H5 освещение салона (сгнила скрутка)
Отправлено 22 марта 2014 - 12:00
Отправлено 22 марта 2014 - 13:26
H5 TD AT
Перестало работать освещение салона.
Полез в предохранители в салоне, ничего путевого не нашел.
Полез под капот, нашел нужный (interior light), он внешне вроде рабочий, но на всякий случай сменил на новый и опять не работает.
Решил проверить...
А в самих дверях свет горит при открытии?
Отправлено 22 марта 2014 - 17:14
Отправлено 22 марта 2014 - 17:59
Чтото я обманул в первом сообщении, не горят лампы в дверях. Переработал вчера наверна..
И интересную особенность заметил: при движении если включаю на переднем плафоне лампы для чтения круглые, то они горят очень тусклым светом.
Какие лампы в дверях ты можешь наблюдать во время движения???!!! Ты по русски можешь выразить свою мысль, а то то что ты пишешь на кирилице больше информации не дает..
Отправлено 22 марта 2014 - 19:56
Отправлено 22 марта 2014 - 20:21
Отправлено 22 марта 2014 - 21:10
Отправлено 23 марта 2014 - 05:48
У приятеля точно такая же проблема, официальный электрик за полдня поисков ничего не нашел.Машине 1 год и 3 месяца, вроде сгнить не должно, но по возможности проверю
Если не сложно отпишитесь о результате.
Отправлено 23 марта 2014 - 09:01
Официальный электрик электросхемы на Ховер в глаза ни разу не видел, поскольку официальных тех.нот по ремонту не существует. Там всего одна цепь. Плюс управляемый через реле от BСM и минус, опять же управляемый тем же блоком, дальше только целостность контактов....
Отправлено 23 марта 2014 - 23:51
Я тут машины и посвежее видел - достаточно влаги и воздуха и привет :) а еще правильно писали выше фишки у левой ноги водителя зелень там редкостная бывает :)))Машине 1 год и 3 месяца, вроде сгнить не должно, но по возможности проверю
Отправлено 26 марта 2014 - 12:57
Отправлено 14 апреля 2014 - 12:22
Присоединяюсь к проблеме, у меня такая петрушка выскочила неделю назад, с начала перестал зажигаться плафон багажника, думал лампочка сгорела, проверил -целая, а потом и в солонее перестали гореть... \Чёто тема под утихла, больше ни у кого такого не было? и как лечились????У приятеля точно такая же проблема, официальный электрик за полдня поисков ничего не нашел.
Отправлено 14 апреля 2014 - 12:31
Присоединяюсь к проблеме, у меня такая петрушка выскочила неделю назад, с начала перестал зажигаться плафон багажника, думал лампочка сгорела, проверил -целая, а потом и в солонее перестали гореть... \Чёто тема под утихла, больше ни у кого тако...
Скрутка окислилась в жгуте проводки по левому порогу...
может всетаки скрутка в пороге сгнила? ну очень похоже.
в пороге со стороны водителя вскрой порог и сними пластик со средней стойки(предварительно надо открутить болт крепления ремня безопасности., раскрой жгут там должна быть скрутка из 5 проводов с...
Вот ответ был дан уже давно...
Отправлено 14 апреля 2014 - 22:13
Спасибо, завтра вскрою и посмотрю...Скрутка окислилась в жгуте проводки по левому порогу...
Отправлено 25 апреля 2014 - 14:45
Отправлено 28 апреля 2014 - 22:21
Проделал всё тоже, но в скрутке ни чего подозрительного не обнаружил, пока вскрывать изоляцию не стал, на вид всё в норме....даже влаги под ковролином нет...Что ещё можно поверить????? Вопрос???Снял порог и обшивку стойки , увидел прозеленевшую на небольшом участке текстильную обмотку жгута. Вскрыл ее в этом месте, и вот она съеденная зеленой гнилью ск...
Отправлено 29 апреля 2014 - 05:23
А еще раз проверь предохранители под капотом, выдергивая, с тестером...Проделал всё тоже, но в скрутке ни чего подозрительного не обнаружил, пока вскрывать изоляцию не стал, на вид всё в норме....даже влаги под ковролином нет...Что ещё можно поверить????? Вопрос???
Отправлено 29 апреля 2014 - 05:25
Контролькой проверьте, визуально можно ничего не найти. А то что в 99% проблема в этом месте это факт.Проделал всё тоже, но в скрутке ни чего подозрительного не обнаружил, пока вскрывать изоляцию не стал, на вид всё в норме....даже влаги под ковролином нет...Что ещё можно поверить????? Вопрос???
