Дымит, греется, не едет
Сообщений в теме: 27
  Tim 7 сообщений
Отправлено 26 июня 2020 - 23:50
Tim
  • 7 сообщений
  • Дизель генераторы
Доброго времени суток. Проблема следующая: Поднялась температура до красного, повалил дым. В сервисе поменяли прокладку, головку опресовали, поменяли форсунки , т.к. лили. Пробег 260000. После проведенных манипуляций дым не закончился, температура тоже. Машина на педаль газа вперёд (автомат) реагирует спустя секунд 5, назад вообще не реагирует. На нейтрале или парковке на педаль газа реагирует. Только при наборе оборотов происходит провал на средних. Егр заглушен. При подключении к скану сказали, что датчик воздуха показывает не те показания какие должны быть Кто-то может сталкивался?
Отправлено 27 июня 2020 - 06:08
  • 6 832 сообщений
Отключить ДМРВ без него как работает двигатель? А прокладку головки родную ставили или первую попавшуюся? Греется значит в системе охлаждения пробка.
Отправлено 27 июня 2020 - 08:18
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Тебе к ним прямая дорога. Тащи к ним машину, пусть разбираются. Если берутся за такую работу- значит должны уметь и разбираться!
 Прокладке, похоже, уже хана...
 Кстати- что за сервис? Так, для информации. Если что- тел. в подписи.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 27 июня 2020 - 08:57
  Tim 7 сообщений
Отправлено 27 июня 2020 - 09:23
Tim
  • 7 сообщений
  • Дизель генераторы
Попробуем отключить. Мы его до этого пробоваои промыть - не помогло. Прокладка как заявляем продавец запчастей хорошая, которую они всегда ставят (сервис при них). Пробка есть да, сегодня будут стравливать. Далее отпишусь
Тебе к ним прямая дорога. Тащи к ним машину, пусть разбираются. Если берутся за такую работу- значит должны уметь и разбираться! Прокладке, похоже, уже хана... Кстати- что за сервис? Так, для информации. Если что- тел. в подписи.
Машину я не забрал, прокатился всё тоже самое. Оставил для разбирательств. Сервис гаражного типа.
Отправлено 27 июня 2020 - 09:30
  • 6 832 сообщений
ДМРВ не промывается, мож вы его и сломали. А что собой ваша "хорошая" прокладка представляет? Что там написано и нарисовано на ней?
  Tim 7 сообщений
Отправлено 27 июня 2020 - 10:35
Tim
  • 7 сообщений
  • Дизель генераторы
К сожалению, я её не видел. Задал вопрос им. Промывали уже после диагностики. Как сказал сервисник иногда это помогает)
  Tim 7 сообщений
Отправлено 27 июня 2020 - 13:16
Tim
  • 7 сообщений
  • Дизель генераторы
Отключение датчика ничего не дало. Пока решили копать в сторону обучения новых форсунок работе на "опытном" двигателе. Сказали, что в этом может быть проблема.
Отправлено 27 июня 2020 - 16:37
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
. Сервис гаражного типа. Где находится? Какими моделями занимается? С дизелями дружит или" как повезет"? Что за поставщик запчастей? Имею ввиду магаз.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 27 июня 2020 - 16:38
  Tim 7 сообщений
Отправлено 28 июня 2020 - 03:07
Tim
  • 7 сообщений
  • Дизель генераторы
Находится на улице Седова дом точно не помню, с дизелями видимо как повезёт, запчасти там же. Названия нет у них, частники.
Отправлено 28 июня 2020 - 07:48
  • 6 832 сообщений
Сергей помог бы товарищу, ведь из одного города и 8 лет занимаешься ремогтом.
И пока он не поймет что что надо ставить оригинальные запчасти (еще раз менять прокладку) проблемы никуда не уйдут.
  Tim 7 сообщений
Отправлено 28 июня 2020 - 09:33
Tim
  • 7 сообщений
  • Дизель генераторы
Запчасти рядом по адресу Волочаевская 15 у Ильнура. Если это о чем-то говорит. Последнее предположение было такое: Пробка в системе охлаждения, греется, дым ( скорее всего светлый) не тянет, все симптомы проблемы прорыва газов либо между цилиндрами либо в рубашку, компрессию мерили? Что думаете?
Отправлено 28 июня 2020 - 22:13
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
У Ильнура разные запчасти есть, конкретно за прокладку не скажу. Когда сам менял- заказывал в Китае, т.к. в Казани не было. Попробую завтра выяснить. Но и сервак, я понимаю, на Седова , исключать нельзя.
Отправлено 29 июня 2020 - 11:00
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Болты в сервисе какие ставили? Старые или новые? У Ильнура брали только прокладку. Прокладка, как он говорит, оригинал. Чем смогу помогу. И ремонтом занимаюсь с середины 90-х. А большим забором- с 07 года. Tim, Если что- телефон в подписи.
  Tim 7 сообщений
Отправлено 29 июня 2020 - 11:06
Tim
  • 7 сообщений
  • Дизель генераторы
Хорошо, понял, напишу в лс
Отправлено 29 июня 2020 - 11:51
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Проще позвони.
Отправлено 14 июля 2020 - 10:49
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Неисправность определена. Но проблемы только начались ввиду отсутствия оригинальной новой головки задёшево. Б/у тоже не дешёвые. Болты, похоже останутся родные, т,к, из Китая ждать месяц. Прокладка вроде есть. Все началось от трещины в головке.
  prapor222 865 сообщений
Отправлено 14 июля 2020 - 11:44
prapor222
  • 865 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Щас тольно кривой не оригинал продают, говорят корейцы делают ставили пару таких пока вроде ходят.
Отправлено 14 июля 2020 - 14:20
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
корейцы
С тайваня? Гастарбайтеры из КНДР? :kol_crazy:  Я что-то очкую.
  stafford 11 244 сообщений
Отправлено 14 июля 2020 - 16:53
  • 11 244 сообщений
Они много разовые? Вроде писали, что они одноразовые, в отличии от бензиновых
С тайваня? Гастарбайтеры из КНДР?   Я что-то очкую.
Зря ерничаешь, Иван с Димой (Молчун) знают 4D20 получше любого на этом форуме, они только ими и занимаются, и рынок запчастей знают получше любого барыги
  Andrea-ru 76 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 14 июля 2020 - 17:09
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
  • бензин 211л акпп 6HP21
А как же болты от Мерседеса только их надо подрезать.
