Двигатель
Сообщений в теме: 25
  Алёха 10 сообщений
Отправлено 05 мая 2012 - 19:34
Алёха
  • 10 сообщений
Всем привет пишу о проблемке Ничего не предвещало беды но менял свечи :kol_drinks: В третьем целиндре нет компрессии всего :AllSmail (31): 4-и кило в остальных 9-9.5 заливал масло поднялось до 6-и на кольца не похоже :smoke: Помогите люди добрые дельным советом
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 05 мая 2012 - 19:36
  • 9 028 сообщений
  • 2007г/2.4L бенз и Mazda CX-5 /2,0L
Башку снимать надо и смотреть клапана.... Если все в поряде...поршень.....
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 05 мая 2012 - 19:47
  • 4 232 сообщений
Даже 9 кгс-уже мало,на "ЖИГУЛЯХ" 8 кгс,ремонт двигателя.Капиталка светит.
  Алёха 10 сообщений
Отправлено 05 мая 2012 - 19:52
Алёха
  • 10 сообщений
· Бензиновый двигатель 4G64S4M 2.4 мало чего здесь нарыл про головку и клапана
СНИМАТЬ ТО ОДНОЗНАЧНО но чё вот ставить (сальники ,клапана, прокладки) вычитал чё и болты менять надо :smoke:
Да вроде не на ЖИГУЛЯХ :AllSmail (31):
Отправлено 05 мая 2012 - 20:05
  • 4 232 сообщений
Очень хорошо 12кгс,разница между цилиндрами не более 0,5 кгс.У нас степень сжатия больше,чем на"ЖИГУЛЯХ".Какая разница,рядная чевёрка.Может только у Вас довоенный мотор от"ПОЛУТОРКИ".
  Алёха 10 сообщений
Отправлено 05 мая 2012 - 20:12
Алёха
  • 10 сообщений
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w..._hover:dvigatel
Я конечно понимаю НО ПРСИЛ СОВЕТА А вот ремонта и так не итзбежать но вот какого?
Сообщение отредактировал Алёха: 05 мая 2012 - 20:13
Отправлено 05 мая 2012 - 20:15
  • 4 232 сообщений
Не надо путать божий дар с яишницей.Степень сжатия и КОМПРЕСИЯ в цилиндрах-СОВЕРШЕННО разные понятия. Учи матчасть: http://www.cars-love.ru/record-107.html
Сообщение отредактировал николай.кимры: 05 мая 2012 - 20:19
  Алёха 10 сообщений
Отправлено 05 мая 2012 - 20:19
Алёха
  • 10 сообщений
А КОНКРЕТНО ЧЁ ПО ДЕЛУ УМНОЕ СКАЖИШ ИЛИ
Отправлено 05 мая 2012 - 20:24
  • 4 232 сообщений
Я тебе чего,ренген,вскроешь "башку" замеры сделаешь,может у тебя кольца залегли или сломались и зеркало цилиндра надрало так,что блок на выброс.Вскрывай,смотри,пиши.
  Алёха 10 сообщений
Алёха
  • 10 сообщений
Учи матчасть:
СПАСИБО А ПО ТЕМЕ
Отправлено 05 мая 2012 - 20:56
  • 9 028 сообщений
хороший моторист тебе всё по теме расскажет... И что надо из железа и теорию ремонта... ищи того кто умеет с двиглом работать... Удачи! Да, и отключи капс лук...кричать не надо...мы тебя понимаем..
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 06 мая 2012 - 17:40
  • 13 649 сообщений
СПАСИБО А ПО ТЕМЕ
Капс лок выключаем...да?
  zmb-1982 302 сообщений
Отправлено 06 мая 2012 - 17:59
zmb-1982
  • 302 сообщений
  • салон Н5 ГБО-4, хабы Cеребро
Всем привет пишу о проблемке Ничего не предвещало беды но менял свечи :kol_yes: В третьем целиндре нет компрессии всего :kol_yes: 4-и кило в остальных 9-9.5 заливал масло поднялось до 6-и на кольца не похоже :kol_yes: Помогите люди добрые дельным советом
а на холстых себя как ведет при таком диагнозе?
  Алёха 10 сообщений
Отправлено 07 мая 2012 - 07:34
Алёха
  • 10 сообщений
Немного потраивает но думал что свечи
  Алёха 10 сообщений
Алёха
  • 10 сообщений
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 07 мая 2012 - 13:10
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Если исключить аномалии. У Вас проблема с клапаном.Либо он открыт,либо он сгорел.Это не кольца и не задир.Но возможны проблемы с седлом клапана.Масло думаю лили не 10 грамм?
Сообщение отредактировал evgesha53: 07 мая 2012 - 13:12
Отправлено 07 мая 2012 - 16:09
zmb-1982
  • 302 сообщений
Алексей,привет! судя по твоему ответу - у тебя проблемы с головкой блока,вообщем не дрефь снимай голову там видно будет!поршневая тут ни при чём.(как говорил знакомый доктор-вскрытие покажет).у тебя однозначно что-то с клапанами,лечи, удачи!
  МихаиллМ 1 сообщений
Отправлено 13 августа 2018 - 05:16
МихаиллМ
  • 1 сообщений
  • Бензин 2,4,
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста подойдет ли поршень .шатуны, пальцы и кольца с японских движков 4g64 (паджеро, L200) на матор 4g64s4m ховер 2009
  Миша87 3 сообщений
Отправлено 17 августа 2018 - 06:13
Миша87
  • 3 сообщений
  • 2.4- 126 МКПП
Запуск двигателя Всем доброго утра!!! Подскажите пожалуйста при открывания замка зажигания все горит все хорошо, а вот при запуске двигатель вообще молчит, приборная доска не тухнит , тухнит только в самом консоле где показывает эквалайзер,температура вн.и наружняя, при этом не заводится. В чем проблема?
Отправлено 17 августа 2018 - 06:16
  • 6 832 сообщений
Аккумулятор нормальный, масса есть?
