H5 освещение салона (сгнила скрутка)
Сообщений в теме: 95
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 07 апреля 2019 - 03:04
  • 2 904 сообщений
Вроде... Ты её вскрывал ?
  solovey1376 7 сообщений
Отправлено 07 апреля 2019 - 09:15
solovey1376
  • 7 сообщений
  • 2.4 бензин
да,под левым порогом.
Отправлено 07 апреля 2019 - 13:02
  • 2 904 сообщений
Саму скрутку! Изоляциию с неё снимал? Она с виду то может быть и как новая...
  fakt 47 сообщений
Отправлено 09 апреля 2019 - 10:20
fakt
  • 47 сообщений
  • люкс
Здравствуйте.Не так давно случилась проблема, с которой столкнулся на H5 TD AT 2013 года. Сначала пропала подсветка багажного отделения, а именно напряжение, затем подсветка двери, думал диоды, разобрал, померил нет напряжения, затем погас весь свет в салоне, осталось только подсветка ног. Почитав интернет и форум, болезнь оказалась банально простой. Под порогом, ближе к центральной стойки имеется скрутка (мама/папа) она превратилась в окись меди, сожрав часть длины проводов. Я раскрутил это все и соединил все одним проводом, пропаяв скрутку (не использовал флюс паяльный,кислоту дабы не получить снова данную проблему, а за канифолил и припаял) Фото прилагаю.Изображение1vy7_ANBRFk.jpg
Товарищи! Подскажите декор накладочку РВАТЬ или можно окуратно достать её! Чтоб к скрутке под-ся??
Отправлено 09 апреля 2019 - 10:32
  • 27 196 сообщений
Отсюда почитай http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=3184&p=194103
  fakt 47 сообщений
Отправлено 09 апреля 2019 - 14:32
fakt
  • 47 сообщений
  • люкс
скрутку нашёл! Проблема в ней! Свет работает! В минусе клипсы декор накладка и накладка за водителем, та к которой ремень крепиться (не хотела вставать обратно!!) Заодно поднял ковролин под водителем! вымокло всё за зиму основательно и ржаветь начинает! НАДО как то СПАСАТЬ? Чем пол обработать??
Отправлено 09 апреля 2019 - 14:39
  • 27 196 сообщений
Протечка воды в салон http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2821
Антикор http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=778
fakt,
Преобразователем с цинком.
Цинкором лучше, по моему скромному мнению...
Отправлено 09 апреля 2019 - 19:57
solovey1376
  • 7 сообщений
  • 2.4 бензин
да,всю изоляцию снял.
  Владимир Яр. 24 сообщений
Отправлено 14 мая 2019 - 21:17
Владимир Яр.
  • 24 сообщений
  • Бензин 2.4L.МКПП.4×4
Расскажу о своей проблеме, может кому пригодится . Случайно заметил что не работает подсветка в задней правой двери, почитал форум, но ничего про эту проблему не нашёл , в общем полез как и все в левую стойку между дверями и действительно скрутка с белыми проводами вся окислилась, всё зачистил, соединил, изолировал. Не помогло ," + "есть , а " -" нет , вскрываю правые пороги и пластиковую накладку на стойке между дверями, ищем бело-синий провод и опа.... , точно такая же скрутка только с бело-синими проводами и тоже окисленая , почистил, соединил, изолировал, всё заработало )))))
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 15 мая 2019 - 03:45
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Я подымал всю обшивку пола изнутри и заливал горячим пушь-салом, запаха оно не какого не даёт и хрен что ржаветь будет.
  metalrock 14 сообщений
Отправлено 05 сентября 2019 - 13:22
metalrock
  • 14 сообщений
  • бензин МКПП 2,4
Добрый день уважаемые владельцы Ховеров.Помогите пожалуйста,решить проблему со светом в салоне .Суть ее такова,лампочка багажника работает нормально.Лампочки над торпедой по одной горят хорошо,но при включении второй начинают еле-еле мерцать и при этом так же начинает еле тлеть лампочка по центру салона.Причем ,если выключатель центральной лампочки стоит в положении off или ON (крайним положения),то лампочки над торпедой вообще не включаются ,да и сама лампочка центральная в положении on не горит.Проверял всем известную скрутку ,но там видимо косяк уже исправили -провода убраны в трубочку и залиты каким то герметиком (на всякий случай разрезал и посмотрел- блестят как у кота ...).На открытие дверей свет то же не реагирует,хотя лампочки в дверях и ногах загораются.Периодически после мойки или дождя все начинает работать и может работать месяц ,но потом все пропадает.Куда лезть и что смотреть?С УВ.Дмитрий
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 27 января 2020 - 08:34
Вован44
  • 359 сообщений
Спасибо тебе добрый человек! Всю голову сломал почему свет в салоне не зажигается при открытой двери и красные лампы в дверях не горят, в багажнике же при этом всё работает исправно, как и индикация открытия двери на приборной панели. Всем известная скрутка в районе водительской центральной стойки давным давно была исправлена, проверил её снова - все хорошо. А вот про скрутку белых проводов с синей полосой в районе пассажирской центральной стойки прочитал только здесь. Залез туда, изоляция как новая, а внутри зелёная каша. Всё исправил и всё работает
  Valday 1 сообщений
Отправлено 04 ноября 2020 - 15:34
Valday
  • 1 сообщений
  • Стандарт
Так часто хожу на форум, что даже пришлось регистрироваться по новой.)) Спасибо за тему. После проверки предохранителей пошел на форум. Проблему нашел и устранил сразу, благодаря  этой теме.
  romih-ko.ru 57 сообщений
Отправлено 19 ноября 2020 - 18:43
romih-ko.ru
  • 57 сообщений
  • Бензин, МКП, 2л., 2013г.в., салон Н5
У меня вообще скрутки из белых проводов нет... :5: Не могу фотки с телефона загрузить... Короче, скрутка есть, но провода черные:shok: Screenshot_20201119_183212_com.android.gallery3d.jpg А проблема моя такова: (может в тык получу, если есть другая тема) Иногда пропадает свет в салоне+попогрейки+напряжение в розетке багажника. Предохранители все заменил на новые, а воз и ныне там. Может неделю быть всё нормально, а может в день два-три раза пропасть/появиться. Как то пропала и я бегом до кума автоэлектрика-любителя-самоучки (других у нас нет), только заехал в гараж и всё заработало. Кум сказал лучше бы не работало, так искать легче... И так раза три. Хоть не уезжай от кума :) Короче Х.З. что делать... Может с пасажирской стороны тоже разобрать проверить скрутку? Но вроде бы эту проблему со стороны водителя уже исправили на заводе (на фото видно, только провода черные)... Ни ЧЁ НЕ понимаю...
Сообщение отредактировал romih-ko.ru: 19 ноября 2020 - 18:25
  2140 7 184 сообщений
Отправлено 19 ноября 2020 - 19:03
  • 7 184 сообщений
romih-ko.ru,romih-ko.ru, я бы начал с проверки соединительных фишек на левой стенке, под торпедо... Колодка ДУТ_Н5.JPG Там (внутри колодок) иногда контакты силовых цепей подгорают (смотри на фотке)... post-9645-1364319317.jpg
Отправлено 19 ноября 2020 - 19:12
romih-ko.ru
  • 57 сообщений
2140, Спасибо, да читал про них... Ещё не добрался, завтра после работы разберу, посмотрю-промажу Сегодня целый день работает без нареканий
Сообщение отредактировал romih-ko.ru: 19 ноября 2020 - 19:13
