ховер не заводится !
Отправлено 20 августа 2015 - 07:16
Отправлено 20 августа 2015 - 07:24
Не уверен, но в каком состоянии масса приборной панели? Её расположение - пост №4 http://www.hover-club.ru/forum/topic38099.htmlЗдравствуй уважаемые форумчане, возникла практически аналогичная ситуация только после замены замка зажигания, перечислю что не горит и не крутится
Загорается при повороте ключа
Все приборы кроме чека и горит тускло 4WD/
Неработает насос, старт...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 августа 2015 - 07:31
Отправлено 20 августа 2015 - 15:16
Отправлено 20 августа 2015 - 15:43
Тел. в подписи.Коллеги может кто подскажет какой или даст номер МЕГАВОЛЬТА.
Отправлено 20 августа 2015 - 18:21
Отправлено 26 августа 2015 - 17:24
Отправлено 21 августа 2019 - 17:28
Всем добрый день, Ховер Н5 2012 бензин МКПП.
Проблема следующая.
Не заводится, то есть все работает, реле-предохранители в норме, безнзонасос в норме, чека на панели приборов нет, то есть все работает, но стартер молчит, как рыба об лед. В результате шаманского танца вокруг машины был найден свободно лежащий под реостатом системы охлаждения провод, примерно 3 мм в диаметре с разъемом, с выскочившей из разъема изоляцией. Сама изоляция в гм. несколько потраченном виде. После вставки хвоста изоляции в разъем и проверки на ощупь жгута подходящего к стартеру машина завелась и потом не глохла, по моему это кабель из жгута АКБ
первый раз Он меня удивил в феврале, но тогда вся проблема закончилась просто после пары часов стоянки, все завелось и поехало. Теперь сейчас, впечатление такое что до стартера просто не доходит ток, то есть неисправность в проводке.
Отправлено 21 августа 2019 - 17:36
то есть неисправность в проводке.ну тогда смотрим и меняем проводку! или нам всем собраться к вам в гости проводку менять приехать? как вариант клубные сервисы в столице есть http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=96. Или вы в таком далеком ауле живете?
Отправлено 21 августа 2019 - 17:39
Не надо в гости.
Я описал проблему и свое видение решения, возможно кто-то еще сталкивался, как устраню напишу что было реально.
Отправлено 21 августа 2019 - 17:41
блин,гости это хорошо-шум-гам и умные советы. зря.
я всегда рад гостям-даже не прошеным
Отправлено 16 октября 2019 - 00:59
Отправлено 16 октября 2019 - 06:23
Отправлено 16 октября 2019 - 07:54
Отправлено 16 октября 2019 - 08:28
когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания продолжают гореть лампы на прибора,но вы же пишите что? А это симптомы контактной группы или объясняйте по русски.
Отправлено 16 октября 2019 - 23:41
Отправлено 14 июля 2020 - 21:57
Отправлено 15 июля 2020 - 08:05
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 15 июля 2020 - 08:06
