Вентилятор работает, но воздух не дует
Сообщений в теме: 32
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 22 июня 2016 - 18:31
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Здравствуйте клубни.
Пролистал тему такого не нашёл.
Проблема такова. Нет струи воздуха климат контроля.
Началось с того, что кондей стал плохо охлаждать. Стёкла стали долго отпотевать. До неприличия долго. У сестры в чери Б14 кондей херачит как чёрт. У меня шумит гремит вертится, но не дует. Фреон менял, трубки холоднючие работать работает.
Заслоночки все переключаются и даже как вроде дуновение есть там куда направил. Однако вентилятор то на максимум. Снял бордачёк, всё вроде прилегает нигде не дует в стыках. Такое впечатление, что сразу после вентилятора кляп.
Пришёл к выводу что надо снимать вентилятор с первой заслонкой улица-салон. И смотреть что там дальше. Или салонный радиатор кондея и печка забиты чем либо, типа тополинного пуха. Народ подскажите мурзилку как разобрать и почистить самому. Ведь по сути надо только добраться. Важно чтоб не сломать.
Офы только молотком работать могут и то по пальцам.
  Larry 188 сообщений
Отправлено 22 июня 2016 - 19:35
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
А фильтр то смотрел? Может там уже трындец чё?
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 22 июня 2016 - 20:46
  • 1 673 сообщений
Ну какой фильтр на H2!? Разве что самопальный, но тогда Ибрагим М точно бы знал.
Проскакивало тут уже неоднократно: отказал датчик температуры на испарителе, наледь неконтролируемо нарастает и полностью перекрывает поток воздуха.
  Larry 188 сообщений
Отправлено 22 июня 2016 - 20:48
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Тьфу ты... Н2... был невнимателен, каюсь...
  korvol 22 862 сообщений
Отправлено 22 июня 2016 - 20:49
  • 22 862 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
Так может испаритель весь забился, вот через него ничего и не дует.
Отправлено 22 июня 2016 - 21:38
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Так народ вот что я наковырял в машине.
Кроче, пока ждал отклика проштудировал темы. Стал анализировать инфу, сопоставлять с симптомами.
А они такие. Скобка на лопасти в наличии, вентилятор крутится, но на высоких скоростях вибрация. Воздух не проходит. Возможно забито входное отверстие? Решил переключить на подсос из салона. Нет перемен, а отверстие свободно, вижу. Значит забито после вентилятора. Дальше у испарителя, или в нём или на радиаторе ковёр из пуха и срани всякой..
Как добраться в радиатор не знаю. Снимать всё или есть способ выковырнуть безболезненно только вентилятор и открыть радиатор.
Так вот пока ждал осмотрел всё и нашёл внизу 4 болта крепления самого вентилятора. Решил его демонтировать. И опа!!!! отверстие от вентилятора проходит до самого радиатора и он не особо то покрыт пухом. Снял на видео и не увидел такого чтоб прям не продувало насквозь на все 95%. Так пальцы пролезли пощупал пособирал кое как. Ну не впечатлило. Поднял вентилятор и снова ОПА!!!! Листья на полу, а половина прижата к лопостям. Около 85% рабочей поверхности закрыто кпд сходит на нет. И дисбалансировка и шум вибрация. Ну открутил пластиковый вентилятор и промыл, пыли тьма. Продул моторчик. Собрал всё.
Включил тишина, аж думал не подключил провода. Нет дует!!! на 2 как раньше на максимуме. Всё работает всё обдувает, переключается. Максимальный режим только слышно шум воздуха.
Так что проверять надо чаще это "дуршлак-вентилятор". Он начерпался листвы неизвестно как.
И в добавок, на испарителе стоит приблуда, она с 2 диодами красный и зелёный. При щелчке загорается зелёный, при сильном щелчке загорается оба. После потухают. Что же это?
Сообщение отредактировал Ибрагим М.: 22 июня 2016 - 21:43
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 24 июня 2016 - 04:08
  • 8 474 сообщений
Похоже на датчик удара сигналки  :smile171:
  alter 5 сообщений
Отправлено 28 июня 2016 - 22:44
alter
  • 5 сообщений
  • бензин, мкпп, лопата
у меня следующим образом происходит:  включаешь конд. - все норм охлаждает, сдувает, какое-то время проходит - гудит так же, дует не известно куда, жарко становится. машина постоит, опять тож самое, сначала холодит, потом перестает. Когда началось запахло проводкой горелой, иногда показывало ошибку 15, а в основном не было ошибки - 00 , в сервисе заменили моторчик заслонки (со стороны водителя снизу меняли), но не помогло, симптомы те же, дует куда-то, но не в салон, ошибок самодиагностики не показывает. Чтогде делать? выше про датчик температуры испарителя (а это где?)  указано и про забито, туда лезть??
