расширители колесных арок
Сообщений в теме: 71
  morze 2 978 сообщений
Отправлено 10 апреля 2013 - 15:53
morze
  • 2 978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
кто-то ставил? где покупали? между расширителем и крылом надо обрабатывать чем-нибудь чтоб не ржавело там под резинкой? а то поставил диски с другим вылетом, и сейчас выпирают из кузова
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 10 апреля 2013 - 15:58
  • 13 649 сообщений
барахолку посмотри...
Отправлено 10 апреля 2013 - 16:16
morze
  • 2 978 сообщений
там 2 дюйма за 2800- не гуманно мне полтора надо,
  Genom1-1 279 сообщений
Отправлено 10 апреля 2013 - 17:44
Genom1-1
  • 279 сообщений
  • Пешеход
Поисковик в помощь. А так первое что нашел тык Единственное, у них часто под заказ
Отправлено 10 апреля 2013 - 20:05
morze
  • 2 978 сообщений
я у них как раз и хотел заказать, (правда самовывоз из Кожухово-Люберцы) думал может где и подешевле есть, или в самой Москве
  PAlexV 8 сообщений
Отправлено 11 апреля 2013 - 17:23
PAlexV
  • 8 сообщений
  • и Тигуан
L-образные не интересуют?
Отправлено 11 апреля 2013 - 18:57
Genom1-1
  • 279 сообщений
  • Пешеход
А какой выступ? цена? Фото?)))) Я про такие читал, но что-то выступ был 1 или 2 см
Отправлено 11 апреля 2013 - 22:34
morze
  • 2 978 сообщений
а как выглядят на машине, или вообще...
и цена вопроса
  igaist 3 964 сообщений
Отправлено 11 апреля 2013 - 23:32
  • 3 964 сообщений
и цена вопроса
для тех кому лень ввести
ссыль на Л образные с фото
Чпок
от себя добавлю может просто не правильно их крепили но они висят как не ровное инородное тело. Видел на 2х машинах. утверждать не буду что установленные правильно. наверно плотность у них тоже разная.
Отправлено 12 апреля 2013 - 09:30
morze
  • 2 978 сообщений
нее, чета не прикололи L образные, и я так понимаю они сбоку в крыло крепятся а не снизу как обычные, т.е. снимешь..и куча дырок на виду
  aleks1508 2 498 сообщений
Отправлено 12 апреля 2013 - 09:44
aleks1508
  • 2 498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Нет снизу.Чо не когда не использовал?Любые на "Планете Железяка" и дёшево.
Отправлено 12 апреля 2013 - 10:49
morze
  • 2 978 сообщений
поверишь.....никогда :kol_friends: там только обычные за 2900 два дюйма
Отправлено 12 апреля 2013 - 11:12
aleks1508
  • 2 498 сообщений
Был там,когда ещё морозило.Может усё расхватали сжиперы?
Отправлено 12 апреля 2013 - 11:24
morze
  • 2 978 сообщений
наверное, самые дешевые получаются 4v6 но непонятно есть ли крепеж в комплекте, и склад где-то в Люберцах-Кожухово, а кто чем обрабатывал крыло когда ставил расширители
  валерий 64 3 460 сообщений
Отправлено 13 апреля 2013 - 23:07
  • 3 460 сообщений
расширители арок в китае есть надо искать !!!!! вот http://bbs.nanren8.com/thread-272088-1-1.html
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 15 апреля 2013 - 09:19
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Я брал у парнишки(ну как парнишки - мужичка) с кукурузного форума, как потом оказалось, он ещё с нами пил на Джип Фесте, из их орг состава. 5см, с отверстиями под проволоку, 6м 1200р + 300р 6м пластина крепёжная. - хватиает с запасом, мне запаса хватило переделать оду насть на задней двери, криво отрезал. Ставил в ноябре прошлого года, проходил под расширителем битумной мастикой, и на шурупы к крылу. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showt...130320&st=0 вот ссылка на его объяву там, не реклама, если противоречит правилам форума удалите. Вот так они сидят на моей машине. Колёса 32,8 вылет дисков 0.
Отправлено 16 апреля 2013 - 16:34
morze
  • 2 978 сообщений
спасибо огромное, свяжусь, жаль 5 см, хотел поменьше, хотя под 0 вылет получается в самый раз? а пластина которая внутрь вставляется из чего?
Отправлено 16 апреля 2013 - 17:46
morze
  • 2 978 сообщений
созвонился, договорился, завтра возьму СПАСИБО ЗА НАВОДКУ!!!!!!!!
Отправлено 16 апреля 2013 - 20:37
morze
  • 2 978 сообщений
а проволоку вставлял? заднее крыло я так понимаю из трех частей получается? кстати как колеса..не стачиваются по асфальту? не шумят до 100? тоже думаю именно их поставить а не Федорыча
Отправлено 16 апреля 2013 - 21:44
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
не за что пластина пластик. под 0 вылет можно и побольше))) проволоку не вставлял. я делал зад из 3ех частей. многих знаю кто на порог часть не делал. Вмя МТ шумит. но эта не критично. Я работаю в Котлах. мкр Ковровый. каждый день. будет желание подъезжай посмотришь и послушаешь.
