подсветка прикуривателя
Сообщений в теме: 33
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 25 мая 2015 - 19:51
  • 9 028 сообщений
wollust
да забей ты на подсветку...заизолируй концы...)))
возьми плюс из другого места...это же не сложно......
  korvol 22 865 сообщений
Отправлено 26 мая 2015 - 09:15
  • 22 865 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
Да, можно взять, например, из той цепи, на которой +12 В пропадает через 15 мин после покоя.
  wollust 10 сообщений
Отправлено 27 мая 2015 - 09:55
wollust
  • 10 сообщений
  • бензин МКПП,комплектация Люкс
можно взять из той цепи, на которой +12 В пропадает через 15 мин после покоя. мммм.Надо подумать.Можно попробовать оттуда.А может вы и цвет провода скажете?! :rolleyes: Ок.Все-таки раскрою свои первоначальные планы. Мне нужен был плюс именно от лампочки пепельницы для того ,чтобы подключенные устройства(термометр и неоновая лента) включались только после включения габаритов.Самым ближайшим местом подключения оказалась лампочка от пепельницы. Вот такая задумка была...
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 27 мая 2015 - 10:36
  • 1 673 сообщений
Например, линия 315 ("коричневый") - питание подогрева сидений, защищена предохранителем.
Отправлено 27 мая 2015 - 10:42
  • 22 865 сообщений
Да. А взять его удобно из кнопок обогрева в подлокотнике. Тоже тянуть не далеко.
  Sanek69 2 632 сообщений
Отправлено 27 мая 2015 - 11:56
Sanek69
  • 2 632 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Подсветка в пепельнице не зависит от габаритов.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 27 мая 2015 - 18:10
  • 13 649 сообщений
Да??,- горит весь день?
Отправлено 28 мая 2015 - 04:11
Sanek69
  • 2 632 сообщений
Специально смотрел на заглушенной машине,горит.Может со временем и гаснет но от габаритов она точно не зависит.
Отправлено 28 мая 2015 - 08:28
  • 22 865 сообщений
Сегодня понаблюдал - работает синхронно с подсветкой приборов. Т.е. при заведённом двигателе горит всегда, независимо от габаритов. После выключения зажигания - гаснет через минуту, вместе с подсветкой остальных кнопочек. Поэтому, наверное, и заведено питание подсветки прикуривателя в блок кнопок.
Отправлено 05 июня 2015 - 18:14
wollust
  • 10 сообщений
Так много полезной информации получил ,прочитав ваши сообщения.Спасибо! Наверно теперь подключусь к 315-му проводу на кнопки попогрейки. :kol_crazy: Ну будет включаться и гореть вместе с заведенным двигателем.Зато будет под предохранителем.Хотя в идеале хотелось бы чтобы это "освещение" включалось вместе с габаритами.
Отправлено 05 июня 2015 - 18:16
  • 9 028 сообщений
wollust
у тебя подсветка пепельницы есть?
Отправлено 09 июня 2015 - 22:17
wollust
  • 10 сообщений
Как предустановленная функция-есть.как и у всех у вас. Но если вопрос о том работает и она сейчас,то таки нет! :kol_yes: После моих манипуляций..
  Tulen 99 сообщений
Отправлено 28 июля 2015 - 08:12
Tulen
  • 99 сообщений
  • Hover H3 Lux черный Ховрентий
Подсветка прикуривателя должна гореть. Я хотел поменять лампочку в подсветке прикупивателя на диод, и, видимо, коротнул провода. Кроме подсветки прикуривателя погасла и белая подсветка нижнего ряда кнопок... Почитав эту тему, воспользовался схемой распиновки контактов блока кнопок, и нашел красно-синий провод в колодке, и подал на него питание с прикуривателя. И, о чудо, подсветка нижнего ряда кнопок и подсветка прикуривателя заработала. Спасибо за схему, теперь все работает!
  msDima 224 сообщений
Отправлено 29 ноября 2020 - 07:26
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
При коротком замыкании подсветки пепельницы пробивает транзистор 2SB1202, в блоке кнопок управления полным приводом, соответственно пропадает подсветка кнопок и пепельницы.
