Патрубки радиатора.
Сообщений в теме: 11
  Владимир82 414 сообщений
Отправлено 14 января 2021 - 20:44
Владимир82
  • 414 сообщений
  • 2012 Бодик Лифт Январь Г.П 4.55 ГБО
Куплю патрубки радиатора На ховер. Не г---о.
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 14 января 2021 - 22:43
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
Владимир82,верхний от тазика поставь,нижний можно подобрать брали от хюндай только не помню от какого.
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 15 января 2021 - 00:30
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
 а в FAK-е есть эта инфа ? А то у меня тоже 10 лет неменяно....
Отправлено 15 января 2021 - 08:08
10 лет неменяно
Не текут- не трогай!
Лучшее- враг хорошего!
Сообщение отредактировал одинокий странник: 15 января 2021 - 08:18
  asis 1 808 сообщений
Отправлено 15 января 2021 - 08:59
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Срок службы резины из нитрила по ISO 8 лет. Где купить: у дилера Haval  по вин-коду. У нас ребята покупают так сейчас запасные части. Дорого конечно, но это оригинальные запчасти. Есть еще одна контора которая выпускает патрубки из силиконовой смеси армированной кордом. Но у меня такие стоят лишь на воздушных магистралях интеркулера.
  Александр2120 13 840 сообщений
Отправлено 15 января 2021 - 09:58
  • 13 840 сообщений
Я вот эти поставил, точнее пока только верхний
https://kit-motors.ru/catalog/silikonovie_patrubki_great_wall
С претензией на силикон, толстые.
Т.к. разный внутренний диаметр китайцы поленились делать (34 и 36 усреднили до 35)
То верхний надо затягивать на узкие хомуты (затянуть, дождаться полного прогрева и подтянуть)
Добавлю, что все наши патрубки лучше с узкими хомутами (меньше 9мм) ставить.
Затягивать лучше не отверткой, а головкой на 7мм на отвертке (т.е. без рычага и фанатизма)
  SA74 1 125 сообщений
Отправлено 15 января 2021 - 10:43
SA74
  • 1 125 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
отличные патрубки, многослойные, прочные но, правда, ценник не особо гуманный
Взял комплектом, поставил пока на низ, живет больше года - проблем нет, но хомуты надо подбирать - факт  (может сопливить)
Отправлено 15 января 2021 - 11:15
  • 13 840 сообщений
Это понятно - чем толще и жестче шланги (а эти даже при полном прогреве до 90 не мягкие), тем Уже д.б. хомут.
Некоторые считают с точностью до наоборот и мучаются ....
Сообщение отредактировал Александр2120: 15 января 2021 - 11:18
Отправлено 15 января 2021 - 19:37
Владимир82
  • 414 сообщений
Владимир82,верхний от тазика поставь,нижний можно подобрать брали от хюндай только не помнюА именно от какого таза? или с образцом в магаз?
С моими пока всё нормЗнакомому надо.
Отправлено 15 января 2021 - 21:56
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
Владимир82,Ваз 21099 инжектор нижний, он подходит вместо нашего верхнего
Отправлено 15 января 2021 - 22:33
Владимир82
  • 414 сообщений
Понял спасибо большое
Сообщение отредактировал Владимир82: 15 января 2021 - 22:34
Отправлено 16 января 2021 - 08:33
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Не занимайтесь кроиловом,оно всегда ведёт к одному и тому же. Берете дензаки и с вин-кодом к ближайшему дилеру Haval в отдел запасных частей. Оригинал без кавычек решит Вашу проблему.
