Контактная группа замка зажигания GW Hover H5 2.4MT 2011
Сообщений в теме: 7
  Rageful90 7 сообщений
Отправлено 23 июля 2021 - 09:14
Rageful90
  • 7 сообщений
  • 2.4 МКПП
Добрый день.
Имеется Hover H5 бенз 2.4 MT 2011г.в.
Накрылась контактная группа замка зажигания.
В связи с обилием выпускаемых вариаций ховеров на данный момент, никак не пойму, какой код детали нужен
3704120-k00
или
3704920xk00xa
Что первый, что второй я так понимаю приходится дорабатывать... Может вообще нужен какой-то другой код товара?
Отправлено 23 июля 2021 - 09:34
  • 6 832 сообщений
Заказывай любой на месте сравнишь со своим, их всего три варианта, из них два ставят на ховеры, и какой привезут лотерея, многие уже пробовали.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 23 июля 2021 - 09:35
Отправлено 23 июля 2021 - 09:36
Rageful90
  • 7 сообщений
  • 2.4 МКПП
Ну, я просто нашёл в наличии одну по номеру 3704920xk00xa
Они я так понял бывают 2 шайбы или 3 шайбы. Ту, что нашёл - две. Вот сейчас свою надо осмотреть (машина просто в сервисе).
Может просто кто знает 2011гв там какие ставили?
  Admsam 29 сообщений
Отправлено 23 июля 2021 - 09:39
Admsam
  • 29 сообщений
  • H5TD, AT
Вообще никакой не надо заказывать. Это лотерея. Я вскрыл старую группу, вытер старую смазку в перемешку в медной пылью и собрал обратно. Всё отлично работает. А до этого замучал включать зажигание самопроизвольно.
Отправлено 23 июля 2021 - 09:40
Rageful90
  • 7 сообщений
  • 2.4 МКПП
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Вообще никакой не надо заказывать. Это лотерея. Я вскрыл старую группу, вытер старую смазку в перемешку в медной пылью и собрал обратно. Всё отлично работает. А до этого замучал включать зажигание самопроизвольно.[/color]
Я так понял, она  банально развалилась. Сам еще не видел.
Отправлено 23 июля 2021 - 09:44
  • 6 832 сообщений
Это лотерея покупай а что привезут.......?????
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 24 июля 2021 - 10:00
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Брал такую пару, подошла. Провод длиннее чем родной на 7-10см. Работает уже 2 года без нареканий. [color=rgb(0,0,0);font-family:'Open Sans', sans-serif;font-size:12px;] [/color]
3704920XK00XA  брал тут.
Отправлено 01 августа 2021 - 12:53
Rageful90
  • 7 сообщений
  • 2.4 МКПП
Всем отписавшимся спасибо.
Проблема действительно решилась проще - снял родную группу, почистил от всякого рода стружки, перепаял пару умерших контактов и всё ок.
Заказал с али новую на всякий, там фишка другая (у меня пирамида из 3х колец), если опять умрёт родная - переколхожу и всех делов.
 https://aliexpress.r...NEaAjfkEALw_wcB
