Ошибка P0641 где искать проблему.
Сообщений в теме: 28
  Roscou 17 сообщений
Отправлено 29 июля 2020 - 22:21
Roscou
  • 17 сообщений
  • GW4D20
В принципе вся проблема в заголовке. Горит ключик, машина не едет(точнее едет, как при снятой фишке с актуатора турбины) сканер выдаёт ошибку p0641 падение напряжения датчика, а которого или которых не ясно, может ткнете носом где взять схему нашей проводки? Да, забыл написать, ещё горит АБС.
  stafford 11 250 сообщений
Отправлено 29 июля 2020 - 22:58
  • 11 250 сообщений
Проще подъехать в один из клубных сервисов. Ремонт потом дороже обойдётся. А код ошибки можно найти в интернете
  Roscou 17 сообщений
Отправлено 29 июля 2020 - 23:25
Roscou
  • 17 сообщений
  • GW4D20
Клубный сервис в данном случае не вариант--электрику я и сам починю, даже без схемы, вопрос был к тем кто сталкивался.
Отправлено 30 июля 2020 - 00:44
  • 11 250 сообщений
Тогда гугл в помощь
Отправлено 30 июля 2020 - 05:42
  • 6 832 сообщений
А может стоит решить проблему сначала с горящим датчиком АБС? И когда ключик загорается это практически указывает на неисправность ЕГР.
  Roscou 17 сообщений
Отправлено 30 июля 2020 - 09:19
Roscou
  • 17 сообщений
  • GW4D20
Мне казалось, что ЕГР должен чек зажигать, он же к выпуску относится... А ключик загорается при любых ошибках. Вечером пойду замерю напряжения на датчиках, глядишь найду где просадка.
  Roscou 17 сообщений
Отправлено 30 июля 2020 - 20:29
Roscou
  • 17 сообщений
  • GW4D20
Сам спросил, сам отвечаю: у меня ошибка ушла после замены реле быстрой скорости вентилятора радиатора. АБС пока не делал. В первом сообщении не провильно написал не падение напряжения а обрыв цепи.
  vic.zloy 7 сообщений
Отправлено 01 августа 2020 - 12:22
vic.zloy
  • 7 сообщений
  • дизель АКПП
У меня АБС не горит, но ошибка такая же Р0641. Одна диагностическая программа inCarDoc пишет: "Опорное напряжение датчика А - обрыв цепи", другая программа пишет - "Трансмиссия". Машина в гору немного тупит, с места хуже разгоняется и дымит как паровоз. Перед этим поменял топливные фильтры грубой и тонкой очистки, воздушный фильтр, масляный фильтр. Два раза на панели выскакивал "ключ", но после перезапуска двигателя исчезал. Машине 7 лет, не прошивалась, до этого ничего не ломалось.
Отправлено 01 августа 2020 - 12:28
  • 6 832 сообщений
а вечного ничего нет.
ЕГР работает, когда глушите машину три щелчка слышите, форсунки на слив в обратку проверяли?
Чего делали , куда смотрели, проверяли. Короче какие действия были с вашей стороны???
Какой ФТО ставили можно написать название и марку или фото в студию, шарик в нем слышали?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 01 августа 2020 - 12:27
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 01 августа 2020 - 13:07
Robin44
  • 7 291 сообщений
А что с шариком там может быть? :shok:
Отправлено 01 августа 2020 - 13:12
vic.zloy
  • 7 сообщений
  • дизель АКПП
Пока ничего не делал. Первое - хочу почистить ЕГР, чистил каждые три замены масла. ФТО - загадочной марки, ни одной надписи, впервые такой пришел.
Отправлено 01 августа 2020 - 13:19
  • 6 832 сообщений
ну вот и избавься от него в первую очередь, пока дров не на ломал.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 01 августа 2020 - 13:20
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 01 августа 2020 - 13:20
  • 5 191 сообщений
вот это напрасно...
Отправлено 01 августа 2020 - 13:21
vic.zloy
  • 7 сообщений
  • дизель АКПП
Уже заказал.
Отправлено 01 августа 2020 - 13:35
Robin44
  • 7 291 сообщений
Уже заказал.
Заказывать надо у дистрибьюторов Delphi, если не хочешь нарваться на подделку. Ну и у оригиналов сейчас синяя упаковка, если что..
Ну а список официальных дистрибьюторов можно найти на оф.сайте Delphi https://delphiautoparts.com/rus/ru/article/ofcialnye-distribyutory
И ещё добавлю, что производитель фильтров, которые поставляются официально в Россию и не являются подделкой - Болгария.
Сообщение отредактировал Robin44: 01 августа 2020 - 13:37
Отправлено 01 августа 2020 - 16:37
  • 6 832 сообщений
Хоть в продаже родной ФТО появился надо брать https://www.zzap.ru/...arXjswlCsITdSwQ
Отправлено 01 августа 2020 - 22:52
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Я бошевские ставил. Номер не помню... Игорь Валентинович, Уверен?
Отправлено 02 августа 2020 - 06:42
  • 6 832 сообщений
Уверен и езжу.
Отправлено 04 августа 2020 - 17:51
vic.zloy
  • 7 сообщений
  • дизель АКПП
В воскресенье почистил ЕГР. Налет был не большой, не как в страшных фотографиях форумчан. Когда глушу машину три щелчка слышу. Однако это не помогло. Машина при разгоне чадит, на малом газе подергивается, добавляешь газ, подергивание пропадает, мощность двигателя неплохая. ФТО пока не поменял, Delphi в нашем городе нет, на Emex доставка 7 дней. После замены фильтра, если ничего не изменится, полезу в форсунки (страшно). Скинул ошибку Р0641, двое суток не возвращается. Начал на подъем проблескивать индикатор подушки безопасности на приборной шкале.
Отправлено 04 августа 2020 - 18:53
  • 6 832 сообщений
Тогда смотри массу и концевик под педалью тормоз. И все равно не пойму почему не хотите брать родной ФТО, судьбу испытываете??? Скупой платит и платит!!! Вот только вчера купил на будущее.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 04 августа 2020 - 18:53
