плюсовая клемма
Сообщений в теме: 22
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 25 января 2021 - 21:04
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
Всем добрый вечер!Вопрос простой. Можно ли самому поменять плюсовую клемму. серединка пластиковая лопнула и клемма ни хрена не держится, вернее контакт плохой.
  2140 7 187 сообщений
Отправлено 25 января 2021 - 21:21
  • 7 187 сообщений
Гы, если ты имеешь в виду пластикову крышку на клемме, то ЛЕГКО. 3b8e179s-960.jpg
Отправлено 25 января 2021 - 22:30
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
2140, Нет,именно клемму.
Отправлено 26 января 2021 - 05:28
  • 6 832 сообщений
Hyundai/Kia 91230-38100
https://hot-parts.ru/catalog/2474/185624/399744/
  Александр2120 13 843 сообщений
Отправлено 26 января 2021 - 09:00
  • 13 843 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Тут на фотке как раз этой клеммы нет, но показано стрелкой куда она прикручивается одним болтом на 10
(вместо нее прикручено два силовых провода)
Думаю легко будет ее подобрать в любом ТАЗовском магазине и прикрутить вместо лопнувшей штатной
Сообщение отредактировал Александр2120: 26 января 2021 - 09:02
Отправлено 26 января 2021 - 17:04
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Всем Спасибо!
  СЕРЕГА_131 170 сообщений
Отправлено 26 января 2021 - 18:56
СЕРЕГА_131
  • 170 сообщений
  • Дизель,АКПП,Чип,Лифт,Бодик.
https://www.autorus....00-00720147.Вот". Вот такую себе поставил.Просверлил старую клемму на 8мм сверлом и эту прикрутил. Клеммы АКБ в комплекте (2шт.) медь, винт и гайка 8мм, SBT 003 СТАРТ ВОЛЬТ. Почему то не открывается ссылка.
Сообщение отредактировал VigWam: 26 января 2021 - 19:27
Отправлено 26 января 2021 - 19:13
  • 13 843 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Ты там случайно к ссылке "вот" добавил Конечно, можно и такую!, только, если честно, то это не медь :)
  луговой 957 сообщений
Отправлено 27 января 2021 - 07:49
луговой
  • 957 сообщений
2140,а где такую крышку взять? Потерял, блин.., как-то...
Сообщение отредактировал луговой: 27 января 2021 - 07:50
Отправлено 27 января 2021 - 11:18
  • 7 187 сообщений
Здесь поройся... http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1225&p=1300511
Отправлено 27 января 2021 - 11:40
  • 13 843 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Вот ещё артикул: TS912-30-01 (≈200 ₽). Очень похож на "наш":
Если подойдет - сообщи пожалуйста.
У меня она тоже часто слетает (когда открываешь, конечно :) ) Запас за 200р карман не тянет :)
Отправлено 27 января 2021 - 11:50
луговой
  • 957 сообщений
Александр2120,если надумаю брать, сообщу...
Отправлено 27 января 2021 - 13:12
  • 6 832 сообщений
Я купил Хендаевскую подходит только на бензин, а на дизеле она зеркальная, немогли коз.... унифицировать!.
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 27 января 2021 - 13:22
  • 17 195 сообщений
На моем дизеле такая как на бензинке
  Igorka 435 сообщений
Отправлено 27 января 2021 - 16:09
Igorka
  • 435 сообщений
  • салон Н5,бензин 2.0 , Люкс,МОД7
IMG_20210127_115940.jpg IMG_20210127_115832.jpg Если подойдет - сообщи пожалуйста.
Взял себе такую, сегодня поставил, цена вопроса 125р. Визуально один в один как родная, только покороче миллиметров на 5 ,но внедрить можно. Там где предохранитель встала идеально, а сама крышечка клеммы по длине немного короткаTS9123001[color=rgb(0,0,0);font-family:Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:rgb(228,231,234);] [/color] HYUNDAI/KIA
КОЛПАЧОК КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА
Сообщение отредактировал Igorka: 27 января 2021 - 16:13
  Grigorij 242 сообщений
Отправлено 28 января 2021 - 11:52
Grigorij
  • 242 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
Igorka, выписал то же. Т.е судя по фотке она плотно прилегает, а конец на клемме чуть приподнятый, до середины. Не до конца получается на клемму налезает?
Отправлено 28 января 2021 - 13:00
Igorka
  • 435 сообщений
Ну да, чуток коротковата по длине сама крышечка ,упирается в болтик с гайкой затяжки клеммы. По крайней мере у меня так.
Сообщение отредактировал Igorka: 28 января 2021 - 13:01
  asis 1 808 сообщений
Отправлено 30 января 2021 - 08:58
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Стальная клемма составная, крепление через болт. Ослабьте болт и сдвиньте металлическую клемму в сторону предохранителя, в отверстии есть люфт и его можно выбрать. Все должно встать. На бензиновые автомобили эту крышку уже ставили. Все подходило.
Отправлено 30 января 2021 - 12:10
Igorka
  • 435 сообщений
Да делал так, всё равно упирается.
Маловат, потеплеет побробуем расточить побольше ,а потом и сдвинуть.
Отправлено 30 января 2021 - 17:44
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Тогда встречный вопрос: деталь была в оригинальной упаковке производителя или в простом пакетике?
