ховер не заводится !
Отправлено 15 июля 2020 - 13:56
Значок замка горит во время запуска? Если да, то иммо слетел. Если нет искры, то мог накрыться ДПКВ, в этом случае запуска не будет. Мой совет, созвониться с Мегавольтом и тащить авто к нему в сервис
Отправлено 15 июля 2020 - 15:29
Отправлено 15 июля 2020 - 17:01
Можно попробовать клемму скинуть минут на 5, а лучше на эвакуатор и в сервис
Отправлено 15 июля 2020 - 19:21
Игорь, по ДПКВ должна высветиться ошибка, а чек у ТС не горит. Странно, иммо исправен, ошибок нет, но нет искры. Или ДПКВ не дигностируется, как и РХХ?
но свечи сухие
Совсем упустил из виду.
Первое, отсутствие искры всегда сопровождается залитыми свечами, тут скорее всего нет импульса на форсунки, т.е. топливо не подаётся.
Искры нет.
Как проверял? Или диагноз поставлен по сухим свечам?
И нет характерного щелчка в салоне при включении зажигания.
Что за щелчок? Был Н3, не припомню, что бы у меня что то щелкало
Отправлено 15 июля 2020 - 19:22
При включении зажигания какая индикация на панели приборов остаётся гореть? Климат работает? Установлена ли сигнализация?
Отправлено 15 июля 2020 - 19:39
А проверить предохранитель в блоке под капотом, называется он "ENGINE RLY" 15A --- живой ?
Отправлено 15 июля 2020 - 19:47
Отправлено 15 июля 2020 - 19:51
Бакыч,а насос работает , шланг с рампы снимал он идет ?
А кнопки красной под капотом , около двигателя дворников, есть или нет?
Отправлено 15 июля 2020 - 20:04
Свечи выкручивал смотрел, искры нет.
Второй раз спрашиваю, каким образом?
Работает, он писал в самом начале, что снимал шланг с фильтра
Раньше при включении зажигания был щелчок (как будто срабатывало реле)
Смотри реле в блоках, хотя я не помню щелчки на своем
Игорь, она есть на всех бензинках, но не думаю, что он попал в ДТП от чего она и срабатывает. Но да, я бы тоже её проверил
Отправлено 01 февраля 2023 - 19:40
Отправлено 01 февраля 2023 - 20:23
Гы, а я бы начал... с проверки, а лучше сразу замены... топливного фильтраNewyurok,бензонасос под замену.
Отправлено 01 февраля 2023 - 20:29
Отправлено 01 февраля 2023 - 20:31
Накануне не заправлялся, случаем?
Отправлено 01 февраля 2023 - 20:38
Отправлено 01 февраля 2023 - 20:47
Гы по разному бывает...С водичкой машина подругому себя ведет, сталкивались
У меня был случай, что только тёплый бокс помог...
На верёвке, в 25 градусный мороз, пришлось 15км. тащиться (эвакуаторов тогда ещё и в помине небыло) Пару часов просто в нём постоял пока не оттаял...
