Сальник редуктора заднего моста
Сообщений в теме: 24
  sanya-zhirik 27 сообщений
Отправлено 06 января 2011 - 14:20
sanya-zhirik
  • 27 сообщений
Ни кто не сталкивался, может с чего подходит, может номер кто знает, то у меня подтекает :3D Smilesddd (73): . Снял бы номер глянул, так надо другой тогда ставить, а его нет!! Может размеры кто знает!!!
Отправлено 06 января 2011 - 14:40
GREATWALL САЛЬНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ ЗАД.МОСТА GW И XK (42Х75Х11/18/9) - 11-2402015
В скобках размеры
5 по картинке
  BIG ALEX 1 845 сообщений
Отправлено 06 января 2011 - 14:54
BIG ALEX
  • 1 845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
я бы ставил родной он стоит та 200-300рублей у меня тоже потёк буду менять но пробег у меня170тыс!!!
Отправлено 06 января 2011 - 15:11
sanya-zhirik
  • 27 сообщений
Спасибо за номер! Пробил номер по экзисту-ЕСТЬ :3D Smilesddd (73): Попробую заказать, буду надеяться что привезут!
  Дед 646 сообщений
Отправлено 06 января 2011 - 16:30
Дед
  • 646 сообщений
В скобках размеры
5 по картинке
Андрей , судя по рисунку подшидник хвостовика не конический . Значит , если появится люфт , простым подтягиванием проблему не решить , только разбор и регулировка...Так ?
Отправлено 06 января 2011 - 17:35
Выходит так......
Почитай,как на красном помогают :3D Smilesddd (73): :kol_crazy: :rofl:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=21412
Отправлено 06 января 2011 - 19:36
BIG ALEX
  • 1 845 сообщений
Выходит так......
Нет ни так! все четко подтягиваеться проверено на нескольких ховерах!
Отправлено 06 января 2011 - 19:39
Лех,взял бы и написАл ,что фланец редуктора раскручиваешь и тянешь гайку на усилие такое то...и все понятно было бы....Или .....
  джипист 97 сообщений
Отправлено 18 сентября 2011 - 14:53
джипист
  • 97 сообщений
Не стал создавать новую тему напишу сюда! Сегодня при сливе масла из заднего моста вытащил половинку пластины похожую на маслоотражательную пластину,как в двигателях! (фотика нет вечерком сфоткаю) кто что скажет?
  course 830 сообщений
Отправлено 30 октября 2015 - 22:36
course
  • 830 сообщений
Всем добрый вечер, придется апнуть тему таки... Потек сальник ведущей шестерни зад.моста, скорее всего последствия того, что летом не сразу смог определить причину вибрации и какое то врем покатался с ней... Полазил по инету, почитал как люди меняют, вроде бы ни чего сложного. Заказал сальник 01026326B кортеко, производитель вроде хороший. По инструкциям в инете выходило так, откручиваем кардан от фланца, откидываем в сторону или подвешиваем, откручиваем гайку фланца, снимаем фланец, выковыриваем мертвый сальник, новый сальник смазав маслом аккуратно ставим на его место не забыв про направление вращения, или молоточком по кругу или через деревянный брусок сажаем его на место, одеваем фланец, прикручиваем гайку на резьбовой герметик коль нету новой... Собственно что хотел узнать... При теоретической и практической подготовке к процедуре "опытные" люди сказали, что тянуть нужно с правильным моментом, мол недотянешь - нарушится регулировка пятна контакта, перетянешь тоже нарушится, а как следствие задней ГП может случиться карачун. Полез покурить букварь по ховеру Н5, нашел там там такие слова: 9uovdTypUewXbpVfnWuDw_1_.jpg И вот такие: lRfmwzPtAECq9zmGq5P7w_1_.jpg Они скзали на ховерах может и не так это (про нарушение регулировки пятна контакта), но я решил на всякий случай перебдить и посоветоваться с людьми из клуба, кто непосредственно владеет этой машиной и может знает наверняка. Т.е. можно ли ее просто открутить, поменять все и обратно закрутить на герметик, пусть даже с указанным в инструкции усилием? Не будет ли проблем с регулировкой ГП? Или лучше ехать в сервис (хотя сомневаюсь я что там кто то знает нюансы по нашим авто). Буду признателен за советы и ответы.
