Падают обороты на холодном двигателе.
Сообщений в теме: 17
  AI51 7 сообщений
Отправлено 23 августа 2020 - 22:36
AI51
  • 7 сообщений
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой. На холодном двигателе когда завожу в гараже, начинают падать обороты волнами, стрелка гуляет верх вниз. Если оставить, машина может заглохнуть. Если начать движение, то всё в порядке, машина едет. Пока движок не прогреется до рабочей температуры, обороты гуляют (на светофоре пока стоишь). Как только двигатель прогрет, никаких проблем, стрелка не гуляет, обороты стабильны. На даче после жаркого дня на солнце тоже завожу без проблем, обороты не гуляют.
Поменял фильтр тонкой очистки. На неделю проблема исчезла (правда ездил мало). Потом снова появилась.
Помогите советом! Может кто сталкивался с подобным..
Ховер 5-й. Дизель. АКПП. Машина 12-го года. Пробег 90000.
Отправлено 23 августа 2020 - 22:57
  • 6 832 сообщений
А нет желания в клубный сервис на диагностику съездить? Может форсунки пора перебираться. Может ЕГР приказал долго жить. Может ДМРВ врёт, может подсос воздуха, может свечи накала, может воздушный фильтр --- может всё-таки на диагностику.
  Andrea-ru 76 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 23 августа 2020 - 23:03
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
  • бензин 211л акпп 6HP21
Эта Проблема иза воздуха в фильтре тонкой очистки он туда попадает из обрати либо подсос воздуха либо форсунки гонят обратку с газами .можно заглушить обратку в фильтр тогда все пойдет в бак.А так это предвестник ремонта форсунок.
  AI51 7 сообщений
Отправлено 23 августа 2020 - 23:31
AI51
  • 7 сообщений
Был я в клубном сервисе на диагностике. Там и поменяли фильтр тонкой очистки.
Любопытно то, что после дня стояния на солнце, завожу машину и проблема эта не наблюдается. На горячем движке тоже проблемы нет.
Сообщение отредактировал AI51: 23 августа 2020 - 23:29
Отправлено 24 августа 2020 - 06:58
  • 6 832 сообщений
Может ЕГР ,  ДМРВ врёт,  подсос воздуха,  свечи накала,
И ТНВД не исключать и все это тупо собираешься проверять на глаз?
  AI51 7 сообщений
Отправлено 24 августа 2020 - 09:16
AI51
  • 7 сообщений
Нет конечно. На глаз не проверить, поеду к клубням. Но почему у нагретой солнцем машины всё в норме, загадка..
  Мегавольт 3 966 сообщений
Отправлено 24 августа 2020 - 09:19
  • 3 966 сообщений
AI51, Ваша проблема связана с попаданием воздуха в топливной магистрали. Поставьте на подачу от фильтра до ТНВД прозрачный шланг, проблему будет проще определить.
  AI51 7 сообщений
Отправлено 24 августа 2020 - 09:55
AI51
  • 7 сообщений
Благодарю за совет! Попробую..
Авто:Haval H9
Отправлено 24 августа 2020 - 14:10
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
В фильтре стоит биометалическая пластина с шариком когда топливо теплое то шарик закрывает обратку в фильтр и топливо идет в бак а когда холодное то часть обратки идет в фильтр для подогрева его в холодное время .Вашем случае обратка идет вместе с воздухом в фильтор .
  AI51 7 сообщений
Отправлено 24 августа 2020 - 16:25
AI51
  • 7 сообщений
Спасибо за разъяснение. Буду искать, где хапает воздух.
  Max333 68 сообщений
Отправлено 24 августа 2020 - 16:47
Max333
  • 68 сообщений
AI51, Не  занимайтесь самодеятельностью, отгоните машину в Сити-Дизель на Звёздном бульваре.Там Вам помогут. Их координаты есть в разделе " Автосервисы" на этом форуме.
  AI51 7 сообщений
Отправлено 24 августа 2020 - 17:14
AI51
  • 7 сообщений
Естественно сам не полезу. Поеду в специализированный сервис.
  Виталий Шилово 236 сообщений
Отправлено 30 августа 2020 - 18:18
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
  • турбо дизель, мкпп, чип
Читаю спецы одни.И главное ехай в сервис. Вот и совет.У тебя приходит хана клапанам в форсунках.Вот и всё.И не надо больше ни куда лесть.И тратить время и деньги.
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 30 августа 2020 - 22:30
  • 5 191 сообщений
уверен? Тогда и на горячую были б проблемы.... ИМХО
Сообщение отредактировал Вячеслав: 30 августа 2020 - 22:35
Отправлено 02 сентября 2020 - 17:55
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
Уверен . Проходил такое.
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 02 сентября 2020 - 18:20
  • 17 195 сообщений
 Совершенно верно,там толковые ребята
  лендвинд 532 сообщений
Отправлено 17 октября 2020 - 14:06
лендвинд
  • 532 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
AI51,Очень интересно знать, удалось решить плавающие обороты на холодном двигателе ? Причина ? Спасибо.
  Aleksei 1005 3 сообщений
Отправлено 24 октября 2020 - 18:16
Aleksei 1005
  • 3 сообщений
  • Дизель 4D20 AKПП
И... Разобрались в чем причина была?
