МАСЛЯНЫЙ тюнинг
Отправлено 03 января 2013 - 16:02
1. какой масленный фильтр лучше поставить?
Есть тема по неоригинальным расходникам:
http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html
Но в ней неотражено, какой собственно лучше?
Ведь мало иметь подходящий посадочный размер (20 шаг 1.5, для дизеля 22 шаг 1.5), но надо еще, чтоб давление открытия клапанов было схоже.
Плюс чем меньше у фильтра сопротивление, тем лучше. Т.е, например, чем больше фильтр, тем меньше потери мощности двигуна (невсегда очевидно).
А наш штатный - совсем малютка.
Качество очистки - тут уж сами не определим (((
2. Дублирование штатного контроля давления масла. Наш датчик часто врет и кому верить - неясно.
Т.е. интересуют тройники для установки доп. манометра (или проставки под масленный фильтр с заглушками под датчики)
Манометры продаются, как правило, вместе с стрелочными циферблатами, какаие лучше?
Хотелось бы иметь и звуковое предупреждение при достижении нижней границы на скорости
Отправлено 03 января 2013 - 16:59
Отправлено 03 января 2013 - 17:35
В ссылке выше есть Mann W610/3, я его купил, но больно уж он маленький. Хотелось бы побольше, на литрфильтр mann. Было тестирование давно. Mann делает для бош-хорошие фильтра
Главное, чтоб влез, масла не жалко и, чтоб не отвалился (открутился) от вибраций.
Отправлено 03 января 2013 - 19:53
По площади шторки, не думаю чтоб очень критично, учитывая замену масла через 5-7тыс.км и использование масел с подходящей кинетической вязкостью
звуковую аварийку заколхозить не долго, от штатного датчика на мультивибратор и подходящий пьезодинамик.
можно и прибор вкорячить, для этого выкрутить штатный датчик(находится внизу справа, между 3-им и 4-им цилиндрами, напротив 4-ого коренного подшипника колена) на его место вкрутить тройник, в него штатный датчик и датчик на прибор(например от ваз-2106) да и сам прибор вполне от шестёрки поставить можно
Отправлено 03 января 2013 - 20:15
Там Ховеров нет, можно запутаться и купить не под ту резьбу тройники или проставки под фильтрКое-что можно "подсмотреть" тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16...%EA&start=0
Отправлено 03 января 2013 - 20:23
Отправлено 03 января 2013 - 20:26
Да я не сомневаюсь, что и самого мелкого фильтра хватит для очистки между заменами.По площади шторки, не думаю чтоб очень критично, учитывая замену масла через 5-7тыс.км и использование масел с подходящей кинетической вязкостью
Соль в том, что например, народ ставит воздушные фильтры нулевого сопротивления, ожидая прирост мощности (ИМХО не дождется).
А масленного фильтра это тоже касается и даже на порядок больше.
Да зуммер ставил в прошлой жизни, ужас как доставал, при включении зажигания до пуска двигуна.
И тем не менее, ИМХО звуковой сигнал необходим, т.к. на датчики невсегда смотришь, да и глаз замыливается.
ЗЫ
Как сегодня сказал Вассерман по поводу своих полных карманов всягого добра: ..., забыл, что сказал :(((( , но правильно сказал :)))
Отправлено 03 января 2013 - 20:32
поясните
Отправлено 03 января 2013 - 20:39
Где-то читал раньше, что на очистке масла теряется где-то 0.5-1% мощности. Сам особенно в это не верю, но хуже-то не будет, если увеличить площадь в 2 раза, то будет теряться 0.25-0.5%. Про уменьшение вероятности засора - молчу, про дополнительное охлаждение - дизелистов это точно не волнует :)поясните
Добавлю, что самый лучший тест - поставить дополнительный манометр с цифровым дисплеем и поочереди вкрутить несколько разных новых фильтров.
Но я стрелочный собираюсь купить :((( :)))
Отправлено 03 января 2013 - 20:47
слабо затянуть-может из под уплотнительного кольца на холодную выдавливать, тоже самое при бракованом перепускном клапане
Отправлено 03 января 2013 - 20:55
Как ощутить эффект от потери герметичности клапана? Лампочка давления будет на 1-2 сек. долше гореть при заводке?зимой хорошо использовать фильтр с большей площадью шторки, и ещё один момент если очень сильно затянуть фильтр то можно деформировать посадочную площадку обратного клапана, что приведёт к потери обратной герменичности клапана
Отправлено 03 января 2013 - 21:02
на дизельном Н5 есть холодильник-подогреватель(стабилизатор температуры) масла, установлен в основании куда вкручивается фильтр(можно снять с блока, отдельная деталь) и завязан на систему охлаждения(малый круг)
Отправлено 03 января 2013 - 21:10
Гы, я с тебя балдею...Там Ховеров нет, можно запутаться и купить не под ту резьбу тройники или проставки под фильтр
Ты что, только по диагонали читать умеешь?
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=597656#597656
Отправлено 03 января 2013 - 21:17
Отправлено 03 января 2013 - 22:00
'Чукча не читатель, чукча - писатель"Гы, я с тебя балдею...
Ты что, только по диагонали читать умеешь?![]()
Два раза там прочитал, так и не понял, от УАЗа разве резьба 1/8"? Про шестерку вообще молчу, там точно не 1/8
Еще не лазил, вроде да.на бензиновом ховере место позволяет поставить более длинные и пузатые фильтра?
Я затормозил с mann-ном, были и в два раза больше, с той же резьбой и резинкой,
Его нет в списке выше, по каким параметрам он составлялся?
Так ли важна разница в давлении открытия-закрытия клапанов?
Отправлено 03 января 2013 - 22:13
Даа... придётся разжевать...'Чукча не читатель, чукча - писатель"
Во-первых... по ссылке данные по резьбе штатного ДАТЧИКА. Зная эту инфу можешь "включить мозг"© и сделать простой вывод... что можно прикупить тройник от ТАЗа... с прямой резьбой 10х1,0 и легко переточить на конус как у датчика... и поставить показометр от 06 ТАЗа...
Во-вторых, если не хочется от "дешёвого" ТАЗа, то там, в той теме есть инфа про "импортные" проставки под фильтр... но нужно будет покупать к ней и "импортные" показометр с датчиком на него...
В-третьих, если пойдёшь этим путём, то там есть инфа, как у этого "импортноно" показометра подключить провода...
Гы, но это всё можно там найти... если читать не по диагонали, а по
Отправлено 03 января 2013 - 22:31
Я плохо вчитываюсь, пока сам руками не потрогал, увы.
На счет электрической схемы потом внимательно почитаю.
ЗЫ
Там, скорее, диалог идет, а мне нужна была инструкция, что купить, что сточить по пунктам
И сам я когда делюсь, как что установил, меня никто не переспрашивает.
Отправлено 03 января 2013 - 22:32
перепускной желательно в пределах 1-1,5 бар, а обратный насос и так продавит, он обычно не выше 1 бар
1бар приблизительно 1атм. человек лёгкими такое давление создаёт
Отправлено 03 января 2013 - 22:42
Могу ли я поставить любой масленный фильтр, который подойдет по резьбе и резинке?
И мне хочется самый большой.
Я в прошлой жизни на ТАЗ поставил фильтр от дизельной Газели.
С трехлитровую банку :-) :-) :-)
Был всем доволен, только он откручивался от вибраций гад
