Это просто повезло....
Дальний свет неисправности
Автор
Милаил
, 12 авг 2012 21:44
Сообщений в теме: 117
Отправлено 13 августа 2012 - 18:39
А вот фото "кишков" ещё никто не кинул..... а на моей памяти человека три уже разбирали...
Отправлено 16 сентября 2012 - 12:59
Всем доброго дня! У меня тоже проблема с подрулевым переключателем. Включая левый поворот все работает отлично,а включая правый не моргает и издает пищащий звук в предохранительном блоке. релюшку менял не помогло. Что делать кто знает?
Отправлено 16 сентября 2012 - 20:46
таже хрень не переключается на дальний свет (от себя не работает) моргать можно а переключить на дальний нет.такое ощущение что стоит упор но похоже что фиксатор вылез и теперь не дает переключатся.
Отправлено 17 сентября 2012 - 07:35
Искать коротыш на массу, реле обычно пищит от нехватки напряжения.Всем доброго дня! У меня тоже проблема с подрулевым переключателем. Включая левый поворот все работает отлично,а включая правый не моргает и издает пищащий звук в предохранительном блоке. релюшку менял не помогло. Что делать кто знает?
Отправлено 24 сентября 2012 - 14:21
Ни куда упор не вылезает. В переключателе происходит износ пластиковых компонентов и как результат фиксатор не удерживается на месте и соскакивает когда рычаг отпускаешь. Можно перебрать и поколхозить - сам так делал как временную меру, но лучше заменить на новый.моргать можно а переключить на дальний нет.такое ощущение что стоит упор но похоже что фиксатор вылез и теперь не дает переключатся.
Отправлено 29 сентября 2012 - 17:12
ПРОШУ ПРОЩЕНЬЯ ЗА КИПИШ ВСЁ НОРМАЛЬНО В МАШИНЕ
(голову надо включать... или не вЫключать.)
Отправлено 28 октября 2012 - 06:49
Перестал включаться дальний свет фар. Габариты и ближний свет работают, но при переключении на дальний отключается все освещение , даже панель приборов. Подскажите что делать. До сервиса далеко.
Отправлено 28 октября 2012 - 20:22
А при выключении дальнего опЯть всё загорается? или предохранитель какой-нибудь летит?
Отправлено 30 октября 2012 - 10:09
а у меня сдальним светом сказка, то включается то нет (вернее гореть горит нет фиксации дальнего света), причем только в режиме все приборы включены, в автоматическом режиме все работает
Отправлено 31 октября 2012 - 05:47
Да, при выключении все включается и летит предохранитель на 30А.
Отправлено 31 октября 2012 - 06:49
Тогда чего тут непонятного,- ищите короткое на массу силовой цепи дальнего света!
Отправлено 06 ноября 2012 - 21:41
на 30А эт в какой цепи стоит и "летит"Да, при выключении все включается и летит предохранитель на 30А.
Отправлено 21 ноября 2012 - 11:05
В режиме все приборы включены в светлое время суток дальний свет включается, в темное время суток нет фиксации в положении дальний свет, выталкивает на ближний, в автоматическом режиме все работает, фиксирует. Заехал на сервис электрик не знает причину такое не встречал. Машина на гарантии. Прошу совет бывалых как поступить
Сообщение отредактировал Ветер: 21 ноября 2012 - 11:06
Отправлено 21 ноября 2012 - 11:18
Электрик не знает - это не ответ сервисного центра, как говорится не могут устранить гарантийный случай, а это именно он пусть делают как делают все НОРМАЛЬНЫЕ дилеры, т.е подмена узлов и агрегатов и при выяснении какой блок поддает замена его по гарантии, а со сломаным пусть производитель ковыряется. Гаранти заложена в цену автомобиля и составляет 2 года или 50 тыс.пробега что наступит раньше. Требуй, не имеют права отказать, требовать если тупят нужно в письменном виде заказным письмом с уведомлением
