Свист приводного ремня
Сообщений в теме: 10
  Игорь12 40 сообщений
Отправлено 13 июля 2021 - 01:01
Игорь12
  • 40 сообщений
  • АКПП
Здравствуйте. Подскажите, что менять? Ремень сполз к движку и трётся о крышку грм. Натяжной ролик не держит его совсем( почти половина ролика открытая. Обводной ролик визуально нормально держит.  Если кто знает, где могут это максимально оперативно починить, буду очень благодарен( Мы на чемоданах были уже. Утром хотели ехать на кавказ, а тут такой нежданчик(( Еще и людей подставил, везти в санаторий.
Я правильно понял что виноват натяжитель?
Сообщение отредактировал Игорь12: 13 июля 2021 - 01:37
  Admsam 29 сообщений
Отправлено 13 июля 2021 - 07:23
Admsam
  • 29 сообщений
  • H5TD, AT
Если пружина на натяжного ролика в порядке, то это может муфта кондиционера закончилась. У меня так приводной ремень слетал совсем. Без ремня можно рукой проверить болтается или нет.
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 13 июля 2021 - 08:44
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
Игорь12,машина то какая? Бензин или дизель
Отправлено 13 июля 2021 - 08:52
  • 6 832 сообщений
Дизель у него в подписи.
Отправлено 13 июля 2021 - 10:33
Игорь12
  • 40 сообщений
  • АКПП
Спасибо проверю, не додумался проверить шкивы.
  din1 143 сообщений
Отправлено 13 июля 2021 - 11:26
din1
  • 143 сообщений
  • дизель АКПП TD 2.0
Такое поведение ремня и натяжителя наблюдал у себя при заклинившей муфты генератора. У нас на 4d20 не просто шкив, а именно обгонная муфта
Сообщение отредактировал din1: 13 июля 2021 - 11:28
Отправлено 13 июля 2021 - 12:16
Игорь12
  • 40 сообщений
  • АКПП
Ну у меня сползает и трет по крышке ГРМ когда газую. Причем уже пару лет как сползал почуть видимо, но пока ездил не заморачивался. А он решил подвести в самый неудачный момент. Я его ещё залил трансмиссионкой, мне шланг порвало после замены. Свист начался после этого вроде. Ремень то маслостойкий, странная ерунда. Сейчас приеду шкив проверю, поставлю новый натяжитель и ремень если все ок..
Отправлено 13 июля 2021 - 17:16
Игорь12
  • 40 сообщений
  • АКПП
Вобщем местные мастера кивают на ролик натяжителя, мол дешевый и люфтит. Шкивы крутили вертели, говорят все в порядке. Купил дорогущий ролик, лучше не стало. Думаю смотаться до москвы. Больше вариантов нет
Сообщение отредактировал Игорь12: 13 июля 2021 - 17:24
Отправлено 13 июля 2021 - 23:24
Игорь12
  • 40 сообщений
  • АКПП
Решил проблему. Натяжной ролик был смещён на 3 мм от плоскости. Почистил фиксирующее отверстие от грязи. Стало немного лучше, но все равно криво. В итоге под натяжитель добавил стальную пластинку и почти идеально. Так что весь косяк в кривых запчастях
Отправлено 14 июля 2021 - 07:47
  • 6 832 сообщений
Ничего ты не решил.
Отправлено 22 июля 2021 - 14:26
Игорь12
  • 40 сообщений
  • АКПП
Ничего ты не решил.
тем не менее на старом стертом ремне откатал уже 2000км. А решил конкретно её инженер с 30летним стажем и 20 стажем вождения. А вот "эксперты" в хорошем сервисе только деньги содрали за нормочасы и приговорили новые ролики
Сообщение отредактировал Игорь12: 22 июля 2021 - 14:28
