Подшипники МКПП Н5 бензин
Сообщений в теме: 40
Отправлено 13 марта 2014 - 11:34
Алексей Нураев
Братья! Хочу поменять подшипники в КПП на Ховер Н5. Кто может дать размеры или каталожные номера подшипников НЕ КИТАЙСКИХ. Заранее благодарен!
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 13 марта 2014 - 11:39
  • 17 195 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic7090.html
  VigWam 9 972 сообщений
Отправлено 13 марта 2014 - 11:42
  • 9 972 сообщений
Алексей Нураев
Копируй ссылку быстрей. Тему скоро удалю.
  Dimm 1 494 сообщений
Отправлено 13 марта 2014 - 12:06
Dimm
  • 1 494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Алексей Нураев
По ссылке подшипники китайские оригинальные, а Алексей Нураев спрашивал не китайский неоригинальный оригинал.
Может кто японские знает ответит.
Отправлено 13 марта 2014 - 12:10
  • 9 972 сообщений
Да ладно. Это китай?
Отправлено 13 марта 2014 - 12:18
Dimm
  • 1 494 сообщений
Китайские. Все номера оригинальные грейт волловские.
Отправлено 13 марта 2014 - 12:25
  • 17 195 сообщений
Дим,ты не прав
Отправлено 13 марта 2014 - 12:27
  • 9 972 сообщений
номера оригинальные
а подшипники не очень:)
Отправлено 13 марта 2014 - 12:29
Dimm
  • 1 494 сообщений
Возможно. В чем не прав только? Какой подшипник по двум ссылкам не китайский. Номера то оригинальные?
Отправлено 13 марта 2014 - 12:45
  • 17 195 сообщений
Дим вот еще чего нарыл Аналоги подшипников КПП 2.4 бензин 2007 год старая рама: 1. игольчатый (между первичным и вторичным валами) K 20X28X20 (SKF) 2. промежуточный вал роликовые 30205 J2/Q (SKF) 3. хвостовик вторичного вала 62/28-2RS1 (SKF) 4. хвостовик промежуточного вала 63/22LLU/5K (NTN) (подшипник колеса мотоцикла) 5. подшипник первичного вала MD731727 (в коробке лежал NTN TM-SC0788NCS40) 6. подшипник вторичного вала MD716917 (в коробюке лежал NACHI 35BVV07X-6CS) Все подшипники кроме пункта 4 - митсубишные от L200, SpaseGear с двигателем 2.4 и полным приводом; можно смело заказывать. Полное геометрическое совпадение со штатным, уже установлены. Можно заносить в справочник. Все сальники тоже один в один митсубишные.
Отправлено 13 марта 2014 - 13:07
Dimm
  • 1 494 сообщений
Александр, это для Н2 бензинового с "ручкой" механической раздатки. Сам такие ставил и у тебя по ремонту КПП вопросы спрашивал :)
А у Н5-Н3 КПП другие. По хорошему КПП Н5-го бы разобрать и снять размеры подшипников, тогда и подобрать заграничный аналог можно будет.
Может кто этим вопросом уже занимался о чем и спрашивает Алексей Нураев
Отправлено 13 марта 2014 - 13:10
  • 9 972 сообщений
Там обозначено для чего какой.
Например:
1803017-SY ПОДШИПНИК РАЗДАТ.КОРОБКИ ВАЛА ПРИВОДА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЭЛ. РК
Отправлено 13 марта 2014 - 13:51
Dimm
  • 1 494 сообщений
Например:
Это и есть номер из каталога GW по которому можно заказать только оригинальный подшипник:
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=629
Хоть в ирито, хоть в екзист.
Вот и яндекс по этому поиску выдает:
http://yandex.ru/yandsearch?text=1803017-SY&clid=1976874&lr=194
Один китай - привязка идет к раздаточной коробке Ховера.
Хотя вернее сказать, что никто не знает какой марки придет подшипник - может SKF или NACHI, но скорее всего придет китайский NSK. У меня в КПП все были китайские подшипники - NSK.
А производители подшипников имеют свои номера вроде этого: 62/28-2RS1 (SKF), 35BVV07X-6CS (NACHI)...
И по поиску выдаст - подшипник SKF, а не подшипник раздаточной коробки GW.
Отправлено 13 марта 2014 - 14:07
  • 9 972 сообщений
Хоть в ирито,
Можеть быть, не пробовал.
хоть в екзист.
экзист так же выдает аналоги.
Отправлено 13 марта 2014 - 14:51
Dimm
  • 1 494 сообщений
Каждый может попробовать подобрать аналог по екзист, автодок, емекс ну например "1803017-SY ПОДШИПНИК РАЗДАТ.КОРОБКИ ВАЛА ПРИВОДА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЭЛ. РК".
Попробовать можно, только так найти аналог нельзя.
А на сегодня информации с чего срисовали китайцы КПП Н5-го - нет данных, также как размеров и аналогов подшипников.
Я к чему все - тему рано удалять, может у кого есть нужная информация. Может размеры подшипников есть. Сам с этим сталкивался и теперь никому подобного не пожелаю :)
  Мatador 381 сообщений
Отправлено 13 марта 2014 - 15:26
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
Дизельный 2.8 по подшипникам должно быть одно и то же, а там конечно же как знать. Передаточные разные, подшипники... как знать.
Отправлено 13 марта 2014 - 16:30
  • 9 972 сообщений
Вон оно чо! (с) Да нет конечно, это я погорячился. Раз такая пляска будем смотреть что дальше. Вечерком полазию по экзисту, есть ли там что полезное.
Отправлено 13 марта 2014 - 16:48
  • 17 195 сообщений
Нет,совсем разные,дизельная больше на Тойотовскую похожа
Отправлено 13 марта 2014 - 17:04
Алексей Нураев
Спасибо. Только (SC) - это КИТАЙ и на другие каталоги его не перевести.
А у Н5-Н3 КПП другие. По хорошему КПП Н5-го бы разобрать и снять размеры подшипников, тогда и подобрать загран...
Спасибо всем за ответы. В понедельник снимаем КПП , сниму размеры и поделюсь информацией. Просто хотелось сделать все за один день, но видать не получиться.
Отправлено 13 марта 2014 - 17:59
  • 9 972 сообщений
Фото есть с размерами
