
Dartwraith
  • 180 сообщений
Чтобы все хорошо получалось используйте "Димексид", есть в любой аптеке.
Берете шприц с длинной иглой, и смачиваете примыкание корпуса форсунки с ГБЦ, ждете 15 - 20 минут.
Иногда надо больше добавлять и больше ждать. Средство отличное, мне в сервисе по ТА дизелей подсказали.
Сами им пользуются, так что считайте лайф-хак.
