Ремень генератора
Ремень генератора свистит
Сообщений в теме: 56
  ДиманХантер 32 сообщений
Отправлено 21 июля 2017 - 16:23
ДиманХантер
  • 32 сообщений
  • бензин, механика,2.4
Всем привет, не нашел тем с ремнем Генератора, решил спросить у Вас, знающих людей, давно возникла такая проблема, при запуске двига, начинает свистеть ремень генератора, секунд 20 свистит потом перестает, и до следующего запуска не свистит, сначала не придавал значения, теперь немного напрягает, от окружающих не удобно, ремень новый, натянут как положено, что такое не знаю, подскажите добрые люди
  Команче63 42 сообщений
Отправлено 22 июля 2017 - 17:53
Команче63
  • 42 сообщений
  • Дизель 2.0 акпп
У меня ничего несвестит. Но при вывернутом руле до конца появляется свист. Не могу понять почему
Отправлено 22 июля 2017 - 18:07
  • 27 196 сообщений
ДиманХантер, бери стетоскоп, слушай подшипники.
Команче63, насос ГУР свистит в крайних положениях руля. Это нормально.
  korvol 22 863 сообщений
Отправлено 22 июля 2017 - 19:05
  • 22 863 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
ДиманХантер, во-первых, может ремень неудачной фирмы попасться. Во-вторых, может быть большая электрическая нагрузка на генератор при запуске (сразу включаются фары, печка и т.п.). Ну, или как сказано выше - подшипники гены того... Как временная мера - можно прислонить к внутренней стороне крутящегося ремня кусочек канифоли.
Отправлено 22 июля 2017 - 19:16
  • 27 196 сообщений
ДиманХантер, тут глянь ещё http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=44898&hl=
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 22 июля 2017 - 19:17
  МОНГОЛ 450 сообщений
Отправлено 03 августа 2017 - 21:27
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
..Э-Э-Э.., зимой этого года менял подшипники генератора, в дружественном сервисе. После ремонта периодически посвистывал ремень - ну посвистывает и посвистывает, но неделю назад заехал на диагностику ходовой в другой сервис, заодно попросил и ремень подтянуть. Легко сказали сервисмэны .., но только у Вас тут детальки не хватает. Люди добрые подскажите номерок детальки, или может у кого завалялось... Надоело людей на дороге пугать.
Отправлено 03 августа 2017 - 21:39
  • 27 196 сообщений
МОНГОЛ,Не пойму, про какую детальку речь.
Тут её нет?
Отправлено 03 августа 2017 - 21:46
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
фото от vik из FAQ - планка есть, а бол тнатяжения и стопорный болт на доп площадке нету
Отправлено 03 августа 2017 - 22:20
  • 27 196 сообщений
Болты, думаю, не проблема подобрать. А вот с этой прямоугольной деталью сложнее (в кружке)
Её, я так понял, тоже нет.
По разборкам и сервисам пошукать или изготовить самостоятельно.
Отправлено 03 августа 2017 - 22:25
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
Спасибо Владимир, вот ее то и спрашиваю, колхозить?, эх..не хочу.
Отправлено 03 августа 2017 - 22:34
  • 27 196 сообщений
Думаю, самое сложное - найти прямоугольный кусок металла размером где-то 20х20х30мм. Болты, скорее всего, М8, но не факт (не знаю). Засверлить отверстие Ф8,5мм под стопорный болт и нарезать резьбу М8 под болт натяжителя уже легче, имея  сверлильный станок.
А пока временно придётся впомнить старый дедовский способ: стопорный болт с обыкновенной толстой шайбой и гровером. Натянуть монтажкой и затянуть болт.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 03 августа 2017 - 22:47
Отправлено 25 февраля 2019 - 11:20
ДиманХантер
  • 32 сообщений
Братцы опять обращаюсь по той же проблеме, достал меня ремень гены, менял много раз его, свист проходит на неделю или две, потом все повторяется. В общем заметил что при холодном запуске двигателя, где то под панелью в районе бардачка происходит щелчек, как будто что то включается и начинается свист, через 5-7 секунд опять щелчек и свист пропадает, вероятно что то включается и идет нагрузка на гену, потом отключается нагрузка пропадает и свист соответственно тоже пропадает. Так происходит раз 5-6 и когда машина прогревается свист тоже пропадает.Во время движения тоже бывает свист появится, выключу на пару секунд свет свист прекращается, что за хххх диву дивлюс. Да когда завожу на холодную, все приборы и свет все отключаю, но сцука свистит и все тут. Беда, живес в маленьком городке, электриков путных нет, и никто по этой проблеме сказать ни чего не может. Один говорит ручейки на валу стерлись, другой говорит это болезнь, а какая нахрен болезнь если ни у зятя ни у бати  на ховерах нет свиста а у меня достал уже. ПОМОГАЙТЕ КТО КАКИМ СОВЕТОМ МОГЖЕТ, буду рассматривать все
Отправлено 25 февраля 2019 - 11:38
  • 6 832 сообщений
ДиманХантер, найди друга с ушами и пускай слушает и смотрит или местами поменяйся.
А почему гена, может быть насос ГУР или помпа или просто ремни подтянуть.
Отправлено 25 февраля 2019 - 11:42
ДиманХантер
  • 32 сообщений
Ремни меняю чуть ли не раз в месяц, перепробовал всякие, а сам слушал сколько раз, свист вот именно в районе шкива генератора
Отправлено 25 февраля 2019 - 11:45
  • 27 196 сообщений
Меняй подшипники.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 25 февраля 2019 - 11:47
Отправлено 25 февраля 2019 - 11:47
  • 6 832 сообщений
ДиманХантер, ну если уверен то когда будет свист возьми ВДэшкой и брызни на вал генератора, пропадет он ?
Или снимай и меняй подшипники на генераторе.
  a53ru 6 805 сообщений
Отправлено 25 февраля 2019 - 11:48
  • 6 805 сообщений
  • Premium 2022
Сыпал на Калине канифоль и не свистело годами. :smoke:
Отправлено 25 февраля 2019 - 11:56
  • 22 863 сообщений
Вот это я не понял. Что там может щёлкать и включаться? Похоже на кондей, но зимой он не включается...
Отправлено 25 февраля 2019 - 12:08
ДиманХантер
  • 32 сообщений
Вот и я в раздумьях, прямо отчетливый щелчек и сразу начинает свистеть, потом такой же щелчек и свист пропадает, и так несколько раз пока машинка не нагреется. Могу порпобовать видосик снять и закинуть. А подшипники они ведь должны наверно постоянно либо свистеть либо щелестеть, если накрылись
Отправлено 25 февраля 2019 - 12:23
  • 22 863 сообщений
Не обязательно. Они без сильной нагрузки могут и не свистеть, а под нагрузкой засвистят. Тут надо определить, что конкретно свистит - проскальзывающий ремень или подшипник.
