щелчки при переключении направления воздуха
Сообщений в теме: 7
  krisolov2006 5 сообщений
Отправлено 24 мая 2014 - 11:28
krisolov2006
  • 5 сообщений
  • Дизель МКПП
Ховер Н5 дизель,механика. Помогите,может у кого было. При переключении направления воздуха слышаться щелчки под консолью в районе руля и за магнитолой,направление воздуха не меняется.Пробовал вручную,проворачивая под консолью колесо все переключается,но как-то с натугой.
  Mikhael 117 сообщений
Отправлено 24 мая 2014 - 11:44
Mikhael
  • 117 сообщений
  • (H5/2.4i/МКПП/Lux) ГБО
привод заслонок сломался... 8101400-K00- это его код, хотя на диизеле может и другой стоит... у меня на зажигалке такой, тоже сломался... также хрустит.
  Роман 56 149 сообщений
Отправлено 26 мая 2014 - 05:04
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
Всем привет. Не факт, что привод. Тяга проскальзывает. Она имеет нарезку типа "резьбы", ответная часть на заслонке тоже. Вот на пластике и подтерлось немного и при проскальзывании тяги издает треск. Тоже думал ,что сервоприводу пушистый зверек пришел, но поставил тягу на место и дополнительно закрепил (просто покрепче подмотать "усики" изолентой .проволокой ,стяжкой- подручными средствами). Все вопросы снялись. Хотя ручками тоже заслонки шевелились с преогромным трудом. Кстати пришлось немного логикой пошевелить, потому как заслонки разбежались в разные стороны и пришлось их регулировать.
  БорисК 26 сообщений
Отправлено 28 сентября 2015 - 18:46
БорисК
  • 26 сообщений
  • Н3 new turbo
Всем привет. Решил оживить тему, чтобы не начинать новую. Появилась такая же проблема - при переключении направления потока воздуха слышатся щелчки за торпедой. Снял тягу привода заслонок, затем снял электропривод заслонок (8101400-K00), разобрал его и обнаружил на одной из четырех шестсренок сломанные зубья. Может кто подскажет, можно ли заказать отдельно шестерню или придется покупать весь электропривод в сборе?
  7272 30 сообщений
Отправлено 17 октября 2015 - 05:56
7272
  • 30 сообщений
Всем привет! Пошлите меня куда надо! У меня потоки воздуха вообще не меняются. Дует только на ноги. Куда лезть? Где их (тяги) искать? Hover H5 2011г бензин.
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 17 октября 2015 - 06:21
  • 2 904 сообщений
Смотри над педалью газа. Выше и правее.
Сообщение отредактировал Палыч: 17 октября 2015 - 06:24
  7272 30 сообщений
Отправлено 17 октября 2015 - 06:51
7272
  • 30 сообщений
Палыч, спасибо!
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 06 июля 2019 - 23:00
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Смотри над педалью газа. Выше и правее.Изображение
Была проблема с щелчками при включении климата. Решил вопрос следующим образом. Выкрутил центральный болт крестовой. Снял большую бабочку с обратной стороны почистил и смазал пазы. Смазал пластиковую шайбу под болтиком крестовым и собрал все обратно. Проверил все работает и не щёлкает. Да центральный рычаг зажал пластиковым хомутом чтобы не слетал в районе резьбы.Перед сборкой проверил свободно ли двигаются все заслонки если необходимо смажте для свободного хода.
Сообщение отредактировал sphinxdess: 06 июля 2019 - 23:02