Сообщение отредактировал course: 30 октября 2015 - 22:37
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 31 октября 2015 - 05:55
  • 3 356 сообщений
[quote name='"course"']При теоретической и практической подготовке к процедуре "опытные" люди сказали, что тянуть нужно с правильным моментом, мол недотянешь - нарушится регулировка пятна контакта, перетянешь тоже нарушится, а как следствие задней ГП может случиться карачун.[/quote]
[quote="course"]
Внутри стоят регулировочные шайбы, которые выбирают зазор. А натяг - это люфт в подшипнике, которого не должно быть и подшипник не был перетянут.
Про шайбу сказано.
В клубный сервис.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 31 октября 2015 - 06:00
  AlexSA 63 сообщений
Отправлено 31 октября 2015 - 18:10
AlexSA
  • 63 сообщений
  • бензин, чип, хабы, ГП 4,55 + СБ
У Ховера распорная втулка жесткая, регулировка натяга производится подбором толщины шайбы. При замене сальника гайку тянуть нужно от души, подшипники все равно не перетянутся,но до срыва резьбы на гайте лучше не доводить, хотя я одну гайку все же порвал :kol_crazy: Момент затяжки критичен для редуктора жигулевского типа со сминаемой распорной втулкой, там при подтяжке гайки хвостовика есть риск перетянуть подшипники. Картинки приведенные из книги по ремонту относятся как раз к регулировке натяга и подбору шайбы, там действительно момент нужно строго выдерживать. П.С. Гайка хвостовика подходит от передней ступицы 08-09, сальник от редуктора волги или уаза. Я поставил от уазика испанский двухкромочный, за год полет нормальный.
Сообщение отредактировал AlexSA: 31 октября 2015 - 18:13
Отправлено 31 октября 2015 - 18:27
course
  • 830 сообщений
У Ховера распорная втулка жесткая, регулировка натяга производится подбором толщины шайбы. При замене сальника гайку тянуть нужно от души, подшипники все равно не перетянутся,но до срыва резьбы на гайте лучше не доводить, хотя я одну гайку все же пор...
Спасибо, это то что я хотел знать
Отправлено 02 ноября 2015 - 00:50
course
  • 830 сообщений
Запилили сальник и мини отчет по замене
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 04 августа 2020 - 15:19
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Приветствую людей хороших:kol_smile3:. Помогите подсказкой, здесь не всё понял... грешил на крестовину, ан нет, люфт боковой появился в хвостовике редуктора заднего. Сальник пока не течёт. Какой у нас там подшипник и тянется ли он, чтоб устранить люфт?
Отправлено 04 августа 2020 - 15:27
  • 27 196 сообщений
Приветствую людей хороших :kol_smile3:. Помогите подсказкой, здесь не всё понял... грешил на крестовину, ан нет, люфт боковой появился в хвостовике редуктора заднего. Сальник пока не течёт. Какой у нас там подшипник и тянется ли он, чтоб устранить люфт?
Скинь кардан сзади и проверь гайку хвостовика на затяг. Бывает, гайка отворачивается, отсюда и люфт.
Отправлено 04 августа 2020 - 15:38
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Спасибо. Сегодня гляну.
Отправлено 04 августа 2020 - 21:46
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Владимир Козлов,спастбо за добрый совет. Сделал. Вот что интересно,снял фланец кардана и оттуда немного масла вылетело ( как плотно прижимается, что не вытекло наружу). Гайка не открутилась, контрюхи на месте. Но фланец редуктора на хвостовике шевелился. Затянул гайку,как сказано в сообщениях выше,но не 130 Нм, а 100 Нм, побоялся больше. Люфт пропал. Наверное там конический роликовый. Прокатился, всё нормально, и при трогании лишние цоканья пропали. Я так понимаю, забей я на этот люфт, разбило бы шлицевое на хвостовике редуктора.
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 04 августа 2020 - 22:03
  • 4 232 сообщений
Распорная втулка при затяге сминается,обеспечивая преднатяг подшипников хвостовика,втулка одноразовая,ну если затяжка помогла....ездий дальше.
Отправлено 04 августа 2020 - 22:28
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
николай.кимры,подскажите, есть смысл заказать заранее распорную втулку и сальник?
