Припарковался, поставил на ручник, потом решил поменять место парковки а рычаг АКПП заклинило. Кнопочка фиксатор не нажимается и рычаг соответственно невозможно сдвинуть из положения "Р". Нашёл на накладке торпеды маленькую заглушечку, открыл её, надавил отвёрткой на пластину под ней - кнопка фиксатора разблокировалась. Переехал без проблем.
Кто знает как устроена система блокировки рычага и что нужно делать что бы устранить неисправность?
АКПП Н5
Автор
ПВМ
, 28 апр 2014 09:18
Сообщений в теме: 14
Отправлено 28 апреля 2014 - 09:44
Меня эта кнопка уже за..бала, У меня подклинивает сама кнопка. Помогоет постукивание рукой справа по ручке КПП)))
Отправлено 28 апреля 2014 - 09:50
Стопы-то горят?Кто знает как устроена система блокировки рычага и что нужно делать что бы устранить неисправность?
Отправлено 28 апреля 2014 - 11:38
Надо посмотреть. Судя по вопросу, привод разблокировки кнопки фиксатора рычага - электрический, и причиной может быть не срабатывание "лягушки" педали тормоза. В обед посмотрю.Стопы-то горят?
Отправлено 28 апреля 2014 - 13:15
Можно еще почитать - http://www.hover-club.ru/forum/topic721.html?view=findpost&p=208705
Для информации.
Для информации.
Отправлено 28 апреля 2014 - 16:04
Добрый день.Там в акпп скорее всего стоит соленоид с микриком, контакты у микрика пригорели, поэтому то срабатывает, то нет.
Отправлено 17 мая 2014 - 12:37
Стопы горят а кнопка то срабатывает то нет. Иногда педаль тормоза подёргаешь - помогает, а другой раз - никак вообще, и приходится отвёрткой в ручную разблокировать.Стопы-то горят?
Отправлено 17 мая 2014 - 14:27
сёдня тоже кнопка отказалась нажиматься, снял лягушку проверил рабочая, пощёлкал ее пальцем, кнопка заработала, поставил на место не работает , побрызгал везде ведешкой лягушку кнопку в консоль рычага налил , заработала дёргал тудым судым короче работает, чё конкретно было ху его знает
Отправлено 16 января 2015 - 09:00
И всё таки, - где эта кнопка и как её исправить ?????????
У меня на Хундае Старекс такая фигня была,я просто разобрал верх рычага АКПП и выбросил этот солиноид так как его замена не помогла,и успешно потом проездил без него еще 60000 км до продажи!!!
Коробка у нас стоит точно такая же как на Хундае,один в один.
Отправлено 16 января 2015 - 10:45
соленоид не при чём, там в механизме переключения есть микропереключатели их там 4 шт., 3 заведуют управлением коробки в ручном режиме(режим спорт), а последний он самый "хитрый" потаму-что спрятался так что его не видно пока весь механизм не снимешь, он находится спереди снизу, так вот он и отвечает за подачу напряжения на соленоид, а соленоид этот двигает фиксатор рычага.
вообщем если этот микрик наёпывается, то соленоид не работает или работает через раз, можно заменить микрик, а можно забить чёпик в отверстие для механической разблокировки рычага, что я и сделал, взял строительный пластиковый дюпель вставил в отверстие и всё
Отправлено 16 января 2015 - 11:57
соленоид не при чём, там в механизме переключения есть микропереключатели их там 4 шт., 3 заведуют управлением коробки в ручном режиме(режим спорт), а последний он самый "хитрый" потаму-что спрятался так что его не видно пока весь механизм ...
Ну в принципе можно и так.
Это на скорость не влияет.
Отправлено 10 августа 2021 - 20:47
Что бы не плодить темы по АКПП, спрошу здесь.
Как снять саму рукоятку селектора АКПП? Хочу ее разобрать, кожу покрасить, а пластик в дерево затянуть.
