Блок управления стеклоподьемниками
В теме одно сообщение
  d.Fedor 11 сообщений
Отправлено 03 февраля 2021 - 16:04
d.Fedor
  • 11 сообщений
Доброго времени! Приобрёл Ховера Н5,2.4, с некоторыми проблемами.Одна из них больная тема «стеклоподъемники». Из всех работает только пер.правый и блокировка/разблокировка дверей.Водительский стеклоподьемник выведен отдельной кнопкой.Два провода от которыхработал передний правый с/п,на фото. Вопрос: Они из колодки или левые? И если да то к каким клеммам они должны подходить? Если у кого есть возможность сделать фото нормальной рабочей колодки со стороны проводов,буду признателен. Следующий момент.По незнанке думая что дело в блоке управления с/п (водительского) приобрёл с разборки другой, прицепил без изменений. После тщательного осмотрасостояния блоков обнаружил одинаковую неисправность (на фото),есть вероятность что на купленном блоке эта дорожка сгорела когда я подключал его вместо старого.
Отправлено 03 февраля 2021 - 16:39
  • 6 832 сообщений
На форуме есть специальная теме http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=5206&page=153#entry1300743 модераторам надо туда все перенести. А вообще блок кнопок надо покупать новый, как и модули и не заниматься самодеятельность. Щас будет тяжко разобраться. Блоки водительской двери разные, надо смотреть что на родном написано. И есть ли модули стекдоподьемников в дверях, каждой? Если есть то их 100% под замену.
