Запах в салоне
Отправлено 17 апреля 2019 - 12:53
Отправлено 17 апреля 2019 - 13:16
Каты удалены?? Через вентиляцию багажника попадает,особенно когда тормозишь!
Каты удалены, а воняет как-раз когда на тапку давишь!
Отправлено 17 апреля 2019 - 15:09
ArgusF,Забей или удлини нансадку на глушак что выходил за бампер!
я в принципе думал по поводу насадки,попробую.Спасибо!
Отправлено 18 апреля 2019 - 06:29
Добрый день!подскажите пожалуйста.Во время движения при открытом окне в салоне воняет выхлопными газами( с закрытым не воняет)!Выхлопная система в норме (замена гофры ),прокладка выпускного коллектора не травит,уплотнительная резинка двери багажника новая.что может еще быть?машина ховер Н3 2011 г.в. Спасибо!
Выхлопная. Проверять начиная с выпускного коллектора (может трещина или между ГБЦ и приёмной травит), прокладку между коллектором и приёмной и гофру смотреть. А насадки проблем не решают. Раньше не пахло, а потом запахло - насадки то не было!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 18 апреля 2019 - 06:30
Отправлено 18 апреля 2019 - 06:36
ded.mazay.56, Правильно, залез под машину на яме с переноской и сигаретой или чем то дымящимся и коптишь туда, будет видно где сифонит.
Отправлено 18 апреля 2019 - 08:05
Гофра новая,резонатор новый.Если бы,я так понимаю,сифонило бы между ГБЦ и приемной или коллектором и приемной, я бы запах слышал в подкапотном пространстве!?
Отправлено 18 апреля 2019 - 08:34
я бы запах слышаллучше конечно чуять!!!
"Семь раз отмерь один раз отрежь" -- лучше еще раз убедиться.
Отправлено 19 апреля 2019 - 06:01
Сзади может понюхать при стоящей машине на холостых?! При движении будет вонять в салоне и чем больше скорость, тем больше вонь, значит коллектор и приёмная.
