AWD lock
Сообщений в теме: 135
  hamster1979 113 сообщений
Отправлено 07 июля 2017 - 22:16
hamster1979
  • 113 сообщений
  • TD 6MKПП
IAL,
у вас 6-67 линия не разрывается в схеме, а просто сажается на землю (если я правильно понял из рисунка) - а так делать нельзя - это КЗ выхода (67 линия - выход, 6 вход),  что ведет как минимум работу выхода в режиме защиты, как максимум к выходу из строя выходной цепи.
 (67 вход, 6 выход), ошибся, но сути не меняет
  mnur 534 сообщений
Отправлено 10 июля 2017 - 09:47
mnur
  • 534 сообщений
Возьми схему попроще. Выше в теме они есть.
Отправлено 10 июля 2017 - 10:28
hamster1979
  • 113 сообщений
  • TD 6MKПП
Сложность не является проблемой. Я делаю свою схему. Просто есть вопросы. Например вот - [font="arial, helvetica, sans-serif;"][color=rgb(51,51,51);]Rus_Lan делал замеры осциллографом сигнала с EMC, из которых следует вывод, что штатный TOD даже когда на максимум включает момент, все равно на EMC подает ШИМ, просто с увеличенной скважностью (предположительно ШИМ не включается на 100% чтобы не перегревалось там все - прерывистый сигнал. Ну либо по еще каким либо причинам - я не знаю). А на всех схемах, которые тут, вы подаете на катушку постоянное напряжение. Не приведет ли использование такой схемы к быстрому перегреву и, соответственно, к износу катушки и РК? Для меня нет проблем сделать на микроконтроллере с плавной регулировкой ШИМ, с использованием сигнала AxleDisconnectFeedback, сигналом от кнопки AWD, и например, от блокировки дверей на скорости 20км. Просто нужно понять, как все это работает - в принципах работы TOD и механике  трансмиссии я не особо разбираюсь. Придется видимо самому лезть с приборами в разъем TOD этот и измерять все заново.[/color][/font]
Сообщение отредактировал hamster1979: 10 июля 2017 - 10:31
  mnur 534 сообщений
Отправлено 10 июля 2017 - 10:45
mnur
  • 534 сообщений
Сложность не является проблемой. Я делаю свою схему. Просто есть вопросы. Например вот - [font="arial, helvetica, sans-serif;"][color=#333333;]Rus_Lan делал замеры осциллографом сигнала с EMC, из которых следует вывод, что штатный TOD даже когда на максимум включает момент, все равно на EMC подает ШИМ, просто с увеличенной скважностью (предположительно ШИМ не включается на 100% чтобы не перегревалось там все - прерывистый сигнал. Ну либо по еще каким либо причинам - я не знаю). А на всех схемах, которые тут, вы подаете на катушку постоянное напряжение. Не приведет ли использование такой схемы к быстрому перегреву и, соответственно, к износу катушки и РК? Для меня нет проблем сделать на микроконтроллере с плавной регулировкой ШИМ, с использованием сигнала AxleDisconnectFeedback, сигналом от кнопки AWD, и например, от блокировки дверей на скорости 20км. Просто нужно понять, как все это работает - в принципах работы TOD и механике  трансмиссии я не особо разбираюсь. Придется видимо самому лезть с приборами в разъем TOD этот и измерять все заново.[/color][/font]
Задача ясна. С этим вопросом помочь не смогу.
  Кряк ( Александр ) 6 054 сообщений
Отправлено 10 июля 2017 - 22:16
  • 6 054 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;font-weight:bold;background-color:rgb(242,247,250);]hamster1979
судя по тексту в электронике разбираетесь, частота сигнала ШИМ несколько килогерц, для электро-механических устройст ( например муфты ) это равносильно ПОСТОЯННОМУ напряжению. Колхозить что то - напрасный труд.[/color]
Отправлено 11 июля 2017 - 14:02
hamster1979
  • 113 сообщений
  • TD 6MKПП
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-weight:bold;background-color:rgb(242,247,250);]hamster1979
То что сама катушка работает как сглаживающий фильтр, а электромеханическое устройство инертно и работать будет одинаково (визуально) что при ШИМ что при постоянном напряжении - это понятно. Но из личной практики управления электромагнитами, шаговыми моторами и многими другими индуктивными нагрузками - ШИМ там не просто так (как раз в районе 1ms и меньше - килогерц и выше). У обмотки при переменном напряжении возрастает сопротивление, соответственно уменьшается проходящий ток - соответственно меньше нагрев. Можете посмотреть, например , управление обмотками шаговых моторов в режиме удержания положения или дверных электромагнитных замков - обычно там как раз ШИМ или похожее. Иначе  - греется (все зависит от сечения проводов обмотки катушки). Ну или классический пример - динамик - та же катушка. При подаче постоянного тока просто сгорает и все - поэтому на всех усилителях звука есть защита от постоянного тока/напряжения. Как появится время  - посмотрю, померю, посчитаю, там видно будет - нужен - не нужен ШИМ)). Мало исходных данных.
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 16 июля 2017 - 13:16
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
С какой максимальной скоростью можно двигаться в режиме LOCK и какое время?
  mnur 534 сообщений
Отправлено 21 июля 2017 - 09:41
mnur
  • 534 сообщений
Об этом история умалчивает. Я пользуюсь по минимуму, но практически всегда. AWD только по асфальту зимой. Максимальное время применения ЛОКА вышло минут 10-15.
Отправлено 11 марта 2018 - 12:21
hamster1979
  • 113 сообщений
  • TD 6MKПП
Прошу прощения за то что обещанных измерения пришлось ждать так долго - так сложились обстоятельства. Но наконец то дошли руки до Лока. Был выведен блок управления TOD  в салон, удлинены провода, вставлены в разрыв колодки для подключения измерительных приборов. Снял видео на 2 Гига - в условиях снежной зимы - заезд в горку 45 градусов с пробуксовками и зарыванием всех 4х колес, выкладывать не буду, но поделюсь главным - выводами. На катушку EMC при наибольших нагрузках подается ШИМ скважностью почти 100% (что хорошо видно на фотках ) - а значит катушка вполне предназначена для работы в режимах постоянного тока - и никаких доработок (как я думал - токоограничивающего резистора) в этом плане схема nmur не требует! Схема, приведенная nmur -  вполне рабочая - можно юзать и не бояться. А Rus_Lan скорее всего просто не смог машину поставить в такие условия, которые бы потребовали подключить максимальный 50% момент на передний мост, поэтому у него в измерениях ШИМ не выше 80% скважности.
Сообщение отредактировал hamster1979: 11 марта 2018 - 12:23
  АлексейGR 44 сообщений
Отправлено 21 марта 2018 - 18:47
АлексейGR
  • 44 сообщений
  • H5 TD на ручке
Спасибо за пояснение. Уточняю: Можно просто кнопку с подключающими релюшками поставить? И не беспокоится о каких-то схемах? ТАК? (Уточнение волнующего для меня вопроса)
По поводу Кнопки включения принудительного AWD - есть задумка, воткнуть кнопку в штатное место. Вот тема - https://www.drive2.ru/l/485188369010131105
Есть наработки по этому поводу?
Сообщение отредактировал АлексейGR: 21 марта 2018 - 18:50
Отправлено 23 марта 2018 - 21:02
hamster1979
  • 113 сообщений
  • TD 6MKПП
Насчет штатных кнопок - нечего даже заморачиваться - там они идут на плату и управляются микроконтроллером - или плату придется резать или прошивку переписывать - гемор. Все тут схемы озвученные работают не на ходу, - катушка включается жестко,не плавно - поэтому остановился, включил, поехал. С плавным пуском буду делать на микроконтроллере - потом выложу, позже,  наверное в отдельной теме.
Сообщение отредактировал hamster1979: 23 марта 2018 - 21:16
Отправлено 24 марта 2018 - 11:40
hamster1979
  • 113 сообщений
  • TD 6MKПП
Ну там много нагорожено потом в постах исправлено. Если подытожить, то схемы там на двух релюхах достаточно вот такой (сединения проводов - обозначены точкой, нет точки - провода не соединяются)
Сообщение отредактировал hamster1979: 24 марта 2018 - 11:59
Отправлено 24 марта 2018 - 15:02
hamster1979
  • 113 сообщений
  • TD 6MKПП
Вот можно даже на одной релюхе. Будет работать так - штатная кнопка включает полный привод и подключает полуось, нештатный тумблер  - это режим ПП в зависимости от положения -  если включен тумблер в положение AWD(Выкл) - включается режим АВД, если пложении ВКЛ - включен будет PartTime(Lock). Главное не забывать включать штатную кнопку не на ходу, если включен режим Парттайм.
Сообщение отредактировал hamster1979: 24 марта 2018 - 15:40
Отправлено 08 мая 2018 - 12:54
hamster1979
  • 113 сообщений
  • TD 6MKПП
Блин. Сейчас оформляю БЖ на драйве - и вот тут подумалось -  6 провод непонятно потянет ли включение обмотки реле - там ток 150ма. Последняя схема (пост выше) наверно не рабочая. Потому что я в своей схеме на ардуине везде управляю реле через транзистор Дарлингтона - а в схеме выше  я его не нарисовал.
Сообщение отредактировал hamster1979: 08 мая 2018 - 13:10
Отправлено 12 мая 2018 - 21:13
hamster1979
  • 113 сообщений
  • TD 6MKПП
Вот. Про АВД Лок. https://www.drive2.ru/l/501963068159296344/  Или в виде файла word https://drive.google.com/open?id=1QlVWd8oiU2-UbNFOIbwircJb416h9GWO
  MagicWarrior 1 сообщений
Отправлено 24 октября 2020 - 16:35
MagicWarrior
  • 1 сообщений
  • дизель 2л АКПП
Поделюсь своими наблюдениями (Hover H5 TD AT). При включении awd начал моргать индикатор AWD. Оказался разрыв провода концевика подключения полуоси. В поисках неисправности выяснилось, что при отсутствии сигнала с концевика полуоси (сигнал на подключение приходит и BCM подключает полуось) TOD встает в аварийном режим, а именно, полностью подключает передний мост (проводились наблюдения вывешиванием колес). Получается fulltime
Сообщение отредактировал MagicWarrior: 24 октября 2020 - 16:37
