H5 освещение салона (сгнила скрутка)
Сообщений в теме: 95
  Nikitos 700 сообщений
Отправлено 20 мая 2014 - 21:21
Nikitos
  • 700 сообщений
Да,это действительно причиной является скрутка в пороге около левой стойки между дверями.
Всем кто читает эту тему , привет. У меня диагноз полностью подтвердился. Дошли руки до вскрытия всей левой стороны порогов, так как проводил Рад. Ст. на машину, вскрыл чёрную изоляцию проводов и опешил , провода, 5шт. в скрутке полностью отсоединёны. Дальше появились два провода, тоже белых и тоже окислившись....Вопрос к сборщикам машины???????? Как писалось выше , всё соединил и заработало. Ура!!! есть свет в салоне... Всем, кто помогал советами большое СПАСИБО!!!!!!!! :AllSmail (31):
  Crusher_57 7 сообщений
Отправлено 10 марта 2015 - 09:27
Crusher_57
  • 7 сообщений
  • 2.0 ТD AT
Здравствуйте.Не так давно случилась проблема, с которой столкнулся на H5 TD AT 2013 года. Сначала пропала подсветка багажного отделения, а именно напряжение, затем подсветка двери, думал диоды, разобрал, померил нет напряжения, затем погас весь свет в салоне, осталось только подсветка ног. Почитав интернет и форум, болезнь оказалась банально простой. Под порогом, ближе к центральной стойки имеется скрутка (мама/папа) она превратилась в окись меди, сожрав часть длины проводов. Я раскрутил это все и соединил все одним проводом, пропаяв скрутку (не использовал флюс паяльный,кислоту дабы не получить снова данную проблему, а за канифолил и припаял) Фото прилагаю.1vy7_ANBRFk.jpg
Отправлено 16 марта 2015 - 18:37
Evgenium
Здравствуйте.Не так давно случилась проблема, с которой столкнулся на H5 TD AT 2013 года. Сначала пропала подсветка багажного отделения, а именно напряжение, затем подсветка двери, думал диоды, разобрал, померил нет напряжения, затем погас весь свет ...
проблема та же, проверил все предохранители, разобрал порог и центральную стойку, все цело и даже нет тех пяти белых проводов......... HELP ME....
У Н3 может другого цвета или в другом месте
Отправлено 17 марта 2015 - 07:28
Crusher_57
  • 7 сообщений
  • 2.0 ТD AT
Доброе утро мне кажется беда все же там.А оплетку провода раматывали??скрутку нашли,смотрели ее??
Отправлено 24 марта 2015 - 08:21
Evgenium
Да, смотрел, скрутка нормальная. Нашёл, косяк оказался в другом месте. Открыл проводку около левой ноги водителя, под торпедой. Там провода были заметно повреждены от какого-то пореза, скорее всего при сборке, но згнил провод только то, что идёт на освещение салона. Сделал скрутку, заизолировал всё окуратно и работает лучше прежнего😀😀😀 Спасибо огромное за подсказки, без них бы долго копашился!👍👍👍
Отправлено 24 марта 2015 - 08:30
Crusher_57
  • 7 сообщений
  • 2.0 ТD AT
Да, смотрел, скрутка нормальная. Нашёл, косяк оказался в другом месте. Открыл проводку около левой ноги водителя, под торпедой. Там провода были заметно повреждены от какого-то пореза, скорее всего при сборке, но згнил провод только то, что идёт на о...
Молодец, поздравляю. Проводка интересная в наших машинах))
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 05 апреля 2015 - 09:19
  • 5 191 сообщений
надоело мне что когда закрываешь двери, свет в салоне ещё какое то время работает и ехать не комфортно, особенно после установки светодиодов :smile60: , и решил я сделать так что бы свет в переднем плафоне не включался при открытых дверях, а только тогда когда нужно. снял плафон, выкручиваем два самореза в отделении для очков и тянем его аккуратно в низ - Фото_0351.jpg вытаскиваем из колодки средний провод, он жёлтого цвета - Фото_0350.jpg , теперь свет горит только когда надо. кстати при замене лампочек стекло плафона нужно поддевать спереди Фото_0352.jpg , если поддевать с задней части можно сломать штырьки у стекла. может кому пригодится...
  Sabre 180 сообщений
Отправлено 25 сентября 2015 - 11:23
Sabre
  • 180 сообщений
  • Haval H6 ELITE
Ну, вот и я вчера добрался таки до вскрытия жгута.... Симптоматика - как и у всех - сначала вырубился плафон подсветки багажника, потом - подсветка салона, далее - двери и водительский плафон... Ехать к электрику и башлять 3 тонны деревянных не хотелось совсем, жаба душила.... поэтому снял пороги водителя и пассажира, обшивку средней стойки, вскрыл жгут (хотя, по внешнему виду - все в норме) - там еще маленькая скрутка - 5 белых и 2 белых провода. Окись сожрала скрутку. Пришлось делать Ховру "обрезание" и "шунтирование". После этого - все в норме. Новые скрутки упрятал в термоусадку и сверху прошелся изолентой. Все заняло около часа. Кстати, у меня "приоровские" пистоны не подошли. Хорошо, что купил еще ВАЗ-овские для классики - встали идеально.
Сообщение отредактировал Sabre: 25 сентября 2015 - 11:25
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 25 сентября 2015 - 12:14
  • 8 474 сообщений
Ну, вот и я вчера добрался таки до вскрытия жгута.... Симптоматика - как и у всех - сначала вырубился плафон подсветки багажника, потом - подсветка салона, далее - двери и водительский плафон... Ехать к электрику и башлять 3 тонны деревянных не хотел...
Вазовские для классики какие, от чего и куда встали?
  Мишук 888 777 192 сообщений
Отправлено 25 сентября 2015 - 20:36
Мишук 888 777
  • 192 сообщений
  • ТДАТ
Эта же проблема была,пока в оплётку не залезешь,не поймёшь,что провода белые пропали,эта зелень внутри ,снаружи оплётка как новая
  Sabre 180 сообщений
Отправлено 30 сентября 2015 - 10:25
Sabre
  • 180 сообщений
  • Haval H6 ELITE
Я могу только сфоткать его. Продаван сказал - ВАЗ-классика (!!наврал!!). Брал в Авто49. Сегодня фотку выложу.
Пистон подходит для крепления декоративного порога водителя и пассажира.
Вот фото - Изображение
http://auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=4895
Пистон обивки салона 2108
Сообщение отредактировал Sabre: 30 сентября 2015 - 10:45
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 30 сентября 2015 - 10:47
  • 13 649 сообщений
Я могу только сфоткать его. Продаван сказал - ВАЗ-классика. Брал в Авто49. Сегодня фотку выложу.
Закинешь в "неоригиналы",- не сюда.
Вот фото - [img]http://auto49.ru/images/goods/4895...
Может в Н5 отверстия больше...,- для Н2 не подходит.
  URA433 2 сообщений
Отправлено 08 ноября 2015 - 18:27
URA433
  • 2 сообщений
Спасибо огромное ! сегодння разбирал проводку у порога сгнила скрутка белых проводов востановил свет в салоне заработал. может подскаже те камера заднего вида то показывает то нет может тоже где скрутка гниет?
  Василий-мск 33 сообщений
Отправлено 20 апреля 2016 - 17:06
Василий-мск
  • 33 сообщений
  • 2.0 TD 2012г. АКПП
те же симптомы- сначала  в багажнике свет пропал, потом в салоне еле светит,
открыл порог- визуально все красиво, пришлось снять стойку под ремнем безопасности,
и там в сосиске с проводами белое пятно.
вскрыл, повесил соплю на скрутку и термоусадку+ изоленту,
все заработало, на отлично. единственная проблема пол часа не могу эту пластиковую панель назад поставить между дверьми :angry: ,
неужели на заводе тоже так мучались?
  Larry 188 сообщений
Отправлено 28 апреля 2016 - 17:57
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Симптомы как под копирку :)
Перестал гореть фонарь в багажнике. Потом освещение салона и в оконцове подсветка в дверях. Работала только подсветка в ноги.
Сообщение отредактировал Larry: 28 апреля 2016 - 17:57
  rengen 6 сообщений
Отправлено 10 января 2017 - 13:50
rengen
  • 6 сообщений
  • дизель АКПП
У меня тоже весь свет в салоне пропал, причём сразу. Разобрал порог,размотал скрутку, а там всё как новое,нет даже намёка на гниль. Подскажите где искать,а то боюсь в сервисе меня разведут,так как я фантик в этих делах.
  Sanek69 2 632 сообщений
Отправлено 10 января 2017 - 14:01
Sanek69
  • 2 632 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
rengen,
Пробуй от простого ,предохранитель. :kol_smile3:
  rengen 6 сообщений
Отправлено 10 января 2017 - 14:11
rengen
  • 6 сообщений
  • дизель АКПП
В каком блоке его искать,под капотом или в салоне?
  Владимир Козлов 27 194 сообщений
Отправлено 10 января 2017 - 14:15
  • 27 194 сообщений
Под капотом.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=7524&p=154883
  rengen 6 сообщений
Отправлено 10 января 2017 - 14:45
rengen
  • 6 сообщений
  • дизель АКПП
И почему я с предохранителей не начал поиски поломки, столько бы время сэкономил.