Сообщение отредактировал alter: 28 июня 2016 - 23:03
  ДМазай 1 сообщений
Отправлено 14 июля 2016 - 05:24
ДМазай
  • 1 сообщений
  • бензин, мкпп
У меня та же беда , что делать ???
Отправлено 14 июля 2016 - 16:16
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Ну что? Пользование показало что кондей работает, нет фреона. Заправили после вакума масла ультрофиолета. Работает, меряли на выходе показывает +9. На деле обдув таки слабоват, да и кпд по охлаждению мало выдает. Грешу на непрелегающие заслонки, холод уходит мимо, ветерок слабоват... Решил что надо разбирать. Плачевно, работы много,лезть влом.
  alter 5 сообщений
Отправлено 19 июля 2016 - 22:08
alter
  • 5 сообщений
Здесь на форуме еще несколько тем похожих, вроде датчик испарителя, уже купил (1100р), как поставлю отпишусь.
  alter 5 сообщений
Отправлено 10 октября 2017 - 22:44
alter
  • 5 сообщений
не прошло и года (блин, прошло), воткнул новый датчик испарителя в обход, через реостат, всё это время наблюдал - симптомы те же, сначала холодит и дует норм, потом неизвестно куда
  burashko 36 сообщений
Отправлено 11 ноября 2019 - 13:46
burashko
  • 36 сообщений
  • МКПП
Ребят, вотт и у меня такая проблема случилась.Включаю кондей, поработаем минут 10 нормально, а потом начинает пахнуть как будто горелым маслом и напр воздуха существенно падает, о дуем но очень мало. Звук вентилятора как был так и остался, но чувствуется что дует куда-то не туда. Выключаю кондей и через несколько минут воздух в нормальном объеме поступает в салон.
Может кто-то подскажет как решилась проблема?
Ехать зимой 7000 км надо, а без кондера ехать неудобно...
Отправлено 11 ноября 2019 - 13:59
  • 6 832 сообщений
Ха а кто зимой или зачем кондей включает? Где логика и проблема? Без него как все работает?
Отправлено 11 ноября 2019 - 14:04
burashko
  • 36 сообщений
  • МКПП
Влажный климат. Окна постоянно запотевшие. С кондером норм
  hover h5 1 518 сообщений
Отправлено 11 ноября 2019 - 14:30
hover h5
  • 1 518 сообщений
Кондер не включится при низких температурах, ниже - 4. Просто лампочка будет гореть. А так у вас 90% датчик на радиаторе помер. И конечно же если давление в системе низковато, а вы ещё в низкую температуру включаете, то радиатор шубой просто покрывается и воздух не проходит.
  Robin44 7 291 сообщений
Robin44
  • 7 291 сообщений
А за бортом какая температура? Ну и клапан рециркуляции включен или выключен (с улицы в салон, или из салона в салон)?
Отправлено 11 ноября 2019 - 14:38
burashko
  • 36 сообщений
  • МКПП
За бортом +8 ) Клапан на внешний воздух включен - с улицы в салон.
hover h5, Давление недели две назад проверял. вроде все нормально. Подзаправил кондер. Фреона было 450 гр. Добавили немного. Вряд ли он вытек куда-то. Машине семь лет, Ховер Н5 2012 года механика. И кстати да, заметил что трубки под капотом покрыты шубой. Как раз в это время заметил и запах неприятный
Отправлено 11 ноября 2019 - 14:47
hover h5
  • 1 518 сообщений
Низкое давление, запах масла скорее. Или все таки датчик и он тупо не отключается. Воздух у вас не идёт потому, что обмерзает радиатор, потом оттаял опять пошёл. 450 гр. В системе это грубо 60 %, должно быть 650 примерно. Подача тоже в шубе или плачет или горячая?
Отправлено 11 ноября 2019 - 14:57
burashko
  • 36 сообщений
  • МКПП
Фреона долил до 650 уже неделю назад. Но ничего не изменилост.
Вот я тоже уже подумал что обмерзает и не идет.
Про какую подачу? Под машиной всегда два места мокрых, хотя раньше одно было ))
