Фары передние.
Сообщений в теме: 26
  Александр Фил 25 сообщений
Отправлено 23 декабря 2020 - 22:54
Александр Фил
  • 25 сообщений
  • Бензин /газ, МКПП, 2012
Не работают правильно фары ховер Н3 2012г.
Отправлено 23 декабря 2020 - 23:00
  • 27 196 сообщений
Надо делать.
Отправлено 23 декабря 2020 - 23:01
Александр Фил
  • 25 сообщений
Доброго времени суток всем. Уже не первый месяц ищу свою проблему в интернете. Так ничего нормального в этой проблеме не нашёл. Суть проблемы заключается в следующем при включении ближнего света загорается лампочка н4 но только одна её часть. Когда включаешь дальний свет загорается лампочка н3 (в линзе) при отключении дальнего то есть при нажатии на рычаг управления дальнего если его не отпускать то загорается в лампочка н4 вторая часть то есть типо дальний свет в этой лампочке. Хотелось узнать у всех ли есть такая проблема и способы борьбы с ней такое ощущение что где-то есть не исправность но не могу её найти. Буду рад помощи практически любой. Могу снять видео если кому-то будет не понятно.
Отправлено 23 декабря 2020 - 23:04
  • 27 196 сообщений
Александр Фил, это не проблема, а штатный режим работы. Двунитиевая лампа же, по одной нити ближний свет, по второй дальний, при поднятии рычага на себя при ближнем свете загорается всё.
Удачи в эксплуатации!
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 23 декабря 2020 - 23:06
  2140 7 190 сообщений
Отправлено 23 декабря 2020 - 23:09
  • 7 190 сообщений
Не ломай себе мозг... всё нормально. Основная лампа в фаре это двухнитевая лампа Н4. Одна её нить для ближнего света Другая же для дальнего. На дальнем в фаре есть и ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ линза с однонитевой лампой Н3 (как в противотуманке). Таким образом, при включении БЛИЖНЕГО света горит только лампа Н4 (нить ближнего света)... При включении ДАЛЬНЕГО света, горят и лампа Н4 (нить дальнего света) и лампа Н3 в линзе.
Отправлено 23 декабря 2020 - 23:17
Александр Фил
  • 25 сообщений
В этом то и проблема что нить дальнего света в н4 загорается только в момент отключения дальнего при включеном Дальнем горит только н4(нить ближнего) и н3
Отправлено 23 декабря 2020 - 23:20
  • 27 196 сообщений
Не путаешь случаем? На двух фарах сразу?
Отправлено 23 декабря 2020 - 23:21
Александр Фил
  • 25 сообщений
К сожалению нет
Отправлено 23 декабря 2020 - 23:24
  • 27 196 сообщений
В положении ближнего фары как светят, как дальний далеко или как ближний, с чёткой галкой (границей) по верху?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 23 декабря 2020 - 23:27
Отправлено 23 декабря 2020 - 23:27
  • 7 190 сообщений
К сожалению нет
А как определил? Тестером в соединительной колодке... или "на глазок"?
Отправлено 23 декабря 2020 - 23:32
Александр Фил
  • 25 сообщений
Как ближний с четкой галкой. Если убрать лампочку н3 то при отключении дальнего н4 светит гораздо ярче и если включать дальний то дальнего света нет. Стоял возле стены проверял как светит дальний после замены было подозрение что светит в небо и когда отключил в этот момент перед отключением свет стал ярче после этого убрал обе лампочки из линз и пробовал включить дальний дальний не включался но после нажатия на рычаг включалась вторая спираль в н4 и при этом это работает только когда отключаешь дальний если включать то ничего такого не происходит
Отправлено 23 декабря 2020 - 23:38
  • 7 190 сообщений
Какую лампу менял? Какую лампу установил... штатной мощности, или "усиленную"? До замены всё было нормально?
Отправлено 23 декабря 2020 - 23:43
Александр Фил
  • 25 сообщений
Мощность штатная, устанавливал осорам. До замены было так же но точно не могу сказать особо не обращал на это внимание. Пока не столкнулся. Менял н3. По ощущениям ближний кажется слабоватым. Стоят также осрам
Отправлено 23 декабря 2020 - 23:45
  • 7 190 сообщений
Проблема возникает только тогда, когда "мигаешь" дальним при включенном ближнем, или когда переходишь на дальний... со щелчком? Датчик света включен?
Отправлено 23 декабря 2020 - 23:54
  • 27 196 сообщений
Электросхемы что-то не найду быстро, не может быть последовательного соединения между Н3 и дальним Н4, да и нет его. А кратковременный подскок по яркости может быть из-за снижения нагрузки на генератор и задержке по срабатыванию на это реле-регулятора, где-то с полсекунды.
Не фонтан, конечно, но с туманками терпимо. Ставил в своё время Осрам 130% штатной мощности.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 23 декабря 2020 - 23:55
Отправлено 23 декабря 2020 - 23:56
Александр Фил
  • 25 сообщений
Кароч попробую объяснить по шагово. 1шаг включил ближний. (Работает н4 одна спираль. 2шаг включил дальний (работает н4 таже спираль и н3) 3шаг нажимаю рычаг для отключения дальнего не отпускаю его (работает н4 полностью 2-е спираль и н3)
  • 27 196 сообщений
Что-то я отдельно кнопки не видел на своём, авторежим на подрулевом отельное положение.
Отправлено 23 декабря 2020 - 23:59
  • 7 190 сообщений
Напряжение подается одновременно на обе лампы с реле дальнего света. Сх_освещН3.JPG
Отдельной кнопки нет... есть крайнее положение крутилки на подрулевом. Но при этом ничего не мешает потянуть рычаг на себя...
Отправлено 24 декабря 2020 - 00:00
Александр Фил
  • 25 сообщений
Туманки старые времени нет поменять и толку они ни какого не приносят в таком состоянии максимум как ходовые огни использовать. К предыдущему добавлю 4шаг отключаю дальний то есть отпускаю рычаг ( работает н4 одна спираль)
Отправлено 24 декабря 2020 - 00:03
  • 27 196 сообщений
Проводка, что ли замыкает в цепи ближнего-дальнего...
2140, Иваныч, а подрулевой так не может глючить?
