Прогрев двигателя.
Сообщений в теме: 7
  Ramzes345 24 сообщений
Отправлено 23 апреля 2014 - 22:48
Ramzes345
  • 24 сообщений
  • бензин.мкпп
Братья подскажите сколько греть двигатель. Синий датчик горит 10 мин при любой погоде за бортом. После кратковременной остановки опять горит. У всех такое счастье или один я лысый?
  RacerMan 3 507 сообщений
Отправлено 23 апреля 2014 - 23:07
  • 3 507 сообщений
Это нормальное явление... просто синяя лампочка "непрогрева" гаснет лишь при температуре ~86°C... на месте китайцев я бы настроил лампочку "пониже", именно чтобы она гасла при "разрешении" на движение... а так начинать движение можно уже при 45-50.. А т.к. мотор полностью "люминевый" то он и нагревается и остывает быстро. P.S. Лично я поставил БК и не парюсь теперь.. настроил звуковое оповещение "Двигатель прогрет" на 50°С
Отправлено 24 апреля 2014 - 06:37
Ramzes345
  • 24 сообщений
  • бензин.мкпп
Это нормальное явление... просто синяя лампочка "непрогрева" гаснет лишь при температуре ~86°C... на месте китайцев я бы настроил лампочку "пониже", именно чтобы она гасла при "разрешении" на движение... а так начинать д...
Спасибо. А можно ли на ТО настроить этот датчик пониже. Для БК я еще не созрел.
  paramedic 417 сообщений
Отправлено 24 апреля 2014 - 08:40
paramedic
  • 417 сообщений
  • Luxe
Только заменой датчика, но это - лишение гарантии.
Отправлено 24 апреля 2014 - 10:01
  • 3 507 сообщений
Пока сильно не разбирался, сколько у нас датчиков ТОЖ (на Блейзере их вообще было два - один для "мозгов", второй для "показометра" на приборной панели). Вполне возможно, что у нас где-нибудь внутри панели, какой-нибудь резистор отвечает за настройку гашения лампочки...
Отправлено 24 апреля 2014 - 12:46
Ramzes345
  • 24 сообщений
  • бензин.мкпп
Пока сильно не разбирался, сколько у нас датчиков ТОЖ (на Блейзере их вообще было два - один для "мозгов", второй для "показометра" на приборной панели). [i]Вполне возможно, что у нас где-нибудь внутри панели, какой-нибудь резисто...
Спасибо большое. Поражаюсь вашей работоспособности (на форуме).
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 24 апреля 2014 - 15:48
sega197221
  • 279 сообщений
  • Hover M2 ELITE-первый в Ярославле
врят ли есть резистор-датчик либо замыкает цепь либо нет
Отправлено 24 апреля 2014 - 16:59
  • 3 507 сообщений
Ну.. мне почему-то кажется, что "прямое подключение" разве что на датчике лампы аварийного давления масла осталось (опять же, на прежнем Блейзере их (датчиков давления масла) тоже было два :kol_friends: - один параметрический работал на стрелочный указатель давления на приборке, второй (пороговый) на лампочку, и через этот же датчик запитывался бензонасос (через реле, конечно) - так что в случае потери давления масла мотор глох автоматически). P.S. Хотя, повторюсь, для меня, с установкой БК, всё это уже не актуально - выяснять кто, где и с кем там "контачит" :kol_smile3:
