Дальний свет неисправности
Отправлено 15 января 2015 - 05:50
Отправлено 15 января 2015 - 08:19
Поставить ШИМ диод в колодку лампы, проконсультируйся со знакомым электриком,- у меня так сразу в комплекте стоял.Вопрос: как сделать так, что бы горели ближний и дальний одновременно, как на жёнином субаре?
Отправлено 15 января 2015 - 10:22
Не просветишь, что это за новое слово в полупроводниках - ШИМ диод?Поставить ШИМ диод в колодку лампы, проконсультируйся со знакомым электриком,...
Отправлено 15 января 2015 - 10:54
Что то ты Олег ошибся... ШИМ- широтно-импульсный модулятор. Диодов таких не бывает.может Шоттки?Поставить ШИМ диод в колодку лампы, проконсультируйся со знакомым электриком,- у меня так сразу в комплекте стоял.
Отправлено 15 января 2015 - 15:41
иа-йа,- натюрлих! ...давненько уже про это писал,,.- память-изменщица!Что то ты Олег ошибся... ШИМ- широтно-импульсный модулятор. Диодов таких не бывает.может Шоттки?
Отправлено 16 января 2015 - 06:24
нет у меня знакомых электриков (((( куда его в колодку пихать? где он у Вас стоит?Поставить ШИМ диод в колодку лампы, проконсультируйся со знакомым электриком,- у меня так сразу в комплекте стоял.
Отправлено 16 января 2015 - 09:44
У тебя на ближнем Н7 стоят?нет у меня знакомых электриков (((( куда его в колодку пихать? где он у Вас стоит?
Отправлено 16 января 2015 - 14:48
Тогда задачка слегка усложняется, надо будет внутри фары кинуть перемычку между дальним и ближним "+" и в эту перемычку врезать диод , чтоб "+" проходил от дальнего к ближнему. У меня сделано проще, диод стоит прямо в колодке лампы Н4. Характеристики диодов Шоттке по напряжению и току есть в тырнете.Да
Отправлено 18 апреля 2016 - 15:11
Задумал поставить диод между релюшками ближнего и дальнего света, чтобы при включение дальнего и ближний продолжал гореть. Купил диод 1N4007 (потратил 2-00 рубля ) припаял к нему проводки и поехал в гараж контролькой искать управляющие контакты на реле и тут то и выяснилось, что у меня при включении дальнего ближний продолжает гореть без каких либо перемычек. Вопрос как так получилось? я один владелец машины и раньше при включении дальнего ближний выключался, а модернизаций я ни каких не делал.
Отправлено 18 апреля 2016 - 15:29
при включении дальнего ближний продолжает гореть без каких либо перемычекНе знаю как в Н5, но в Н3 в фаре стоИт одна лампа только на дальний (с одной нитью), и одна на ближний/дальний (с двумя нитями). Так вот, когда с ближнего переключаешься на дальний, начинает гореть лампа отдельного дальнего, и так же нить дальнего во второй лампе (нить ближнего при этом гаснет). А может показаться, что продолжает гореть ближний...
Отправлено 18 апреля 2016 - 15:43
на Н 5 в ближнем лампочка с одной нитью и в дальнем лампочка с одной нитью
