Неисправности магнитолы (Н5)
Сообщений в теме: 41
Отправлено 05 октября 2018 - 12:49
  • 6 832 сообщений
Ранее ты под себя не ходил. Все стареет.
Сообщение отредактировал Пусик: 05 октября 2018 - 12:50
  Aleksei2019 14 сообщений
Отправлено 08 октября 2018 - 09:45
Aleksei2019
  • 14 сообщений
В контактной группе на верхней пластине есть контакт (самый широкий). Он своей частью почти всегда трет по бортику пластиковому и в местах где нет пластикового бортика - замыкает (должен делать так). Так вот этот самый контакт в месте трения протерся и все время теперь замыкает. Просто напаять в этом месте надо. И суперклеем проклеил бортик (приподнял и выравнял). Он тоже как-то неравномерно истерся. Теперь все норм. АКБ не разряжается :)
  Вячеслав16 3 сообщений
Отправлено 14 июня 2019 - 20:18
Вячеслав16
  • 3 сообщений
Ветка есть а ответа так и нет. Проблема все та же. Магнитофон не выключается после того как вытащил ключ из зажигания (ранее такого не было). Через него идет утечка - сажает акб. И еще заметил что двери перестали автоматически разблокироваться при выключении зажигания. Разобрал замок, вытащил контактную группу, помыл, почистил. Вроде бы дорожки были даже от меди на пластике между контактами. Не помогло. Помогите советом. Или ткните где искать. Ховер Н5 11 года, 2.4.
Я в контактной группе сточил надфилем самый широкий выступ до выроботки.короче все сровнял до выроботки на круглом поворотном контакте.
  Makson;)1 3 сообщений
Отправлено 27 ноября 2020 - 15:02
Makson;)1
  • 3 сообщений
  • Бензин мкпп
Доброго времени суток всем... Ребят подскажите пожалуйста что за беда такая,штатная магнитола работала все норм, поменял аккумулятор на новый,и все магнитола не включается,по блютус конектится, камера заднего хода включается, и на этом все, а хочется музыку еще послушать
  2140 7 189 сообщений
Отправлено 27 ноября 2020 - 15:40
  • 7 189 сообщений
Гы, я бы, для начала, проверил, не "залипла" ли кнопка Mute... Если там всё Ок, то снял бы на минуту клемму на аккумуляторе... Если не поможет... проверил бы предохранитель на задней стенке "балалайки"... (гы, а вдруг? :kol_crazy: ) 20201127_153342.jpg
Отправлено 27 ноября 2020 - 15:49
Makson;)1
  • 3 сообщений
  • Бензин мкпп
Кнопка не залипла, предохранители все норм До замены акума было все четко. А сейчас толко камера и телефон работают
Отправлено 27 ноября 2020 - 16:06
  • 7 189 сообщений
- И тот, что сзади балалайки смотрел (гы, для этого надо разобрать консоль)? - Клемму с аккумулятора повторно снимал?
Сообщение отредактировал 2140: 27 ноября 2020 - 16:12
Отправлено 27 ноября 2020 - 16:28
Makson;)1
  • 3 сообщений
  • Бензин мкпп
Я полностью мафон вытаскивал, осматрел контакты предохранитель , все норм При звонке она то включается...монитор загорается сведения о звонке все показывает, а при завершении звонка тухнет
Отправлено 27 ноября 2020 - 17:20
  • 7 189 сообщений
Всё равно... ИМХО, дело в цепи питания. Монитор точно от камеры по отдельной линии запитывается, возможно и блютуз тоже (раз "просыпается" при звонке)... Пред-то на балалайке как проверял... тестером или, гы, на глазок?
  Kusik 2 877 сообщений
Отправлено 28 ноября 2020 - 12:41
Kusik
  • 2 877 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Что то я сомневаюсь, от камеры только программа показа активируется, а не сам монитор запитывается, тут скорее программный глюк, надо бы найти способ сбросить к заводским настройкам.
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 28 ноября 2020 - 17:22
  • 5 191 сообщений
ну при включении камеры, ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ самой магнитоле, дисплей то включается...
Отправлено 28 ноября 2020 - 17:30
Kusik
  • 2 877 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
скорее при погашенном экране, совсем выключить магнитолу невозможно, отключи питание от магнитолы и экран не включиться.
Отправлено 28 ноября 2020 - 18:09
  • 7 189 сообщений
Гы, а ты не сомневайся... :kol_crazy: Я больше того скажу, при активированном режиме камеры заднего вида (подаче на балалайку +12в от фонарей з/х), автоматом отключаются все остальные функции на самой балалайке...
Сообщение отредактировал 2140: 28 ноября 2020 - 18:40
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 28 ноября 2020 - 22:12
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
было у меня такое ДВАЖДЫ.  Магнитофон просто  отказывался включаться с кнопки. При этом работал блютуз и камера заднего вида.  В первый раз запаниковал и кинулся заказывать  замену - но через месяц эта падла вдруг просто включилась от случайного нажатия кнопки. Второй раз лет через пять - опять безо всякого снятия АКБ  гнидный девайс опять заглючил.  Через пару недель включился  с кнопки тк я уже этого ждал и периодически кнопку тыкал.  Теперь   я эту гниду просто не выключаю кнопкой ибо подозреваю что виновата именно  КНОПКА. Пару лет так и живу.  Просто глушу звук или  жму на паузу....если балалайка не нужна.
Отправлено 28 ноября 2020 - 22:55
  • 7 189 сообщений
sakezen, гы, если ты про эту "кнопку" (она же "крутилка")... то, по Инструкции, её надо не просто нажимать, а ДЕРЖАТЬ НАЖАТОЙ в течении 3 сек. 20201128_225032.jpg
Отправлено 29 ноября 2020 - 18:46
sakezen
  • 2 835 сообщений
Эээээ... да - я в курсе. Включение - краткое нажатие ....выключение - жмёшь 3-5 секунд до погасания экрана. Да я теперь не парюсь - просто гашу звук если мешает ...а пашет она теперь всегда с ЮСБ.  Ибо диски МП-3 тоже не всякие кушает беспроблемно. Радио  я по жизни не перевариваю - тошнит от рекламы.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 13 декабря 2020 - 11:10
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
При таких симптомах , как описано, причина может быть в какой либо кнопке на руле, связанной с магнитолой,  запавшей после нажатия.
Во всяком случае у меня так всё и было. Не включалась, но камера работала.
Отправлено 13 декабря 2020 - 19:19
sakezen
  • 2 835 сообщений
кнопки с руля (Я не сруль,я - Чебурашка !!! (С)) как раньше работали - так и сейчас живее всех живых.  Явная проблема именно кнопки включения. Либо  программная проблема - но это уже не ко мне...
Такой-же трабл был на штатной балалайке Субару Форестер 2007 гв. Более того - такой-же трабл был  у этой  Субары кроме магнитолы - ещё и на кнопке включения климат-контроля.   Вообще Субы Форь - это вещь в себе.  Классная тачка - но несколько бзиков с электроникой/заменой расходников и АКПП  опустили её в моих глазах до такого....что я купил Н5 и рад  до соплей...
  ot4igin 89 сообщений
Отправлено 05 июля 2022 - 10:43
ot4igin
  • 89 сообщений
Всем ДВС!
Может кто сталкивался. На Н5 глюкнула магнитола, перестала реагировать на кнопки управления, снял массу с аккума, когда одел обратно магнитола вообще не включается. Что может быть, куда копать?
Отправлено 05 июля 2022 - 11:42
  • 7 189 сообщений
куда копать?
Гы, для начала... сюда (предохранитель на 15А на задней стенке) :smoke:
