Проблемы с управление магнитолой с кнопок рулевого колеса
Сообщений в теме: 4
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 31 октября 2018 - 14:20
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
Добрый день! Проблема в следующем - пропала подсветка кнопок управления магнитолой с рулевого колеса, соответственно переключение каналов и + - звук. В чём проблема? Говорят какой-то шлейф, заказывается по винкоду, меняется целиком. Не в теме, подскажите знающие люди пожалуйста.
  klotos 252 сообщений
Отправлено 01 ноября 2018 - 06:31
klotos
  • 252 сообщений
  • New Турбо Люкс ГБО
Вот для себя искал. Плохо круиз стал работать, ошибку выдает и зависит от положения руля. Пока дело до подушки не дошло, надо поменять. Поищите для Н5, думаю, это будет даже проще.
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 01 ноября 2018 - 08:55
  • 1 673 сообщений
какой-то шлейф
… можно и не менять, а обойтись резервными линиями в нём:
В "улитке" контактов с избытком: в разъёме кнопок управления стереосистемой ещё есть один незадействованный, но я использовал другой полностью свободный четырёхконтактный разъём.
Отправлено 01 ноября 2018 - 10:43
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
klotos, Спасибо, нашёл!
  Димок 45 сообщений
Отправлено 24 июля 2020 - 10:23
Димок
  • 45 сообщений
  • бензин-газ, МКПП, прошивка АДАКТ
Добрый день. Появилась проблема с кнопками руля. Недели 2 назад с работы сажусь в машину (на улице жара) за руль взяться не возможно-кипяток, да и весь салон кипяток. Доехал до дома и вечером поехал по делам. Начал прибавлять звук с руля, а он наоборот начал убавляться. Попробовал другие кнопки, тоже свистопляска, то станции переключаются и т.п., освещение кнопок переодически моргало. На следующий день если нажимаешь на кнопку, когда она светится, то работает все правильно. Сбрасывал клемму, не помогает. А сейчас кнопки загораются, только при нажатии на них, но никакого действия не происходит. Что может быть? Проводка, кнопки или что др.?
