ховер не заводится !
Сообщений в теме: 62
  максss 56 сообщений
Отправлено 25 июля 2015 - 13:31
максss
  • 56 сообщений
  • белый 2.4 бензин
всем добрый день! подскажите если кто сталкивался с такой неисправностю утром стал заводить ховера ,релюшки щелкают стартер не крутит с буксира не заводится =пробовал ,стартер снимал он рабочий на прямую крутит
Отправлено 25 июля 2015 - 13:47
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
А лампочки на панели хоть горят? А то АКБ может так села или даже развалилась, что напряжения на ЭБУ и зажигание не хватает.
  максss 56 сообщений
Отправлено 25 июля 2015 - 14:29
максss
  • 56 сообщений
  • белый 2.4 бензин
все работает приборы свет зажигание включается все как обычно только стартер не крутит только реле стартера щелкает ,сам стартер снял,проверил снятый он работает ,АКБ новый хрен знает вот копаюсь уже с ним несколко часов все никак не заведу
мож какой блок управления нае.......ся бывает 4вд сам включается и ебд на панели вообщем глючит чето
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 25 июля 2015 - 14:58
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
Попробуй универсальный способ: Кинь новый хороший массовый провод с батареи на двигатель.
  максss 56 сообщений
Отправлено 25 июля 2015 - 15:28
максss
  • 56 сообщений
  • белый 2.4 бензин
кинул!!!!! стартер закрутил но не заводится мигает чек и ненайду где масса на двигатель крепится штатная
Отправлено 25 июля 2015 - 15:39
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Масса-то под катушкой зажигания. Но чек, это грустно, мог и ЭБУ сжечь. Если у тебя масса с двигуном прорала, то осталась только мелкая не силовая масса, (она сидит рядом с разъемом лямбда зонда, на болте пластиковой крышки ГРМ, от ее идет масса в ЭБУ.
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 25 июля 2015 - 15:51
  • 1 673 сообщений
Если часто мигает - то это иммобилайзер не дал ЭБУ разрешения на запуск. Вероятно, не опознаётся ключ.
  максss 56 сообщений
Отправлено 25 июля 2015 - 16:48
максss
  • 56 сообщений
  • белый 2.4 бензин
чек мигает часто стартер крутит но незаводится
массу нашел! отгнил провод .это починил теперь остается проблемма с мигающим чеком
Отправлено 25 июля 2015 - 19:22
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
Ищи на форуме телефон Саши Мегавольта (в теме про чип от АДАКТ), позвони, он очень здорово разбирается в электронике Ховров. Звони, консультируйся, возможно дистанционно что-то и получится выяснить.
Отправлено 25 июля 2015 - 19:30
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Имхо, надо снять клемму АкБ, подождать или включить нагрузку. Потом собрать и включить зажигание несколько раз без пуска. Потом уже пытаться. И кто все-таки мигает, чек или иммо? Если иммо, то можно попробовать снять фишку с ЭБУ и осмотреть контакты. По случаям на форуме, вероятность, что ЭБУ сгорел где-то 10 процентов ИМХО, он сгорит скорее, когда Генератор работает, но тут толкали на буксире, Геныч может и работал...
  максss 56 сообщений
Отправлено 26 июля 2015 - 10:33
максss
  • 56 сообщений
  • белый 2.4 бензин
Потом уже пытаться.
Если иммо, то можно попробовать снять фишку с ЭБУ и осмотреть контакт...
снимал итак итак в итоге седня угнал в сервис ,посмтрим что скажут ,авто еще на гарантии отпишусь как сделают! спасибо за советы !!
Отправлено 30 июля 2015 - 13:56
hover_jan
На многих пятерах такая беда.. Под воздействием нагрузки от работающего двигателя автомобиля(увод двигателя от первоначального положения при резком повышении/понижении оборотов), и в силу конструктивной особенности устройства узла, разламываются жилы плюсового провода АКБ в клемме в месте присоединения клеммы к корпусу двигателя. Если пытаться маслать стартером до победы - 100% выйдут из строя мозги. Надо новую ПРЯМУЮ клемму обжать и проблема с запуском двигателя будет решена. Мигающий чек означает потерю связи иммобилайзером и выход мозгов из строя. SDC10009.JPG SDC10007.JPG Клемма эта расположена под термостатом. Можно найти пойдя по проводу от клеммы + АКБ в стороны двигателя. Толщина провода порядка 10мм
Сообщение отредактировал hover_jan: 30 июля 2015 - 13:56
Отправлено 30 июля 2015 - 14:01
  • 27 196 сообщений
На многих пятерах такая беда.. Под воздействием нагрузки от работающего двигателя автомобиля(увод двигателя от первоначального положения при резком повышении/понижении оборотов), и в силу конструктивной особенности устройства узла, разламываются жилы...
Стесняюсь спросить, клемма плюсового провода к корпусу двигателя??? Что-то новое...
Отправлено 30 июля 2015 - 14:08
hover_jan
Сообщение отредактировал hover_jan: 30 июля 2015 - 14:13
Отправлено 30 июля 2015 - 14:13
  • 27 196 сообщений
Поправьте как правильно называется
Я про полярность, если что... Выделил же нужное слово. К кузову, к корпусу двигателя на нашей машине (да и на других в-основном) присоединяется провод, который идет от "-" АКБ, то есть минусовой провод... Но никак не плюсовой...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 30 июля 2015 - 14:14
  Карен 22 сообщений
Отправлено 30 июля 2015 - 14:30
Карен
  • 22 сообщений
  • 2107
Здравствуйте. Недавно ремонтировал пятого Ховера с такой же проблемой. Сгорел ЭБУ. Заменили. Если возникнут трудности пишите или звоните.
Сообщение отредактировал Карен: 30 июля 2015 - 14:31
Отправлено 30 июля 2015 - 14:33
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
на фото: на АБ обведено - ПЛЮС,
на ДВС - массовая клемма - МИНУС, они НЕ соединяются,
если посмотреть ниже по жгуту от ДВС можно нащупать отвод на МИНУСОВУЮ клемму АБ
Отправлено 30 июля 2015 - 14:38
  • 27 196 сообщений
Немного поправлю: на АКБ ничего не обведено, просто в PAINT так стрелка нарисована и направлена на клемму массы ДВС... А так всё правильно :avt03:
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 30 июля 2015 - 14:38
Отправлено 30 июля 2015 - 14:48
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
двоякое чтение чертежей может привести к полету на Марс :avt03: добавлю: нет смысла ковыряться в самом жгуте, гораздо практичнее кинуть отдельный прямой провод
Сообщение отредактировал Dachnik: 30 июля 2015 - 14:48
Отправлено 30 июля 2015 - 15:10
hover_jan
Немного поправлю: на АКБ ничего не обведено, просто в PAINT так стрелка нарисована и направлена на клемму массы ДВС... А так всё правильно :kol_good:
По каталогу жгут проводов этот называется ПРОВОД '+' АКБ HOVER H5 - 4000100XK80XA. Я имел в виду это. Матчасть учу :avt03:
