Подшипники МКПП Н5 бензин
Сообщений в теме: 40
  Мatador 381 сообщений
Отправлено 13 марта 2014 - 19:14
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
VigWam SC начинается номерация h2 бенз. Для H5 бенз, типичная номерация с zm
  VigWam 9 974 сообщений
Отправлено 13 марта 2014 - 19:17
  • 9 974 сообщений
Я вот по этому поводу выступил. По размерам можно аналоги подобрать.
Только (SC) - это КИТАЙ и на другие каталоги его не перевести.
  Dimm 1 494 сообщений
Отправлено 13 марта 2014 - 20:22
Dimm
  • 1 494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Процесс пошёл :)
Но я бы не рискнул по размерам на фото подшипники подбирать-заказывать-покупать. Использовать только в ознакомительных целях можно-для справки.
А вот этот (второе фото) помню - самый дорогой SC-1701264 (аналог-MD716917-Nachi 35BVV07X6CS) не уверен что в КПП Н5 вообще есть. Он из трех частей состоит, из них две части - два сепаратора с шариками.
И еще отмечу, что в каталоге КПП Н5 от ирито на удивление очень мало подшипников.
Увы только разбирать кпп и по факту заказывать.
Отправлено 13 марта 2014 - 20:35
  • 9 974 сообщений
Процесс пошёл :)
И это самое важное:) Автор коробку разберет и еще новостей подкинет.
Отправлено 13 марта 2014 - 23:19
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
более того, например
1е ПОДШИПНИК КПП ПЕРВИЧНОГО ВАЛА HOVER WINGLE ДИЗЕЛЬ ZM001A-1701114 не прописан ирито на H5, и маркировка от 5го иная (Сегодня в руках держал, заказал от дизеля - посмотрю что придет) иритошной фотке.
2е ВАЛ КПП 4/4 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ HOVER ДИЗЕЛЬ ,H3 прописан и туда и сюда. (для wanderer которому на тойтотовскую похожа)
3е. SC-1701116 ПОДШИПНИК КПП ПЕРВИЧНОГО ВАЛА ВНУТРЕННИЙ HOVER - умучался искать на дизель, и не мудренно - он и есть. (такой же, заказывал по принципу пункта 1. Т.к. А кули делать то?)
Отправлено 20 марта 2014 - 23:48
Алексей Нураев
Разобрали КПП. Все в идеале. Только один подшипник промежуточного вала (средний) в ужасном состоянии. Поставщик запчастей устал искать японский аналог,но слава богу нашел, правда не говорит гдеи какой. В принципе он прав - это его коммерческая тайна. Завтра постараюсь снять размеры и поделиться инфой. Если кому интересно,то у меня свой автосервис и класный коробочник из "тамошнего времени" с очень большим опытом. На всякий случай мой т. 9121826
  Karl Orff 7 сообщений
Отправлено 23 июля 2014 - 20:16
Karl Orff
  • 7 сообщений
  • бензин,мкпп
Всем здравствуйте!!возникли шумы в районе коробки/сцепления на ховере 3,вскрытие показало,что накрылись практически все опорные подшипники в коробке.вопрос не к теоретикам,а к тем кто уже сталкивался с этой проблемой и менял подшипники.какие неоригинальные (более качественные) подходят вместо родных китайских?
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 23 июля 2014 - 20:22
  • 17 195 сообщений
Спроси у Гриши,он менял все,вот только на форуме информацией не поделился
Отправлено 23 июля 2014 - 20:45
Karl Orff
  • 7 сообщений
  • бензин,мкпп
Уже спросил,у него механическое переключение привода,у меня электронное-коробки разные..интересует информация именно по третим ховерам с мкпп и электронным переключением приводов (с кнопочки)
  Aps 151 сообщений
Отправлено 23 июля 2014 - 21:05
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
возникли шумы в районе коробки/сцепления на ховере 3 ...
Если не секрет, какое масло использовалось, пробег и условия эксплуатации?
Отправлено 23 июля 2014 - 21:14
Karl Orff
  • 7 сообщений
  • бензин,мкпп
Не секрет.масло сейчас точно не скажу,подбирал друг специально для агрессивного использования,у него свой сервис-работают по лицензии бош.машина захандрила после возвращения из экспедиции на Кольский полуостров-поездка с пробегом в 5200 км,условия самые жесткие-езда по скалам,грязь отдыхает,местами участки,где 12 км ехал по 4 часа..общий пробег 45000км
Пока коробка разобрана,хотелось бы максимум её "усилить" и улучшить.кто сталкивался подскажите
Отправлено 24 июля 2014 - 20:39
Karl Orff
  • 7 сообщений
  • бензин,мкпп
Завтра еду подбирать подшипники.неужели никто не знает от чего подходит?
Отправлено 26 июля 2014 - 12:18
Karl Orff
  • 7 сообщений
  • бензин,мкпп
Ребят,кто сталкивался,подскажите,может кто людей нужных знает или еще как,вобщем нашел точные названия и каталожные номера 2ух необходимых мне подшипников,так же снял с них все размеры.родные китайские заказать можно-но все-таки считаю необходимым подобрать японский или немецкий аналог
Отправлено 26 июля 2014 - 19:48
  • 27 196 сообщений
Ребят,кто сталкивался,подскажите,может кто людей нужных знает или еще как,вобщем нашел точные названия и каталожные номера 2ух необходимых мне подшипников,так же снял с них все размеры.родные китайские заказать можно-но все-таки считаю необходимым по...
Попробуй набрать в нете "Подбор подшипников по размерам", введи размеры и получишь результат... Вот, например http://size.name/подшипник
  SerjH5 104 сообщений
Отправлено 21 июля 2016 - 20:58
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
Подскажите, пожалуйста. Вскрытие КПП показало, что имеется люфт во всех 5 (роликовых) подшипниках (+выжимной, +13 этих шпилек(как они называются), + игольчатый подшипник). У нас в магазине запчастей к китайским авто сидят два пацана, которые сами не особо разбираются.  Обычно так происходит: они открывают каталог Ирито и говорят: "Назовите позиции с картинки". Вот завтра поеду в магазин, что им говорить? H5 бензин, 2013, 2.4 Как я понял, два подшипника из 5 эти:   -ZM001A-1701114 ПОДШИПНИК КПП ПЕРВИЧНОГО ВАЛА HOVER WINGLE ДИЗЕЛЬ -ZM001A-1701247 ПОДШИПНИК КПП 4/4 ВТОРИЧНОГО ВАЛА СРЕДНИЙ GW HOVER WINGLE ДИЗЕЛЬ   а остальные какие? Вот ссылки на каталог: http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=30599 http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=30602
А вот история - зачем вскрывали:
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=26580&p=984394
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=26580&p=985561
Сообщение отредактировал SerjH5: 21 июля 2016 - 21:01
  SA74 1 125 сообщений
Отправлено 16 июля 2020 - 18:11
SA74
  • 1 125 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
Всем привет!
Около 2 лет назад перебирали коробку, среди прочих замен заменили передний подшипник промвала на "типа оригинал" Весной появился шум, думал выжимной, потом шум усилился и весьма нехило. При более близком рассмотрении выяснилось, что шум из коробки. При разборе КПП - подшипник заменили на аналог (NSK) Состояние видно на фото:
ZM001A-1701302_01.jpg ZM001A-1701302_02.jpg ZM001A-1701302_03.jpg ZM001A-1701302_04.jpg ZM001A-1701302_05.jpg
Выводы делайте сами
Масло: только 75W90 синтетика CASTROL и частая замена
То, что нашел по аналогам  (с драйва)
По игольчатым ничего не нашел, так что дополняйте....
Отправлено 17 июля 2020 - 08:33
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Вбей по экзисту номер какой есть. И по схеме смотри.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 17 июля 2020 - 08:36
Отправлено 17 июля 2020 - 11:16
SA74
  • 1 125 сообщений
Вот например: ZM001A-1701319 (ПОДШИПНИК КПП 4/4 ИГОЛЬЧ. ШЕСТ. 5-й ПЕР-И ПРОМ.ВАЛА.)
Вбиваю https://www.exist.ru/Price/?pcode=ZM001A-1701319
И где аналоги???
Их нет и не было никогда на эти номера: ZM001*
Отправлено 17 июля 2020 - 11:24
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
:smile171: ты тоетовские вбивай!
Отправлено 17 июля 2020 - 12:56
SA74
  • 1 125 сообщений
Ты хочешь сказать, что от тоётовской ZM001DF игольчатые подходят? Инфа проверена?
